如何使用Node-RED mysql节点制作简单的CPU温度记录器
454398 来源:网络整理 作者:佚名 2019-11-04 10:51 次阅读
步骤1:需要做的事情
对于此项目,我使用Raspberry Pi Zero,因为它体积小且价格便宜,可以轻松放入口袋。因此,您的软件会与您一同旅行。但是,只要基于Debian Linux的计算机都可以使用。
您还需要Internet连接和通过终端(或ssh)对计算机的本地访问。
如果使用Mac或Linux:-
$ ssh pi @ your_pi‘s_ip_address
如果使用Windows,请下载并安装Putty:-
https://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty 。..
步骤2:登录
默认Raspbian登录:-
pi和树莓派
下一步,运行这些命令。
sudo apt-get更新
sudo apt-get升级
sudo apt-get安装nodejs npm nodered。
请注意,如果您使用的是Raspbian,Ubuntu 18.04 LTS或Debian 9的较旧版本,则将不会轻易获得nodered的作用
在这种情况下,您必须手动运行Node-RED安装脚本:-
bash 《(curl -sL https://raw.githubusercontent.com/node-red/raspbian-deb-package/master/resources/update-nodejs-and-nodered)
步骤3:少量命令
之后您已经安装了所有程序。
sudo apt-get install -y mysql-server php-mysql phpmyadmin apache2
在线,您还可以找到有关如何安装phpmyadmin和mysql的说明。
sudo nano/etc/apache2/apache2.conf
转到底部并添加
包含/etc/phpmyadmin/apache.conf
使用Ctrl + O保存,按Enter。使用CTrl + x退出
sudo/etc/init.d/apache2重新启动
如果成功安装了phpmyadmin,则应该能够登录到localhost/phpmyadmin
用您的Pi的IP替换本地主机。
以root用户身份登录,并在安装phpmyadmin之前设置密码。
第4步:Node-RED和PHPMyAdmin
Node-RED使您可以创建图形连接的程序或流程。在https://nodered.org上了解有关Node-RED的更多信息
现在,我将向您展示如何创建一个简单的记录器。
转到http://raspberrypi。 local:1880
关注图片。
这是JSON字符串
[{{id“:” 7c27ad7b.907564“,” type“:” tab“,” label“:” MySQL Test“,” disabled“:false,” info“:”这是在Node-Red中演示MySQL节点的流程。 n我们测量Raspberry Pi CPU的温度并将其记录下来int数据库。“},{” id“:” abb00580.da71b8“,” type“:” inject“,” z“:” 7c27ad7b.907564“,” name“:” Trigger“,” topic“:”“ , “有效载荷”: “”, “载荷类型”: “日期”, “重复”: “2”, “crontab的”: “”, “一次”:假 “onceDelay”:0.1, “×”:120,” Y “:120,” 线 “:[[” 4b58b33f.21a98c “]]},{” ID “:” 4b58b33f.21a98c “ ”类型“: ”EXEC“, ”Z“: ”7c27ad7b.907564“,”命令 “:” vcgencmd”, “addpay”:真实的, “追加”: “measure_temp”, “useSpawn”: “假”, “计时器”: “”, “oldrc”:假的, “名”: “命令”, “×”:330, “Y”:180, “线”:[[ “aecee5b2.fe7388”],[],[]]},{ “ID”: “aecee5b2.fe7388”, “类型”:“功能“,” z“:” 7c27ad7b.907564“,”名称“:”查询“,” func“:”/* n函数,我使用命令“ vcgencmd measure_temp ”输入我的Raspberry Pi的CPU ntemperature。 n然后将该温度存储在变量temp中, n进行必要的格式化,然后发送数据库 n查询以在名为的数据库中输入温度 nNode-RED-test和表中名为Field的字段,每两秒钟一次。 n */ nvar temp = msg.payload.replace(“ temp = ”,“ ”)。