第1步:获取零件
我们需要一个具有强大功率的激光器外壳。我已经看到手电筒在网上被使用过。我在这里使用的是我从中国Dealextreme购买的。激光二极管可以在e-bay上找到,这里我做了两个指示。一种是445nm蓝色,另一种是405nm紫外线。由于我打算使用的驱动器可以处理各种二极管,因此您可以选择自己喜欢的一种。激光二极管需要安装并具有透镜。简单的方法是购买带有镜头的安装座。
Aurora C6 Cree
微型升压驱动器
激光安装座和镜头
步骤2:拆开手电筒
手电筒在前后方向拧紧。在前面,您会发现安装的LED。 LED安装在电池连接的所谓“药丸”上,并且为LED放置了一个小型控制器卡。
拧下螺丝后,您可以将LED拆焊并卸下。在另一侧(接触电池的位置),您需要卸下控制器板。一旦将其卸下,就可以轻松钻出药丸,为激光驱动器留出空间。
步骤3:
需要小型控制器来连接电池。只需以某种方式除去所有很小的小部件,我就用一把小刀小心地将它们刮掉。接下来,您需要找出可以找到电源的地方。只需用万用表四处搜索,直到找到一个与控制器周围的环相连的点,以及与下面的“按钮”相连的另一个点,并将两根短线焊接到它们上即可。
步骤4:将驱动程序放入其中
收到驱动程序后,需要设置为正确的输出。做到这一点很小,而且有点挑战。但是,一旦设置好,您就会为自己感到高兴。驱动程序附带说明。
一旦设置了驱动程序,就需要将两根电线从旧的LED驱动器焊接到新的激光驱动器上。一旦就位,就可以使用“药丸”完成。
步骤5:准备好适配器。
适配器将把小型12mm激光二极管/透镜支架固定在手电筒上。这是一张粗略的图纸,所有尺寸都以毫米为单位,适合我得到的手电筒。我有一个朋友用车床加工它,完成它所需要的只是一个小螺钉的螺纹孔。一旦完成,就可以使用适配器完成。
第6步:充分利用它
用激光代替二极管/透镜支架,是时候将它们放在一起了。现在,您必须使用短线将激光二极管焊接至驱动器,并确保将阳极和阴极焊接至正确的焊接点。将适配器向下滑到激光二极管支架上,然后拧下小的无头螺钉以将其固定。
现在您可以将整个组件拧在一起。
责任编辑:wv
激光器
17文章
2438浏览量
59975
