步骤1:
选择将通过回流焊炉两次的板面。这将具有较高的温度回流周期,因此我通常选择散热片流到PCB的板侧,或者如果没有散热片,那么我选择热敏部件最少的一侧(例如,不带处理器)。
应用您的焊料模具。我已从OSH Park模板订购了模板,并在阅读了此说明后制作了自己的模板
第2步:应用高温焊膏
施加高温焊锡膏并刮去多余的锡膏
步骤3:小心放置零件
移除模具并放置零件。可以看到,我在焊膏方面做得不好,实际上我在做平庸的工作,因为我正在测试制作PCB的公差,以确定在我家进行小批量生产的实际程度。答案是它们具有很高的耐受性。
用镊子放置零件,以确保LED,芯片等正确对齐。我喜欢在其上没有粘贴的第二块板上看到对齐点。在构建并测试了第一块板之后,我将其用于将来的板。有关如何执行此操作的很好的指导说明和视频,主要是稳定的手。
第4步:小心地将电路板放入烤箱并进行回流
小心地将电路板移入烤箱
为高温焊料选择或创建回流曲线,然后对电路板进行回流。/p》
步骤5:将模板与电路板的第二侧对齐
Nuf说
步骤6:施加低温焊膏并放置零件
这是使用较低温度焊料的重复步骤X
步骤7:将板子放在垫片上并进行回流
放入一些垫片( PCB残留物效果很好),这样电路板就可以水平放置(未流动的部分朝上),而不必放在先前放置的任何部件上。
回流焊板的温度较低,可用于低温焊接。
步骤8:清理测试板
我通常先测试板,然后才将其提供给客户/朋友,然后对其进行清洁,但是在此情况下,用除焊剂清洁板是一个好习惯点。我不在实验室里使用助焊剂去除剂,但我可以在那儿轻松地测试电路板。..我想您可以看到去向。
喷洒助焊剂也是一个很好的主意。如果您打算在木板上使用持久涂层,则可以使用保形涂层。
责任编辑:wv
双面板
2文章
55浏览量
18853