replace (“’C \ n ”,“ ”);//只给出数字 nquery =`INSERT INTO test(Field)VALUES(`+ temp +`);`;//使用记录的温度值创建查询 nmsg.topic = query;//将查询放入msg.topic nreturn msg;//返回查询“,”输出“:1,” noerr“:0,” x“:570,” y“:220,”电线“:[[”“ e6bdfff5.ee1c4”,“ f2028a4.d529f78”]] },{“ id”:“ e6bdfff5.ee1c4”,“ type”:“调试”,“ z”:“ 7c27ad7b.907564”,“ name”:“查询字符串”,“ active”:true,“ tosidebar”:真, “控制台”:假 “tostatus”:假, “完成”: “主题”, “×”:870, “Y”:420, “线”:[]},{ “ID”:“f2028a4。 d529f78“ , “类型”: “MySQL的”, “Z”: “7c27ad7b.907564”, “MYDB”: “b916f977.ae8a78”, “名称”: “数据库”, “×”:740, “Y”:80 , “线”:[[ “aca1d3b2.ce954”]]},{ “ID”: “aca1d3b2.ce954”, “类型”: “调试”, “Z”: “7c27ad7b.907564”, “名称”:”有效载荷(状态)“,”活动“:true,”侧边栏“:true,”控制台“:false,” tostatus“:false,”完成“:”有效载荷“,” x“:850,” y“:180, “线”:[]},{ “ID”: “b916f977.ae8a78”, “类型”: “MySQLdatabase”, “Z”: “”, “宿主”: “127.0.0.1”, “端口”:“3306 “,” db“:” Node-RED-test“,” tz“:”“}]]
将此字符串复制并粘贴到图片所示的位置。
我还发布了显示PHPMyAdmin中条目的图片。
步骤5:注意一些事情
一些重要性要注意的是IP地址。可能会有所不同。另外,您必须首先创建一个名为Node-RED-test的数据库,一个名为test的表,并将字段命名为“ Field”。您可以借助PHPMyAdmin Web工具实现所有这些功能。它使处理数据库变得轻而易举。在线上有很多资源可以为您提供帮助。您需要在计算机上安装vcgencmd。它是允许您查看系统信息的主要工具。它已预先安装在Raspbian Stretch上。
要直接运行Node-RED:-
1)-
$ node-red-start
2)在每次启动时-
$ sudo systemctl启用nodered.service
步骤6:您自己的CPU_Temp_Logger!
现在,如果您如图所示在phpmyadmin中浏览数据库,您会注意到随着CPU的温度添加到表中的条目。
功能Node是这里的关键。它允许您过滤消息并发送查询以及temp变量。我已经在功能节点中对此进行了解释。看看这个。每两秒钟输入一次,但是您可以更改注入节点的延迟。
责任编辑:wv
  • MySQL
  • 温度记录器
    Node-RED赋能ARMxy嵌入式计算机:开发者的首选
    引言 在工业自动化与物联网(IoT)迅猛发展的今天,如何高效地管理和控制工业设备成为了众多企业的关注焦点。Node-Red作为一种直观且强大的可视化编程工具,凭借其低门槛、易用性强的特点,已经成为
    的头像 发表于 10-11 11:39 308次阅读
    <b class='flag-5'>Node-RED</b>赋能ARMxy嵌入式计算机:开发者的首选
    Node-RED + 钡铼技术ARMxy工控机实现Modbus转IEC-61850
    随着工业自动化技术的发展,不同设备之间的数据互通变得越来越重要。传统的协议转换网关虽然能够实现不同协议设备之间的数据交换,但在灵活性和扩展性方面存在一定的局限性。本文将介绍一种基于Node Red
    的头像 发表于 10-11 11:16 273次阅读
    <b class='flag-5'>Node-RED</b> + 钡铼技术ARMxy工控机实现Modbus转IEC-61850
    教程:ARMxy工业计算机上Node-RED连接本地MySQL的方法
    选择。与此同时,MySQL数据库因其高性能和可靠性,在工业数据存储方面扮演着重要角色。 本文将介绍如何在ARMxy工业计算机上使用Node-Red与本地MySQL数据库建立连接的过程。通过具体步骤的演示,我们将展示从环境配置到数
    的头像 发表于 10-11 10:24 250次阅读
    教程:ARMxy工业计算机上<b class='flag-5'>Node-RED</b>连接本地<b class='flag-5'>MySQL</b>的方法
    ARM控制Node-Red:获取气象网站数据
    在当今工业物联网(IoT)蓬勃发展的背景下,企业和开发者们不断寻求更智能的方式来管理和控制工业设备。Node-Red作为一种强大的可视化编程工具,简化了物联网应用程序的开发过程,使得即使是编程新手也能快速搭建起复杂的数据流网络。与此同时,高性能的工业计算机则是实现这一切的基础。
    的头像 发表于 09-21 10:40 307次阅读
    ARM控制<b class='flag-5'>器</b>与<b class='flag-5'>Node-Red</b>:获取气象网站数据
    Node-Red可视化编程:简化开发的创新之选
    Node-Red 是构建物联网 (IOT Internet of Things) 应用程序的一个强大工具,其重点是简化代码块的“连接 ” 以执行任务。它使用可视化编程方法,允许开发人员将预定义的代码块 (称为“节点 ”,Node
