第1步:变压器
使用变压器很明显。变压器的主要工作是变换电源。在这种情况下,您需要一个降压变压器。降压变压器将高功率转换为低功率。您可能知道,所有国家/地区的电源电压都不相同。例如孟加拉国的220v和美国的120v。因此,5v输出额定变压器不会总是给您5v。因为输出取决于输入。在某些情况下,它可以大于或小于5v。因此,在这种情况下,我将使用额定输出为12v的变压器。我稍后再解释。让我告诉您有关变压器的更多信息。
变压器是一种通过电磁感应在两个或更多电路之间传递电能的电气设备。变压器的一个线圈中的变化电流会产生变化的磁场,而磁场又会在第二个线圈中感应出电压。功率可以通过磁场在两个线圈之间传递,而无需在两个电路之间建立金属连接。在电力应用中,变压器用于增加或减小交流电压。 (从Wikipedia复制)只能在替代电流上使用。
步骤2:二极管
二极管是具有两个端子的半导体器件,通常仅允许电流在一个方向上流动。这意味着电流不能反向流动。第一张图片中有一个二极管符号。在该图像上,我显示了-和+。众所周知,电子从阴极(-)流向阳极(+)。第二个图像的电路是完整的电路,因为二极管朝向正确的方向。就像第三个图像一样,如果我反向使用了二极管,灯泡将不会发光。有趣吧?发生这种情况是因为二极管不允许电流在另一个方向上流动。因此,开路和反向二极管电路之间没有太大区别。现在,让我们将电源更改为交流电。 AC代表“交流电”。在第五张和第六张图像中,我显示了交流电产生的基波。交流电流根据其频率改变其方向。长话短说,AC是一种电流,通常以固定的间隔每秒多次反转其方向,通常用于电源。现在来看第四张和第五张图片。在AC的正半周,二极管正向偏置。这意味着LED将发光。 (是的,我将灯泡切换为一个LED。LED代表发光二极管。这意味着LED也是一个二极管。)但是在负极期间,该二极管不会正向偏置。因此,它将最终成为断路。这意味着LED不会发光。同样,当交流电正半周时,二极管将被正向偏置。并且这将一遍又一遍地发生。..。..。如果频率为50Hz,LED将每0.02秒闪烁一次。尽管它闪烁的很快,但仍然很引人注目。
步骤3:将整流器AC桥接到DC
现在,通过使用4个二极管,我们需要制作一个桥式整流器。通过像第一个图像一样排列4个二极管,我们可以制作一个简单的AC到DC整流器。但是它实际上不能提供直流电源。波形仍在脉动。在第一个图像中,我还显示了整流器旁边的波形。在第二张图片中,我将二极管排列不同。这样,它将起作用。但不是完美的。当它大于或小于0时,它会留下一个间隙。要解决此问题,实际上您需要像以前一样进行排列。现在,回到第一个。我告诉你那波在跳动。一种简单的解决方法是,如果市电频率为50Hz,则使用1000uf的滤波电容器。这是“如何选择用于将AC整流为DC的电容器”的链接。 (我没有制作视频。)现在,您有了自己的直流电源。但是你仍然有一个问题。当您增加一些负载并降低一些电流时,波形看起来将类似于第二张图片。发生这种情况的原因是电容器充放电,您可能会忘记另一件事。我们需要5v而不是12v。因此,让我们在下一步中进行操作。
步骤4:稳压器
我将使用LM7805稳压器(5v)。顺便说一下,最后两位数字实际上告诉电压。第一张图片显示GND,输入和输出的位置。我还上传了该稳压器的数据表,您可以在其中获取有关稳压器的更多信息。如果您对这些内容不太了解,则应该在Google上搜索。毕竟,当您使用电路时,google是您最好的朋友。现在,使电路像我在第二张图片中向您展示的那样。
第5步:为什么我使用12v?
现在,我告诉你为什么使用12v而不是5v输出额定变压器。如果输入高于5v,则稳压器将持续提供5v。变压器的输出也取决于其输入。如果输入高于220v,则输出必须大于12v,如果输入低于220v,则输出必须低于12v。我曾经使用5v输出额定变压器,可能会发生同样的事情。在某些情况下,它无法提供5v。有时可能会小于那个。长话短说,稳压器可以稳定电压。而且,如果您的变压器的输出为5v,则可能并不总是提供5v。如果变压器的输出为4v,则稳压器将为您提供4v。如果是9v或10v或12v,则稳压器将始终提供5v稳定输出。只要您使用的是5v电压调节器,它就不会更多。
责任编辑:wv
直流稳定电源
10浏览量
6428
