惠普战66三代评测 最强5000元商务本就应该是这样的
454398 来源:快科技 作者:流云 2019-11-11 09:00 次阅读
一、前言:三代战66笔记本做了哪些升级
不知不觉,战66已。经发展到第三代了!2017年9月推出了第一代战66笔记本的时候,以其全面的扩展性、满血的处理器与MX150独立显卡以及非常轻薄的机身受到了大量商务人士和创业者的青睐,在移动办公领域取得了不俗的成就,短短时间就问鼎了轻薄商务本的销量冠军宝座。
2018年11月,战66升级到了第二代,搭载了当时最新一代的Whiskey Lake低功耗酷睿i5-8265/i7-8565U处理器,显卡也升级到了满血的MX250,同时还支持AMD版处理器供不同需求的用户选择。
2019年11月1日,第三代战66笔记本正式发布!新一代的战66笔记本搭载了Intel第十代Comet Lake酷睿处理器,最多支持6核心12线程,根据intel的官方数据与上一代相比整体性能提升高达16%;显卡则与二代一样依然是满血版的MX250。当然除此之外,第三代战66笔记本还做了相当多的升级:
1、更高速Wi-Fi 6
战66三代率先支持最新的WiFi6技术,采用了英特尔Wi-Fi 6 AX201无线网卡(802.11ax),最大传输速率2.4Gbps,与上一代比速率提升了近3倍,容量提高至近4倍。
2、从二代的13项升级到三代的19项美国MIL-STD-810G军标测试
惠普战66三代通过了包括跌落测试、功能性冲击测试、10-500Hz震动测试、关机低温测试、温度测试、关机高度测试、防尘测试、热冲击测试、开机高温测试、开机低温测试、20-2000Hz振动测试、关机高温测试、开机高温测试等等在内的19项美国MIL-STD-810G军标测试,确保了在各种严酷的环境下也能稳定运行。
3、隐私摄像头:
在联网状态下,商务笔记本有被黑客攻击控制的可能,战66 三代采用了滑动式的隐私摄像头,当摄像头不用的时候,可以直接滑动阀门将摄像头挡住。
4、超轻薄Type-C电源适配器
战66三代14寸机器上升级更换了超轻薄的Type-C型电源适配器,而且居然还附带一个单独的手机充电USB插口,泪奔~~!,出差再也不需要带手机充电器了。电脑和手机可以同时充电,也不用抢了!
更加非常难得的是,充电头支持5V3A、9V3A、12V5A、15V4A、20V3A输出标准,几乎兼容目前所有的手机快充规格,最高可以输出60W功率。手机用户单买这样一个原装快充头也要百元以上吧。
惠普战66三代笔记本参数如下:
二、作为战66系列的一员,战66三代有哪些优势?
战66系列笔记本常年荣膺商务本销量桂冠,战66三代作为该系列的升级成员,延续了“家族优势”,在扩展性、可靠性和安全性方面都为用户提供了优质的解决方案。
1、可扩展性:独立升级2条内存
轻薄与扩展是对立的存在,大部分轻薄本都是将内存焊在主板上无法升级。这一点战66三代笔记本就非常的人性化,笔记本设计了2个SO-DIMM插槽,可供用户自行升级内存。
在这个软硬件飞速发展的时代,8GB内存越来越不能满足用户的需求,战66三代的2个内存插槽最高可以支持32GB容量,足够应对未来的几年。再加上现在内存白菜价,升级内存既容易也实用。2、可选高色域屏幕
大部分商务本都都使用了廉价的45%NTSC色域的屏幕,色彩失真,看起来不那么舒服。比如像荣耀MagicBook这样热度很高的笔记本,依然都是无视玩家呼声而坚持使用低色域屏幕。
战66三代笔记本用户如果对屏幕素质有较高要求,可以选择购买72%NTSC色域屏幕,对专业设计色彩还原度更高。
2、商务级的可靠性与安全性
首先是三重硬盘防护系统:
战66三代的机械硬盘可以自动感应震荡跌落,并停止存储设备读写,保护数据安全;其次就是采用军标加固机体和屏幕保护,并通过了19项美国国防部MIL-STD-810G军用标准的跌落及冲击测试 ;第三点就是在机械硬盘周围采用了缓冲吸能材料,防震标准提高了40%。
另外,战66三代的键盘经过了1100万次的敲击测试,并改进了膜密封优化技术以抵抗键盘的腐蚀,同时还支持防泼溅,降低因意外溅泼所导致的财产损失。
3、售后服务
售后服务是品牌机的附加价值所在,惠普为战66三代用户提供了以下5项尊享服务:
1)、6个月7x24云在线服务(电脑上的应用程序);
2)、一年5x9响应第二个工作日工程师上门维修(中国大陆地区没有地域限制);
3)、可付费升级至3年整机+上门服务(电池免费3年保修);
4)、1年意外损坏免费保修;
5)、2年电池保修
