怎样使用Eclipse在Java中实现自己的API
454398 来源:网络整理 作者:佚名 2019-11-04 11:20 次阅读
步骤1:创建项目
1。首先打开Eclipse并浏览到当前工作空间。我将创建一个新的工作区,以便项目层次结构不会被项目所阻塞。
2。进入Eclipse后,创建一个新的Java项目并为其命名。在确认名称之前,请注意,您要创建的项目是针对稍后将要实现的实际API的。
3。创建项目后,请确保您可以在项目浏览器窗口中看到它。此步骤是确保您不会将任何其他项目与此当前项目混在一起。
步骤2:创建程序包和类
1。首先,在包资源管理器下右键单击您的项目,浏览到新的包。选择新程序包后,请按com。[your_name_here]。[project_name_here]的名称进行命名,此程序包将容纳稍后将实现的主类文件。
2。右键单击位于程序包资源管理器下源文件夹中的刚创建的程序包,浏览至新程序,然后单击“类”。创建新类后,为其命名一个与您的项目相关的名称,因此我将其命名为Example。确保没有在类中创建主方法存根(仅继承抽象方法)。确保该类是公共的,并且它的超类是java.lang.Object
3。完成所有操作后,在包资源管理器中双击您的类文件。确保一旦完成,它将在Eclipse的中心窗口中显示空的类文件。
步骤3:代码和导出
1。现在是时候向这个可爱的类添加一些代码了!让我们从创建两个随机静态方法开始,这些方法返回除void以外的值。我将创建两个随机方法,您可能会做同样的事情。
(创建方法后的我的类文件:单击此处)
2。将一些方法添加到类文件后,就可以将其导出为jar文件了!首先右键单击您的项目src文件夹,然后选择导出。进入导出窗口后,选择Java-》 JAR File,如上图所示。选择下一步,然后浏览到导出位置。尝试导出一个您会记住的位置,因为稍后将实现此jar!确保您的设置符合我的设置(位于上图中),而不是导出位置。一切正常之后,单击Finish,然后让Eclipse编译器打包并导出您的jar文件!
步骤4:测试项目
1。现在我们已经完成了API的导出,是时候创建一个项目来对其进行测试了!只需按照第1步中的步骤创建一个新项目,但是这次将其命名为以前的名称。我将其称为TutorialProject,因为这将永远是个好选择。
2。由于这是一个测试项目,不需要导出,因此这次无需创建包,而是创建类文件,该文件将生成一个默认包。至于类名,应该按照Test的名称来命名。 **注**:这一次继承了public static void main方法存根!确认将继承主方法存根后,请选择完成按钮。
3。选择完成后,您应该会看到带有main方法的类文件(如上所示)。如果不这样做,则将以下代码插入到您的类文件中。
public static void main(String [] args){
##不需要,也不应被删除##
步骤5:将JAR添加到构建路径
现在有了一个主要方法,将API添加到这个新项目的构建路径中非常重要。为此,请完全按照原样执行这些步骤。
1。首先右键单击您的新项目(对我来说是TutorialProject),然后选择属性。
2。在属性窗口中,单击属性窗口左侧的“ Java构建路径”。
3。进入属性菜单的“ Java构建路径”部分后,在属性窗口的中上方选择“库”。
4。选择“添加外部JAR 。..”,并浏览到您的API的位置,然后选择文件并单击“打开”。
5。完成所有这些操作后,选择位于属性窗口右下方的“确定”按钮。
步骤6:使用您的API!
1。将您创建的API添加到构建路径后,即可开始实现它。只需调用您创建的方法之一!对我来说,我会跑步。..
System.out.println(Example.isSocketOpen(“ instructables.com”,80));
责任编辑:wv
  • JAVA
  • API
    API
  • Eclipse
    Java微服务如何确保安全性?
