如何将所有视频转换为正确的格式在车上播放
454398 来源:网络整理 作者:佚名 2019-11-04 09:48 次阅读
步骤1:收集视频
您需要做的第一件事是编译要放入该闪存驱动器的视频列表。如果将它们全部放在一个文件夹中是最简单的,但是如果您是有条理的,那并不是很关键。有很多指南可以教您如何使用Handbrake翻录DVD或使用http://keepvid.com/下载YouTube视频(从技术上来说是与ToS相对的),因此在这里我不再赘述。毕竟这是2014年,您为孩子做的事情是这样,您不必为他们换碟或按播放。我在网上找到了各种出色的孩子们的资料,我们为他们撕了几部电影。一个好主意是两个闪存驱动器,一个带有用于短途旅行的短片,另一个是充满完整视频的光盘。由于购买蓝光光盘时通常可以得到数字副本,因此也可以使用它们。
步骤2:安装WinFF
现在,您需要将这些视频转换为汽车可以识别的格式。为此,您需要执行所谓的“代码转换”,即将它们从当前使用的任何格式转换为具有Right FourCC代码的DivX兼容格式。我找到的最简单,合法和免费的解决方案是使用WinFF,它实际上只是ffMPEG转码器的图形界面。它们和http://www.iffmpeg.com/都具有类似的OSX版本,但该指南适用于Windows和Linux用户。从此处下载最新版本的WinFF:http://winff.org/html_new/downloads.html
如果您有新计算机,则可能有64位操作系统。如果可能的话,您总是想使用64位版本的软件,因为它可以无限制地用尽所有强大的硬件。但是,如果尝试使用64位版本,但该版本不起作用,则只需下载(所有Windows版本)
要安装,只需下载安装程序,运行它并选择所有默认值即可。它不会安装任何其他垃圾,因此您很安全。
步骤3:配置WinFF预设
1)启动WinFF。它安装在程序》 WinFF》 WinFF
2下。现在您需要设置Nissan DivX预设,但要进入Edit》 Presets
3)为Nissan Divx Widescreen创建一个预设
选项A ),只需导入我已附加的NissanDivXWidescreen.wff文件。
i)下载NissanDivXWidescreen.wff文件。
ii)单击导入
iii)选择NissanDivXWidescreen.wff文件
iv)单击打开
选项B )手动创建一个新的预设
i)单击顶部的------行
ii)设置以下值:
预设名称= NissanDivXWide
预设标签= Nissan DivX宽屏
预设命令行参数= -f avi -r 29.97 -vcodec libxvid -vtag dx50 -vf scale = 704:384 -aspect 16:9-最大1800k- b:v 1500k -qmin 3 -qmax 5 -bufsize 4096 -mbd 2 -bf 2-网格1 -flags + aic -cmp 2 -subcmp 2 -g 300 -acodec libmp3lame -ar 48000 -b:a 128k -ac 2
输出文件扩展名= avi
类别= AVI
单击“保存”
步骤4:准备闪存驱动器
您可以使用从1GB到64GB的任何大小的闪存驱动器,但是您需要使用足够大小的闪存驾驶!在此屏幕上使用DivX编解码器的情况下,视频量为1MB〜15秒
我建议这样做,因为它虽然很小但存储量很大:http://smile.amazon.com/SanDisk-Cruzer-Low-Profile -Drive--SDCZ33-064G-B35/dp/B00FJRS6QY/ref = sr_1_2?ie = UTF8&qid = 1407692245&sr = 8-2&keywords = low + profile + usb + flash + drive
将驱动器格式化为FAT32
1)转到我的电脑
2)右键单击闪存驱动器,然后选择格式
3)确保文件系统设置为FAT32
4)检查快速格式(不是必需的,但速度更快)
5)单击确定
第5步:添加要转换的视频
1)选择“转换为:AVI”
2)选择“ Nissan DivX Widescreen”
3)选择输出文件夹。如果要保存文件以供以后在其他设备上使用,则可以是USB闪存驱动器或本地文件夹。
4)单击添加并选择要转换的文件,选择要转换的文件。要在您的驱动器上。 (在进行大规模转换之前,只尝试一个短片!)
5)单击“转换”!
现在,您只需要等待即可。当将视频逐帧转换为正确格式时,将出现一个黑色的DOS屏幕。根据计算机的速度和要转换的视频量,单个视频剪辑可能需要5分钟,而几部全长电影可能需要几个小时。只是要耐心。
步骤6:准备就绪。..
