步骤1:基础理论
对于无限大镜子,您至少需要三件事:光源,镜子和部分透明的镜子。通常,镜子将在玻璃的外部具有其反射面,这将是无限远镜的背面。半透明的镜子可以在玻璃的外部或内部具有反射面。通常情况下,它将是一层涂在其上的薄膜,因此将其放在里面可以保护薄膜免受刮擦。
打开光源后,光线会在两个反射镜之间反射。实际上,它在反射表面之间反射。它在后面和后面之间反射第四,但在部分透明的一侧,有些光线会射出。这是您从外面看到的灯。每次光线从反射中逸出时,它就会在内部变暗,并且无限远的效果会减弱。
步骤2:双面
对于我的无限反射镜,我做了一些不同的事情。我使用了2个部分透明的镜子,而不是常规的和部分透明的镜子。然后,当光线点亮时,它仍然会从两侧反射,并且光线会从两侧逸出。
步骤3:我可以只使用一块玻璃吗?
这让我开始思考。如果我需要一个光和2个反射面,如果两个反射面都在一块玻璃上怎么办?当灯打开时,其中的一些光应穿过第一表面,然后在两个表面之间反射。显然,一些光会先反射掉,但确实通过的光会导致无限远的效果。现在让我们尝试一下,看看它是否确实有用。
步骤4:以下是解决方法
在这里,我已经构建它了,当我打开它时。..有一点点效果,但是几乎看不到。有点像模糊。在考虑了为什么会这样之后,我意识到造成此问题的原因有两个。首先,大部分光线从背面反射回来。接下来是玻璃的厚度。它只有2毫米厚,因此没有太大的距离可以分开反射。
步骤5:实验-2个局部反射镜
接下来让我们看看可以进行哪些更改。在这里,我有2个不同角度的2面无限反射镜。您可以使用2个局部镜看到反射的样子。
步骤6:实验-1个局部镜和一个常规镜
让我们将后面板替换为普通的镜子,以查看其不同之处。效果要好得多。
第7步:实验-2个局部镜像和常规镜像+移动
现在是很酷的部分,重新添加了部分镜像,但保留了普通镜像太。看起来有点模糊,但是如果我将2面无限大镜从普通镜上抬起,它就会拉长。我什至可以移动它,使隧道看起来像是转弯和弯曲。即使没有后部局部反射镜,在抬起它时也可以获得拉伸效果,但是在两个局部反射镜都安装到位的情况下,我更喜欢这种效果。
步骤8:弯曲前部塑料局部反射镜
由于我在前面的部分镜子中使用了塑料,因此可以弯曲一点压力使隧道翘曲。但是不要尝试像这样弯曲和扭曲玻璃!
步骤9:就是这样! (几乎)
现在就这些了。我仍将探索更多选择。如果您有任何想法或建议,请发表评论并让我知道。我很想听到他们的声音。
编辑:
我尝试了更多的想法,并为此添加了更多步骤。
步骤10:更新!
建立无限播放按钮后,我尝试了几种不同形状的镜子尝试他们给的效果。这似乎是绝佳的机会,因为它是一面小镜子,更容易尝试。根据此步骤中显示的图片,我使用了普通的平面镜。从侧视图图片中可以看到,LED看起来像是笔直进入的。图片更像是笔直的视图,您将看到预期的效果。
步骤11:凹面镜
当我使用凹面镜(形状像碗)时,可以看到效果是完全不同的。该镜子不是很凹,但是您仍然可以看到LED看起来像弯曲了,远离中心。倾斜观看时,这很容易看到。在更直接观看时,无限效果看起来像在用平视镜看到的一样远。
我在这里使用的镜子是两面放大镜
p》
第12步:凸镜
使用凸镜(形状类似气泡)的效果更加明显。无论是直接观看还是以一定角度观看,效果都差不多。这些LED看起来好像正朝着中心方向进入。
我在这里使用的镜子是汽车的盲点镜。
第13步:总结
我在所有实验中都实现了完成后,如果您使用的反射表面(无论是在无穷大镜的正面还是背面)都朝着LED弯曲,那么您会获得朝着中心会聚的效果。如果反射面弯曲远离LED,则效果偏离中心。
责任编辑:wv
反射镜
29浏览量
8710
[FRED] FRED应用:离轴抛物面反射镜创建
OCAD应用:利用OCAD进行一般光学系统的设计
[VirtualLab] 施密特-卡塞格林望远镜
FRED应用:LED手电筒模拟
OCAD应用:单反射镜扫描光学系统初始结构设计
超景深显微镜的工作原理与测试影响因素
光子精密光谱共焦位移传感器攻克汽车HUD反射镜轮廓检测难题
光学轮廓仪应用:铝合金反射镜 NiP 镀层的磁流变抛光技术研究
碳化硅激光器反射镜支架高温性能
无限反射镜的工作原理