    的头像 发表于 09-21 10:37 318次阅读
    <b class='flag-5'>Node-Red</b>可视化编程:简化开发的创新之选
    ARMxy ARM 物联网边缘计算网关支持 Node-RED 用于工业控制
    在恶劣环境下稳定运行。丰富的通信接口(如网口、USB、RS485 等)及 WiFi/4G 支持,使网关能够灵活适应不同网络环境。 Node-RED 是一个基于 Node.js 的流程编排工具,通过
    的头像 发表于 08-19 17:01 393次阅读
    ARMxy ARM 物联网边缘计算网关支持 <b class='flag-5'>Node-RED</b> 用于工业控制
    ARMxy ARM物联网边缘计算网关支持Node-RED用于云边端一体化
    解决方案的理想选择。本文将重点介绍ARMxy ARM边缘计算网关如何利用Node-RED这一开源工具,简化物联网应用的开发流程,加速数据从边缘到云端的无缝流动,逐步引导您掌握其应用。 一、精准设备选型与配置 选择合适的ARMxy ARM物联网边缘计算网关是项目成功的基
    的头像 发表于 08-19 16:05 473次阅读
    ARMxy ARM物联网边缘计算网关支持<b class='flag-5'>Node-RED</b>用于云边端一体化
    ARMxy ARM嵌入式计算机支持Node-Red应用于Ubuntu系统订阅消息
    。核心板CPU、ROM、RAM、电源、晶振等元器件均采用国产工业级方案,兼容Node-Red框架。本文主要介绍ARMxy边缘计算网关BL340系列使用Node-Red工具与libmosquitto
    的头像 发表于 08-16 14:23 363次阅读
    ARMxy ARM嵌入式计算机支持<b class='flag-5'>Node-Red</b>应用于Ubuntu系统订阅消息
    利用ARMxy边缘计算机BL340与Node-Red实现LED设备的开闭控制
    Node-Red作为一个编程模型,以其基于节点的方式简化了数据流的创建,成为连接硬件与软件的桥梁。ARM嵌入式计算机BL340系列的加入,不仅彰显了ARM架构在嵌入式系统的强大应用潜力,还为开发者
    的头像 发表于 08-15 14:12 281次阅读
    利用ARMxy边缘计算机BL340与<b class='flag-5'>Node-Red</b>实现LED设备的开闭控制
    使用Node-RED实现ModBus TCP到RTU的转换
    ,需要将ModBusTCP数据转换为ModBusRTU格式或者是将ModBusRTU格式转换为ModBusTCP数据。本文将详细介绍如何使用Node-RED来实现M
    的头像 发表于 08-02 08:21 880次阅读
    使用<b class='flag-5'>Node-RED</b>实现ModBus TCP到RTU的转换
    Node-RED初学者教程-三分钟学习
    通过这短短三分钟的教程,你已经掌握了Node-RED的基本操作。你可以利用Node-RED的强大功能来创建更复杂的数据流和自动化任务,无论是物联网应用、API集成还是数据处理。Node-RED简化了编程过程,让开发更直观、更高效
    的头像 发表于 06-27 17:09 2908次阅读
    <b class='flag-5'>Node-RED</b>初学者教程-三分钟学习
    Node-RED如何制作漂亮的界面
    Node-RED不仅是一个强大的编程工具,还能通过其仪表盘(Dashboard)功能为物联网应用创建美观、实用的界面。以下是如何使用Node-RED制作漂亮界面的详细步骤和技巧。很多公司已经将产品
    的头像 发表于 06-26 16:50 4770次阅读
    <b class='flag-5'>Node-RED</b>如何<b class='flag-5'>制作</b>漂亮的界面
    Node-RED安装本地教程
    Node-RED是一个基于流的开发工具,广泛应用于物联网(IoT)、家庭自动化和其他数据驱动的应用程序。它通过图形化的编程界面,使得非专业程序员也能轻松上手。本文将介绍如何在本地环境中安装Node-RED,帮助你快速开始项目开发。
    的头像 发表于 06-24 12:10 2165次阅读
    <b class='flag-5'>Node-RED</b>安装本地教程
    Node-RED实现电表数据采集并上云
    本案例将通过Docker容器安装DLT-645协议插件采集实现电表数据上云,前面已经讲过ModbusRTU协议通过Node-RED上云,如果采用支持ModbusRTU电表可以参考之前的“Docker
    的头像 发表于 06-07 08:21 2875次阅读
    <b class='flag-5'>Node-RED</b>实现电表数据采集并上云
    什么是数据记录器,数据记录器与数据采集系统
    虽然有些数据记录器只有一个传感和输入,但许多数据记录器有多个通道,在许多情况下,它们可以记录来自不同类型传感的测量值。
    的头像 发表于 02-08 12:28 1589次阅读