如果您正确执行了所有操作,那么您现在将拥有一个装有AVI文件的USB闪存驱动器。
1)关闭该驱动器以及使用该闪存驱动器的所有程序。
2)右键单击时钟旁边的USB图标(上面带有绿色复选标记的USB图标)
3)选择在USB驱动器上弹出。 (我使用的是Cruzer Glide,但您可能会有所不同。)
4)从计算机中拔出闪存驱动器
步骤7:安装闪存
在您的中央控制台中,您会看到一个小虚拟门后面的USB端口。打开该门,然后插入闪存驱动器。
现在打开系统电源。您可以使用前屏幕或遥控器将源更改为 USB 。按播放和Viola!您应该开始在屏幕上看到正在播放的视频。默认情况下,它们只会按字母顺序播放,这可能很好。如果您想更改订单,只需将他的驱动器插回您的计算机中,然后在每个视频的前面放一个数字。由于系统会按字母前的数字排序,因此您可以根据需要订购视频。您还可以选择将文件分类到文件夹中,可以通过遥控器或前屏幕跳过这些文件。
如果需要控制后置DVD播放器,只需按 AUX 按钮。您甚至可以按列表按钮查看光盘上的所有文件。
责任编辑:wv
  • 软件
    使用ADS8691的SPI取得数据后,发现数据无法转换为正确的电压值怎么解决?
    你好,在使用ADS8691的SPI取得数据后,发现数据无法转换为正确的电压值 比如取到HEX格式数据为 00 02 3D 15 然后我的计算方法如下: 十六进制(00 02 3D 51)减去
    发表于 12-17 06:34
    MOV视频转换成AVI的方法
    (Audio Video Interleave)格式则因其广泛的兼容性和较低的压缩率而被广泛使用。 为什么需要转换视频格式 兼容性 :不同的播放器和设备可能不支持MOV
    的头像 发表于 12-06 14:37 376次阅读
    请问ADS1247读取的AD值如何转换为温度?
    这是我从芯片所读出的一组数据,请问如何将这个值转换为我所需要的温度,或者有相关应用的资料吗,谢谢。
    发表于 11-29 10:07
    如何将THS4541输出差分信号转换为单端信号?能否直接只使用输出的其中一端,比如OUT+?
    我使用TI官网啥推荐的OPA857+THS4541作为APD接收信号处理电路,后级想用比较器作为时间鉴别,如何将THS4541输出差分信号转换为单端信号?能否直接只使用输出的其中一端,比如OUT+?
    发表于 08-21 06:03
    请问如何将CD74HC154这个译码器的低电平输出转换为高电平有效呢?
    请问如何将CD74HC154这个译码器的低电平输出转换为高电平有效呢?初步考虑是给输出接一个反相器,如CD4069。或者有直接高电平输出有效的译码器芯片吗?
    发表于 08-09 06:11
    通过视频帧提取及批量取模转换实现基于STC32的点阵LED动画播放
    的头像 发表于 06-27 02:16 399次阅读
    通过<b class='flag-5'>视频</b>帧提取及批量取模<b class='flag-5'>转换</b>实现基于STC32的点阵LED动画<b class='flag-5'>播放</b>
    请问esp32如何将16进制字符串转换成base64格式
    请问 esp32 如何将 16进制字符串转换成base64格式
    发表于 06-24 08:35
    如何通过FX3USB3视频转换为RGB视频流?
    通过 FX3 USB 3 视频转换为 RGB 视频
    发表于 05-22 06:36
    如何将VCO输出TTL信号转换为具有固定幅度的正弦波?
    而变化,因此最终得到的信号类似于AM而不是FM。 有没有更简单的方法可以VCO输出TTL信号转换为具有固定幅度的正弦波? 如果没有,有没有一种方法可以补偿振幅的变化或均匀地抑制信号以在一天结束时获得固定振幅?
    发表于 03-01 09:07
    Sensor如何将mipi端的设置为YUv格式
    我的Sensor输出是raw8图像,如何将 mipi 端的设置为YUv格式,而不是UYVY格式
    发表于 02-29 08:03
    打造专属高清视频转换器:满足个性化视频转换需求
    转换器成为了一个理想的选择。 个性化需求满足 每个人都有自己特定的视频转换需求。有些人可能经常需要将某种特定格式视频
    的头像 发表于 02-22 14:29 325次阅读
    定制高清视频转换器:实现无缝视频格式转换的创新解决方案
    的个性化需求,定制高清视频转换器成为了一个创新且实用的解决方案。 一、无缝视频格式转换的需求 在多媒体时代,用户经常需要将高清视频从一种
    的头像 发表于 02-22 14:28 330次阅读
    音频信息是怎么保存和播放的?
    音响放大器播放发出声音的,这个从存储信息的格式转换为播放出声音的过程是怎么样的? 如果要将音频格式转换为
    发表于 02-08 16:06
    在SWAP模式下编辑lsl文件,如何将分区A和B中程序的lsl文件转换为一个lsl文件?
    启用交换模式后,如何将分区 A 和 B 中程序的 lsl 文件转换为一个 lsl 文件? 或者我们可以 AB 分区中的两个程序放到一个项目中? 如果是这样,我们怎样才能实现呢? 最诚挚的问候,
    发表于 01-25 07:46
    ADuCM360/1如何将ADC读数转换为电压值?
    请解释如何将ADC读数转换为电压值? 请就G=1和G=8两种情况举例说明。
    发表于 01-15 07:01