其中14/15寸各有一个爆款(I5/FHD普通屏/8G/intel 512G SSD)在现有的5项尊享服务基础上直接升级到3年整机保修(包括电池,屏幕,SSD等所有部件),本测试样机就是属于这个14寸爆款
1年意外损坏免费保修同样也是惠普独有的服务!目前的几乎所有其他的PC厂商,只提供正常的售后保修服务,也就是笔记本正常使用时出现损坏的情况才会获得保修服务。但是惠普公司提供1年意外损坏免费保修,也就是笔记本因各种意外情况比如意外进水、意外点击、意外跌落、意外挤压而出现损坏时,也能享受正常的免费保修。
惠普独有的云在线服务:这是一款针对惠普电脑用户所设计的集远程在线服务和一键恢复为一体的全方位服务类产品。工程师通过文字、语音、电话、远程桌面多种服务方式为用户提供7X24小时在线服务,全面高效解决用户使用电脑及周边产品时遇到的各类问题。
三、外观:AC面配备铝合金航空5系高强度铝合金材质
惠普战 66 三代整个机身为亮银色,A/C双面采用航空5系高强度铝合金材质,厚度为18mm,重量不到1.6kg。
A面采用磨砂金属工艺,中间有一个大大的HP Logo并作了镜面处理,顶部则是WiFi天线带。
B面采用了是双边窄边框设计,左右边框宽度为6.6mm,上下侧则有比较明显的边框,该设计主要是为了放置天线、摄像头和为通过skype音频测试而放置的麦克风。
测试机屏幕为LG 防眩光的全高清14寸 IPS广角雾面屏 ,分辨率为1920*1080以及45%的NTSC色域,另外也有高色域版本。
战66三代新增了隐私摄像头的设计,当摄像头不用的时候可以直接滑动阀门将摄像头挡住,可以有效避免摄像头被黑客控制后暴露隐私。
C面同样也是高强度航空5系铝合金材质,3D立体成型,边缘一体无拼接痕迹。
惠普战66三代使用的是一块防泼溅键盘,日常生活中,若不小心将咖啡或者其他液体洒在键盘上,也不至于马上烧毁主板。
右边键盘下方,有一个指纹解锁按钮,轻触1秒即可唤醒进入桌面。同时,通过识别指纹,不需要在服务器上储存密码,就能安全登录应用、网站,让个人信息加倍安全。同时,指纹解锁按钮还采用防水设计,即使沾有少量水渍、油污也能够精准快捷进行高效识别。
机身左侧有从左到右分别是一个安全锁孔、一个USB2.0接口以及一个三合一读卡器。中间还有一处大面积的散热出风口。
机身右侧则有2个USB3.1、1个全功能Type-C、一个HDMI1.4、和一个RJ45网线插口,另外还有一个电源口和一个耳麦合一插口。
另外需要注意的是,右边一个圆形电源插口以及一个Type-C接口都可以给笔记本充电,保留圆口是为了兼容以往的电源适配器。
合上盖子后右侧视角图。
多少年了,惠普终于不再坚持使用圆形的DC接口了,而是更换了Type-C型电源适配器。
电源适配器还有一个USB插口,连上数据线之后就可以给手机充电了,笔记本手机同时充电两不误。
拧下D面7个螺丝就可以很轻易的卸下底盖一窥惠普战66三代的内部结构。电池非常显眼,电池为容量45Wh的高密度长寿命电池,支持30分钟充电50%的快充技术,1000次充放电后还能保有大于65%的电池容量。
采用了双热管单风扇的散热系统,单独压制15W的i5-10210U或者25W的MX250都非常容易,双烤的话可能稍稍有点吃力,但是也能控制在80度以内。
战系列一直以来都以强大的扩展性而赢得用户称赞。主板上设计了2个SO-DIMM插槽,上面已经安装了一条三星DDR4 2666MHz 8GB内存,空余的插槽可供用户自行升级扩充。
2.5寸的硬盘位也有一个,方便用户根据自身需求升级更大容量的SATA SSD或者机械硬盘。
左上角则是一块Intel Wi-Fi 6 AX201无线网卡,2T2R设计,支持2.4GHz与5GHz,最高无线速率2.4Gbps,另外还内置了蓝牙5.0模块。
四、理论性能测试:处理器性能强于15W i5-8265U
1、CPU性能测试
CPU-Z
战66三代的i5-10210U在CPU-Z中单线程为464,多线程为2080。
FritzChess
i5-10210U的国际象棋性能倍数为19.78,得分9492千步。
CineBench R15
i5-10210U的单线程分数为169cb,多线程成绩为571cb。
wPrime
i5-10210U的多线程跑完wPrime v2.1 1024M用掉了333秒,单线程跑32M则耗时35.8秒。
15W TDP的处理器性能只能如此了,不过和前代的i5-8265U(联想小新14 2019笔记本)相比,虽然同是15W功耗,但是性能上却要强了12.5%左右。
