步骤1:收集一些零件
主要必需组件
18650锂离子电池
1A TP4056保护电路模块
一个盒子/盒子
所需工具
焊枪和一些金属
胶枪(如果有)
一些电线
步骤2:移动电源的老板-电池
移动电源的主要且昂贵的部分是电池。
每个移动电源的价格始终取决于18650电池。
为什么只使用18650?
•体积小
•可以存储大功率比任何其他
•都能承受高的放电电流
•重量轻
在哪里可以找到18650?
•旧的笔记本电池(很好的电源,免费,很多电池,原装)
•在线或本地商店
笔记本电脑中的废旧电池也可以使用一些18650电池。
我强烈建议您至少使用2块电池。一块电池就足够了。但是更多的电池将为您提供更多的mAh和更多的输入充电电流
注意-
当心假电池。
请使用值得信赖的站点,商店,品牌
注意不要短路。 (大功率=更多预防措施)
&& + ve端子+ -ve端子+短路=金钱损失
您还可以使用旧的3.7V移动电池。
步骤3:连接/电路图
连接模块,如图所示。
连接非常简单。
您也可以使用单极开关代替DPDT开关。
如果要增加mAh,请并联连接更多电池
第二张图片显示了我为移动电源建立的连接。
电路图在视频中进行了详细说明。
第4步:组装
此是我做的。
我没有向您展示如何进行详细的组装。原因是,每个人都找不到与所示尺寸相同的盒子/箱子。他们可以运用自己的创新思想将所有物品放入他们找到的物品中。
1)因此,除此之外,我在家中还为移动电源找到了一个小盒子。
2 )我安装了一个小的塑料垫片,用胶枪为电池留出空间。
3)然后使用了电池连接器,而不是直接将电线连接到电池上。
4)在盒中制作了插槽
5)将两个模块都放入盒中,并用胶枪固定。
6)插入电池,就可以使用了。
p》
第5步:测试和修改
我已经测试了移动电源并显示在视频中。
移动电源运行良好
该手机的电量为2500mAh
,充电速度约为。每分钟1%。
移动电源如果充满电,则可以为手机充满电一次。然后需要再次充电。
所以我建议您使用更多电池。但是,如果要缩小体积,请使用1块电池。
修改后,您可以进行以下操作:-
1。制作内置紧急电筒。
2。通过太阳能电池板充电。3。您还可以将其用作arduino 5V项目的电源。
4。也可以使用旧的移动电池。
责任编辑:wv
移动电源
48文章
1369浏览量
75333 -
18650电池
3文章
31浏览量
8302
