步骤1:取下电池盖
取下电池盖
步骤2:从背面取下4颗螺丝
从背面卸下4颗螺丝
第3步:卸下护垫
卸下护垫
第4步:打开单元。
打开单元(小心不要
步骤5:取下塑料后盖。
取下塑料后盖并拔下电池盖。
第6步:找到正5v焊接点
5v焊点在这里,指向背面板的顶部。您需要折回铜护套以露出电路板。
步骤7:从光管组件上卸下螺丝
返回到机箱正面,卸下灯管外壳周围的四颗螺钉。
步骤8:从屏幕组件上卸下中心螺钉。
从屏幕组件上卸下中心螺钉。
步骤9:测试LED单元
是测试LED单元的好时机。我将正极焊接到100欧姆电阻上,并在设备通电时将两根导线接触到接地点/焊接点。
步骤10:拆卸灯管外壳。
该组件通过扭曲的金属凸耳固定在一起。扭转这些组件以将其拉开,并尽量不要损坏它们,因为它们可以帮助重新组装。我只好剪了一个(用过的热熔胶将盒子放回去)。
步骤11:拉开照明组件。
将照明组件拆开。
步骤12:卸下灯管组件侧板。
在管组件上,剪断电线,然后拆下两个侧板。我们需要将塑料镜保持在背面,以免损坏它。
第13步:切割灯管电线。
也要切断连接到灯管的电线。
步骤14:从组件中卸下灯管。
小心地
第15步:检查LED背光Vs扩散器
需要将扩散器(白色塑料片)替换为LED背光灯。幸运的是,它们的大小几乎相同。
步骤16:将LED背光灯安装到装配背上。
情况下,我需要卸下这些小的塑料卡舌,以便能够在LED背光灯上滑动。
步骤17:将LED背光灯胶粘到组装镜上。
使用胶水将背光灯固定到位。请记住,分散的粗糙的一面向前(可能被塑料膜覆盖-必须将其除去)。
步骤18:将显示组件组装在一起。
重新组装所有内容。使用空气罐清除玻璃和背光之间的灰尘。我还必须粘在前垫上。
步骤19:清除屏幕上的灰尘/油。
现在清洁
步骤20:在组件中添加中间螺丝。
现在,装回将框架固定到组件的中间螺钉。 (请注意,我使用热胶将必须切割的凸舌固定在一起。为此,我将胶罐倒置后迅速冷却了胶。)
步骤21:螺钉组装回到正面
现在将组合件放回机箱正面。
第22步:将接地线连接到扬声器接地。
连接背面的
步骤23:在5v焊接点上添加100欧姆电阻。
现在将100Ω电阻器切割并焊接到此处所示的5v接地点。
步骤24:使用胶带或热收缩剂将正极与地面屏蔽。
h2》
找到一些将正极线从板子和屏蔽层(都接地)屏蔽的东西。我选择了收缩管-在焊接到电阻器之前将其添加到正极线。
步骤25:将正极焊接到电阻器端。
现在将正极线焊接到电阻器上。
步骤26:为正极线应用屏蔽材料。
用胶带(或收缩管上的打火机)缠上胶带以屏蔽正极,以防止短路。
步骤27:放回内部电池盒。
现在开始重新组装。放回内部电池盒中
步骤28:完成后组装。
添加四个外壳螺丝并重新装上
步骤29:添加电池盖。
重新安装电池盖。
第30步:尽情享受Lynx。
享受改装过的Lynx。游戏仍然有些褪色(即使更换了电容器)。但这比灯管照明好很多。光线是恒定的,但是对比度可以淡入和淡出LCD图形。
责任编辑:wv
LED背光
1文章
92浏览量
6900
Omdia:预计到2025年,Mini LED背光LCD显示屏的出货量将超过OLED显示屏
![Omdia:预计到2025年,Mini <b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>背光</b>LCD显示屏的出货量将超过OLED显示屏](https://file1.elecfans.com//web2/M00/F3/CE/wKgaomZ6uMqAMpQsAADcCAhpSQ0868.jpg)
隆利科技:Mini LED车载背光业务占比逐步提升
ccfl冷阴极萤光灯管背光灯和lcd背光灯有区别吗
以价格为导向,高性价比Mini LED背光技术介绍
瑞丰光电Mini LED背光引领车载显示发展
市场洗牌,全新一代MiniLED背光技术大放异彩
led恒流驱动电源更换怎么操作?
车用Mini LED背光“收割期”已来?
WH5097D有源矩阵驱动的Mini LED背光应用方案
![WH5097D有源矩阵驱动的Mini <b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>背光</b>应用方案](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8C/5B/wKgZomSreLaAANVxAAUtoAAEF4A633.png)