2、磁盘性能测试
战66三代评测机器使用的是Intel 660P 512 SSD。
在AS SSD Benchmark中,这块660P 512GB的总分为1875,顺序读写超过1600MB/s、900MB/s,4K随机读取58MB/s,随机写入168MB/s。
在CrystalDiskMark测试中,顺序读写速度分别达到了1600MB/s和927MB/s,基本上是完全发挥了660P的性能。
3、屏幕测试
65% sRGB色域、47% ARGB色域。
这块屏幕的最大亮度为249nit,不过亮度要在50%以上,亮度值才会比较正常,在常用亮度下,对比度为800:1。
五、游戏测试:主流竞技游戏可以流畅运行
1、3DMark
战66三代搭载的是一块25W TDP的满血版MX250,在3DMark Fire Strike Extreme测试中,图形分数为1790,运行时最高频率为1670MHz,最高温度72度。
2、守望先锋
由于游戏没有提供测试程序,我们选在训练关卡中从出生地一直向前奔跑,用Fraps记录20秒帧数。我们在1920*1080 使用“高”、“中”二种画质在100%渲染下测试游戏帧数。
实测在中画质下的平均帧率可以达到74 FPS,而在高画质下也能有56FPS。
3、英雄联盟
作为目前拥有玩家数量最多的竞技类游戏,《英雄联盟》的出现极大的推动了全球电子竞技的发展,每年全球各地都有举办大量赛事。我们在1920*1080非常高画质下进行测试。
我们玩了一局《LOL》,在非常高画质下,战66三代在大部分时间里都能保持在100FPS以上的帧率,即便是到了最终的决战时刻,依然能超过80FPS,流畅度没有任何问题。
六、温度与续航测试:PCMark实测7小时续航
1、温度测试
首先单烤CPU,测试室温26度。
运行AIDA64 FPU 4分钟之后,i5-10210U的核心功耗稳定在15W,烤机频率稳定在2.3GHz,烤机温度也仅仅只有66度。
直接使用FurMark将CPU与GPU同时满载:
使用FurMark将CPU与GPU同时满载12分钟之后,CPU温度为83度,功耗为10W。GPU温度为80度。这是极限负载测试,用户平常使用几乎没有机会碰到这样的负载。
2、续航测试
战66三代内置了总容量45Wh的锂电池,下面我们用PCMark8来测试续航,测试时选择平衡电源管理模式、关闭所有其他进程,屏幕亮度调为50%。
战66三代在Work Accelerated模式下的续航测试成绩为7小时7分,这个成绩在轻薄本中属于中等偏上的成绩,支撑一天的移动办公需求没有什么问题。
七、总结:最强5000元商务本就应该是这样的
总的来说,战66三代做了相当多有意义的升级,搭载英特尔10代CPU、通过19项军工测试、新增加的摄像头物理遮挡片设计、采用最新的Wi-Fi 6、标配背光键盘等等,但是最有意义的升级莫过于Type-C超轻薄适配器的加入,以后出差不需要再另外带手机充电器了。
战66三代14寸的电源适配器不仅采用了Type-C型接口,而且还自带一个USB接口,可以同时给手机和笔记本充电。在输出规格方面,则能支持5V3A、9V3A、12V5A、15V4A、20V3A,最高功率60W,几乎兼容目前所有的手机的快充标准,单是这样一个手机充电售价都要超过100元。
在扩展性方面,战66三代一如既往的出色,2个SO-DIMM插槽最大支持32GB内从容量,2.5寸SSD硬盘位可以让用户更换廉价的大容量SATA SSD或者机械硬盘。
虽然我们收到的只是一款45%NTSC色域屏幕的型号,但如果你对屏幕有要求,惠普依然提供了72%NTSC高色域的版本可供选择。
在性能方面,全新的十代i5-10210U虽然只有15W TDP,但整体性能依然比前代i5-8265U强16%左右;满血版的MX250独立显卡应付主流的网络竞技游戏也没有什么问题。
作为一台商务本,可用性以及安全性无疑很重要,惠普战66三代通过了严苛的19项美国MIL-STD-810G军标测试,保证了在各种严酷的环境下的稳定运行。
责任编辑:wv
  • 笔记本
  • 惠普
    ADS1298中drdy应该是转换数据准备就绪的标志输出吧?
    drdy应该是转换数据准备就绪的标志输出吧?问题是这样的,我将drdy接到MCU的p2.1端口,我在给予1298连续读命令以后,通过判断语句while(P2IN & BIT1
    发表于 02-13 07:03
    ADS1298如果选择内部参考,那么VREFP应该是多少呢?
