步骤1:您需要的东西
一小包漆包铜线。
具有所需线圈内径的钻头。
焊接套件和焊料。
剪线钳和尖嘴钳。 请使用0.75mm(或22SWG)直径的电线,例如Rapidand的5mm钻头。
在此页面上可以找到SWG/公制转换。
步骤2:旋转电线
使用钻头作为模板,进行包装电线,直到所需的匝数。开始转弯之前,请让3cm的电线畅通无阻,并在转弯时保持教导的电线。 Kogawa在他的网站[.wmv]上有此步骤的视频。
对于Niftymitter,请完成四个完整的旋转,并尽可能靠近。
完成后,从卷轴上剪下3厘米距最后一圈的距离。
步骤3:形成腿部
使用尖嘴钳将线圈夹在钻头上,如图所示。如图所示弯曲腿,使它们平行。从钻头上取下。
第4步:对腿进行镀锡
线圈的腿部需要镀锡以去除搪瓷,并涂上底漆以便将其焊接到板上。
在镀锡时用尖嘴钳夹住线圈-可以很热。用烙铁将一根脚加热几秒钟。
在加热的脚上引入一些焊料,然后继续应用烙铁,在烙铁脚上来回移动。搪瓷将开始与铜分离并起泡。
继续添加焊料,直到腿上的银全部镀银。为此,您必须将线圈翻转过来以确保覆盖。将多余的焊料和搪瓷哄到腿的末端。
对另一条腿重复此过程。完成后,用多余的焊料剪断腿的末端,在转弯之前留出至少1cm的直腿。
第5步:完成的线圈。
您完成的线圈应该看起来像其中之一。并可以插入PCB的1.5mm孔中。对于Niftymitter,可以通过增加线圈匝数的间距来增加发送器的发送频率。这可以通过使用小螺丝刀的头部来操纵间隙来实现。
责任编辑:wv
电感器
20文章
2334浏览量
70633