    Java微服务架构确保安全性,可以采取以下措施: 身份验证与授权: 使用OAuth 2.0和OpenID Connect框架进行身份验证和授权。OAuth2允许用户不分享凭证的情
    的头像 发表于 01-02 15:21 152次阅读
    Java集合API的改进介绍
    解答这些问题。 我们将逐步学习 Java 集合类的优化过程,并按版本逐一对比分析。主要讨论的焦点将包括 JDK 1.0、1.2、1.4、1.5、1.6、1.8、9、10、11 和 21 版本的 Java 集合功能 Java 集合
    的头像 发表于 11-22 11:12 252次阅读
    <b class='flag-5'>Java</b>集合<b class='flag-5'>API</b>的改进介绍
    Java时间戳的使用
    Java时间戳的使用
    的头像 发表于 11-06 16:04 265次阅读
    <b class='flag-5'>Java</b><b class='flag-5'>中</b>时间戳的使用
    华纳云:使用 WireMock 开发和测试模拟 API 服务
    本地开发和测试期间,经常会遇到您的应用依赖于远程 API 的情况。网络问题、速率限制,甚至 API 提供商的停机都可能阻碍您的进度。这会严重影响您的工作效率并使测试更具挑战性。这就
    的头像 发表于 10-25 16:46 422次阅读
    怎么JAVA确定线性池大小
    JAVA确定线性池大小,分别介绍CPU密集型任务和I/O密集型任务及其处理方法。
    的头像 发表于 10-24 14:02 229次阅读
    API :软件程序间沟通的桥梁
    什么是API呢?我们又是怎样利用API实现数据交付的呢? 从理论上来说,API就是应用程序编程接口。它是一组预定义的函数或方法,用于描述软件
    的头像 发表于 08-27 15:54 298次阅读
    华纳云:java web和java有什么区别java web和java有什么区别
    的平台,Java可以用于开发桌面应用程序、移动应用程序、企业级应用程序等。 – Java Web是Java语言Web开发领域的应用,它使用Java
    的头像 发表于 07-16 13:35 888次阅读
    华纳云:<b class='flag-5'>java</b> web和<b class='flag-5'>java</b>有什么区别<b class='flag-5'>java</b> web和<b class='flag-5'>java</b>有什么区别
    怎样修改LVGL的lv_port_fs文件,让它使用rt-thread的DFS文件系统API函数读取SD卡的图片?
    我想问一下,怎样修改LVGL的lv_port_fs文件,可以让它使用rt-thread的DFS文件系统API函数(这些API函数rt-
    发表于 07-11 06:53
    请问eclipse esp-idf如何添加自己的头文件路径?
    eclipse esp-idf 如何添加自己的头文件路径
    发表于 06-21 07:35
    ESP8266搭建eclipse环境,提示eclipse.py没有PATH,为什么?
    我按照官方的ESP8266操作方法进行搭建eclipse环境,也软件中进行了相应的设置,可以最终build或者clean的时候,总是会出现图片中的问题,提示eclipse.py没有
    发表于 06-18 06:58
    eclipse自己建的工程,无法编译通过怎么解决?
    发表于 04-28 07:12
    已经安装了Java,且依然提示安装Java是为什么?
    我已经机器上安装了最新版的 Java 10,打开 Cube 却得到要求安装 Java 1.7.0_45 的提示。何解?Eclipse CDT 依赖
    发表于 04-26 06:23
    OpenVINO™ Java API应用RT-DETR做目标检测器实战
    本文将从零开始详细介绍环境搭建的完整步骤,我们基于英特尔开发套件AIxBoard为硬件基础实现JavaUbuntu 22.04系统上成功使用OpenVINO™ Java
    的头像 发表于 03-18 15:04 864次阅读
    OpenVINO™ <b class='flag-5'>Java</b> <b class='flag-5'>API</b>应用RT-DETR做目标检测器实战
    java实现多线程的几种方式
    Java实现多线程的几种方式 多线程是指程序包含了两个或以上的线程,每个线程都可以并行执行不同的任务或操作。Java的多线程可以提高程序
    的头像 发表于 03-14 16:55 780次阅读
    Eclipse EZ-USB1.3.5为CX3创建一个新的配置项目时报向导无法启动的原因?怎么解决?
    CYPRESS™ .cx3.ui.wizards.WizardNewCX3ConfigurationModel Windows 和 Linux 版本都会出现这种情况。 看起来 WizardNewCX3ConfigurationModel Java 类与设置包含的
    发表于 03-04 07:45