    如果选择内部参考,那么VREFP应该是多少呢?还是2.5V吗?为什么我的不是?
    发表于 02-12 06:45
    ADS1291读取到的数据不知是否是温度数据,而且给芯片加热后数据没有变化,为什么?
    Ch1SET配置成Temperature sensor,然后关掉RLG等,这样获得的数据就应该是温度数据。 不知我这样理解是否正确?上述问题应该怎样解决?
    发表于 02-06 07:33
    ADS1256复位时DRDY引脚的电平值应该是多少?
    ADS1256复位时(RESET引脚为低电平),时DRDY引脚的电平值应该是多少?
    发表于 01-15 08:30
    ads1256的drdy引脚的高电平应该是多少?
    ads1256的drdy引脚(数据准备输出)的高电平应该是多少?我用示波器测得只有300毫伏左右,这个值是器件初始化没有成功么?我看数据手册上应该上电复位完成后drdy就应该有输出呀。但是300毫伏对于F28335来说
    发表于 01-15 08:19
    ADS7864 HOLD信号的频率应该是多少?
    通道的采样频率吗?如果外部时钟为8MHz,把HOLDA、HOLDB和HOLDC连在一起接HOLD信号,采用循环模式进行采样,那么HOLD信号的频率应该是多少?
    发表于 01-15 07:26
    DAC5672 buffer处不应该是output类型吗?
    buffer处不应该是output类型吗?还是说仅仅IBIS无法仿真?
    发表于 01-15 07:21
    ADS8472的量程应该是多少?
    图中的”VOUT”信号应该输入的正弦波信号最大幅值应该是[-4V,+4V], 但是实际上,“VOUT”信号幅值在[-2V,+2V],adc才能正确读取到数据,采集到是0的数据极少,如果超过[-2V
    发表于 12-23 08:29
    ADS1292R的AVDD功耗应该是多少?
    or AVDD。 发现在RLD和Lead OFF关掉情况下,DVDD电流和规格书中的75uA差异不大;而AVDD电源轨的电流约在4.3mA和规格书中定义的205uA差异非常大。 请教是我对ADS1292R AVDD电源轨的功耗理解错误还是配置中还未完全配置OK,ADS1292R的AVDD功耗应该是多少?
    发表于 12-20 07:57
    ADS8685管脚输出应该是正负信号都有吧?
    ADS8685管脚输出应该是正负信号都有吧? 没太看明白手册, 我的使用需求如下: 计划使用ADC对VMON管脚进行采样监测,请问此管脚输出是否为正负都有,那我的ADC的应该怎么选型?
    发表于 11-22 14:25
    aic3106test例程McASP和芯片都设置成I2S方式,采样放出的帧信号不就应该是左右两个slot了吗?为什么要写两次呢?
    = (sinetable[sample] << 15) | 0x00000000; } } } 因为McASP和芯片都设置成I2S方式,那么每采样放出的帧信号不就应该是
    发表于 10-29 07:49
    惠普推出多款商用AI PC新品
    惠普近日发布了一系列商用AIPC新品及创新AI服务,以满足不同企业的需求。新品阵容中,EliteBook系列高端AI商务本专为大型企业用户量身打造,而针对中小型企业,惠普推出了系列A
    的头像 发表于 05-11 09:21 514次阅读
    移植UCOSIII到STM32L162启动文件的选择应该是哪个?
    发表于 05-09 06:27
    惠普66商务轻薄锐龙版电商平台上线,搭载AMD Ryzen 703
    4 月 30 日,惠普在电子商务平台发布 66锐龙版商务轻薄本,分为 14 英寸和 16
    的头像 发表于 04-30 16:26 1158次阅读
    惠普66电脑获3C认证,搭载酷睿Ultra处理器
    根据CQC中国质量认证中心的数据,EliteBook 640 G11及ProBook 440 G11新品都配备了相同的全新模具,并提供45瓦/65瓦/100瓦的原厂适配器,由重庆广达负责生产。此外,惠普ProBook 400系列在中国市场的品牌名为“
    的头像 发表于 03-19 10:10 971次阅读
