步骤1:清单,零件和工具。
零件:
-9V电池(duh)
-9V电池夹(duh再次)
-5V调节器(L7805)sparkfun $ 0.85
-一块Proto board
-2x 1uF陶瓷圆盘电容器(这确实不那么精确,如果没有,请使用该值)
-铝制散热器(不确定它是否确实需要,我在下面添加了它)情况)-如果您像我这样弄乱了东西,就会有些热缩(如果您做得对,不像我,就不需要它)
可选:
-绿色状态指示灯(+150 ish 欧姆电阻)
-开关
工具:
-烙铁
-dremel
-尖嘴钳
-第三只手(不是真正需要的,但是可以用
-热胶枪(或一些胶棒和蜡烛,如果您像我一样打坏了枪)
步骤2:做好准备!
首先,如果您没有铝制散热器,请去看一些旧的电子设备(收音机,电视,CRT显示器,旧PC,几乎任何比Iphone大的东西) )
如果您仍然没有它,请跳过此步骤,我认为这并不重要。
请,如果您有没有经验的体验并且没有关系,请给我发消息!
现在,工作我的奴才!
拿起调节器,并在它的背面放一些导热膏,这将使热量从调节器转移到铝上。
再次,我真的不认为它那么重要,如果有的话使用这种无糊剂的经验,请与我联系。
然后,拧紧调节器,如果您习惯了很多糊剂,它会散发出来,所以这是一个好点,看看以后是否习惯了使用。
因为我的螺丝有点太远了,所以我在原型板的顶部钻了一个小孔。
拿起螺丝刀,将调节器的插针弯曲90度,以便它们坚持o
不要碰铝。
然后插入调节器并焊接。
不要将熨斗对着它太长时间,否则可能会烧坏该东西! 5秒钟,然后仔细感觉调节器/铝的温度。
步骤3:飞盘有人吗?
现在,作为电容器。
首先,解决腿部扭结(听起来像是廉价的恐怖电影)对我!)
然后将它们放在调节器旁边
将板翻转过来并焊接电容器。将最接近调节器的引脚向外部引脚弯曲,然后将它们焊接在一起。
然后,将电容器的最低引脚相互弯曲,然后焊接。然后在调节器的中间引脚上建立焊桥。
(图片可能更清晰)
步骤4:可选:LED
我选择添加一个led,因为我想确保它能正常工作,然后再使用它。
当然,它没有它就可以工作,但是它功能正常,看起来不错,并且不会消耗很多电力(真的,我认为使用一块充满碱性的电池,它可以保持照明一个月左右!)
所以,我把它放在了在调节器的左侧,添加了一个电阻,并将其焊接到调节器的5V和接地引脚上。
但是,我以错误的方式放置了LED引线,不得不使用一些热缩管将其覆盖。
》图片说明了一切;)
第5步:连接电池
拿起电池夹,如果还没有焊接的话,将一些导线焊接到它们上,长度并不重要,因为稍后我们将其切成一定尺寸。
将它们焊接在右边PL调节器上有一点。
仔细检查这些连接!
然后放进新电池测试设备。
如果led灯亮,表示祝贺!
如果没有,请不要担心!取出电池,检查每个连接。
首先,指示灯是否正确插入?
然后,用万用表测量中间部分和调节器的两个外部引脚。
》其中一个应该说从7.5〜9V,而另一个+ -5V
,如果没有,请检查所有内容,使用万用表进行电阻测试,并检查所有焊桥是否正常,并且电缆上是否有电缆断裂内(我已经拥有了!)和所有其他功能。
如果其他所有方法都失败了,您可能烧毁了调节器,将其更换,然后它应该可以工作
步骤6 :使其紧凑
首先,我忘了插入2条输出线。
因此,我不得不用烙铁去除一些热胶,然后再安装。
最好将它们放置在(duh)
之前,一个应该接地,即调节器的中间引脚。
另一个应该连接到调节器的右引脚(如果从上方看)。 (或者,如果从底部看,则为左侧)
然后,为了尽可能地保护电路,我在底部涂了一层热胶,仅覆盖了一小层,以覆盖所有物体。
然后,缩短接线电池夹,因此您可以大致像我的一样放置电池夹。
之后,只需用一些热胶固定电池夹即可。
测试电池是否适合,如果不适合,请加热胶水并重新放置。
当其处于合适的位置时,添加更多的胶水,以便保持放置电池时所用的力。
特别好地遮盖背面,并使其一直滑到原型板上,不要走
步骤7:完成!
这是成品。
我之所以这样做,是因为我有一个便携式扬声器套件,但是它需要4节AAA电池,而且我认为9V电池会更容易使用。
但是,如果您安装USB插座,它几乎可以用于任何东西。 ,您可以使用Mintyboost样式的USB设备为其充电。
或将其与自制设备一起使用电子产品。
列表几乎是无限的!
责任编辑:wv
电池
84文章
10480浏览量
129126
