如何为电阻小于1.4k的负载制作电流突降可忽略不计的电流源
454398 来源:网络整理 作者:佚名 2019-11-04 11:09 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
步骤1:使电路可行
组装材料并按照电路图所示进行连接。请注意,使用面包板组装起来最容易。第一个销钉由一个小凹痕圆表示。其余的引脚沿逆时针方向枚举。显示到V-端子的连接是引脚2,V +是引脚3,三角形连接到晶体管的点是引脚6。另外,引脚4应该连接到-15V,引脚7应该连接到+ 15V(电路图中未显示)。
步骤2:连接负载
将您选择的电阻小于1.4 k的负载连接到晶体管的发射极端子(未连接的端子)并接地,如电路图所示。只要负载的电阻满足要求,就会有9.1 mA的电流流过负载。
恭喜。您已经建立了电流源
步骤3:工作原理
该电路通过使用实现了恒定电流运算放大器和晶体管。前两个电阻(R1和R2)用作分压器。它们之间的电压由Vout = Vin * R2R1 + R2给出,其中Vin来自电源。从这里开始,运算放大器具有负反馈(即,输出连接回输入),并将V +和V-端子平衡到大约相同的电位。换句话说,V-端的电压也将是来自分压器的Vout。因此,发现R3两端的电压降为15-13.64 = 1.36V之差。该压降产生的欧姆定律给定的电流为1.36V/150Ω,电流为9.1 mA。即使从运算放大器的输出中增加了微不足道的电流(小100倍),流经晶体管的电流也是恒定的,所以到负载的输出为9.1 mA。
步骤4:更多
可能的调整:
1)调整R3-您可以通过更改R3的电阻轻松产生不同的电流。 R3上的压降将保持恒定(由于运算放大器),因此可以按照以前的欧姆定律计算电流:I = 1.36V/R3。电流的上限由R3的功率容限确定。当R3变小时,电流会变大,但如果超过电阻的额定功率,则可能烧坏电阻。如果要轻松调节电流,可以用电位计代替R3。2)调节分压器-改变电流的另一种方法是改变分压器的电压。调整R1和R2会增加欧姆定律计算中的电压。但是,R3上的压降越大,负载上的压降就越小。请记住,您的电源电压是有限的(在我们的电路中为15 V)。
*请注意,晶体管从集电极到发射极端子的压降必须至少约为0.2 V(对应于连接到R3和R3的点)连接到负载的点)。没有这个压降,晶体管将不再正常工作,电流下降到几乎为0 mA。人们可以看到这种下垂开始于1.4 k。
可能的应用:
该电流源可用于点亮LED,因为它们仅需要很小的电流和大约0.6 V的压降。
责任编辑:wv
  • 电流源
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    高端电流检测芯片,FP135,增益可通过外部电阻自由调整,输出电压与负载检测电流成线性变化
    负载电流流经检测电阻产生压差,FP135的差分放大器将此压差放大,并通过内部MOSFET以极输出形式,在输出引脚上产生一个与负载
    发表于 03-18 14:09
    汽车电子好帮手:MAX16126负载突降/反极性保护电路解析
    Analog Devices公司的MAX16126/MAX16127负载突降/反极性保护电路,看看它如何为我们的设计保驾护航。 文件下载: MAX16126.pdf 一、器件概述 MAX16126
    的头像 发表于 02-09 17:35 578次阅读
    AD817配合ADG1211设计一个电流
    我是想使用AD817设计豪兰德电流,在四个电桥电阻都为10k欧姆的情况下,我在输入175kHz-200kHz的600mVpp的正弦信号的时候,输出端出了失真的情况(变为了三角波)。
    发表于 01-24 01:15
    南芯科技推出并联大电流负载点电源SC812C0
    今日,南芯科技(证券代码:688484)宣布推出面向工业市场的并联大电流负载点电源 (POL, Point of Load) SC812C0,为边缘计算 SoC、通信设备、服务器、交换机等场景提供
    的头像 发表于 01-16 16:47 6.5w次阅读
    南芯科技推出<b class='flag-5'>可</b>并联大<b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>负载</b>点电源SC812C0
    基于芯半导体MCU cw32芯片制作的USB电压电流
    1、项目功能介绍 基于芯半导体MCU cw32芯片制作 USB电压电流表 基于芯半导体MCU cw32芯片+INA199芯片制作 US
    发表于 12-02 06:39
    电流可以不用示波器电流探头吗?
    电子测量中,“测电流是否需示波器电流探头”的答案核心取决于测量需求。 若仅需静态电流数值(如LED工作电流电阻
    的头像 发表于 12-01 15:04 619次阅读
    测<b class='flag-5'>电流</b>可以不用示波器<b class='flag-5'>电流</b>探头吗?
    替代LTC4413双通道理想二极管负载电流2.6A
    沟道 MOSFET 实现,分别将 INA 连接至 OUTA,以及 INB 连接至 OUTB。在正常工作状态下,每个二极管的正向压降低至18mV。当负载电流达 到100mA 时,静态电流
    发表于 08-25 09:28
    LM134系列 3 端子可调电流技术手册
    LM134/LM234/LM334 是 3 端子可调电流,具有 10,000:1 的工作电流范围、出色的电流调节和 1V 至 40V 的宽动态电压范围。
    的头像 发表于 08-18 14:34 1588次阅读
    LM134系列 3 端子可调<b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>源</b>技术手册
    LM334系列 0°C 至 70°C 3 引脚可调电流技术手册
    的头像 发表于 08-18 14:24 1374次阅读
    LM334系列 0°C 至 70°C 3 引脚可调<b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>源</b>技术手册
    LM234系列 100°C 3 引脚可调电流技术手册
    的头像 发表于 08-18 14:08 1635次阅读
    LM234系列 100°C 3 引脚可调<b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>源</b>技术手册
    可编程电源如何确保电压和电流的精确度?
    补偿电阻网络,使总电阻值随温度变化趋近于零。 2. 负载补偿 原理: 输出线缆电阻和接触电阻会导致实际
    发表于 07-10 15:08
    如何确保可编程电源输出电流稳定?
    )模式。 恒压(CV)模式下的电流限制: 适用场景:电源为电压,但需限制最大输出电流(如保护负载或电源本身)。 设置方法: 设定电压值(如12V),再设置
    发表于 07-08 14:48
    直流设置的电流值没有达到DCDC电流环的目标电流值,直流不输出
    前置条件: 电路是两路四开关DC-DC,A、B路通过电池包端相互连接,有一个可调直流,电池包; 工况是: 直流电流设置在15A以上,运行电压-电流双环可以给电池包进行400W功率的
    发表于 07-05 11:49
    MAX22910具有高级诊断和负载电流监控功能的21mΩ、80V高侧开关技术手册
    MAX22910 是一款工业高端开关,用作电流输出设备。高端开关的导通电阻 R~ON~ 为 21mΩ(典型值)和 40mΩ(最大值)。最大负载电流
    的头像 发表于 05-20 15:54 1095次阅读
    MAX22910具有高级诊断和<b class='flag-5'>负载</b><b class='flag-5'>电流</b>监控功能的21mΩ、80V高侧开关技术手册
    AnyWay变频功率分析仪同步来自电压还是电流信号?
    一、功率分析仪同步的作用 同步是功率分析仪进行正确傅里叶变换的前提,选择合理的 功率分析仪同步提高傅里叶变换的有效性和准确度。 电机为感性
    的头像 发表于 05-19 10:13 818次阅读
