一、前言:灵耀X2 Pro告诉你什么才是真正的生产力工具
这是一个全民创作的年代,当前全球有超过3000万的内容创作者。在国内,每分钟都有超过1万条视频被上传到抖音、快手、B站、斗鱼这样的视频网站。然而作为自制视频的创作者,到底需要一台怎样的电脑才能满足创作的需求呢?
其实就硬件配置而言,一台高性能的台式电脑加上一台专业显示器就可以满足需求。但实际上,绝大部分内容创作都是在户外进行,需要即时上传到视频网站,这就注定了需求的不是台式机,而是一台高性能笔记本。就目前而言,没有哪一台笔记本能比华硕灵耀X2 Pro做得更好!
灵耀X2 Pro是一台符合“RTX Studio Workstation”要求的笔记本电脑。
RTX Studio是NIVDIA面向内容创作者及工作室用户推出了专门为其打造的平台。与传统的游戏本相比,RTX Studio笔记本的针对性更强!比如在Premiere Pro CC中主要用处理器来运算(核心数越多越好),GPU是起到加速作用。而在RTX Studio笔记本上使用Premiere Pro CC,RTX 2060显卡能完好支持软件的CUDA硬件加速,而且还可以与i9-9900HK集成的UHD Graphics 630显卡协同工作,也就是有两块GPU来加速,工作效率会进一步提升。
当然,好的创作也离不开好屏幕的支持!华硕灵耀X2 Pro笔记本采用了4K OLED HDR 触摸屏,静态对比度高达30万:1 ,拥有133%的sRGB色域以及94%的ARGB色域,Delta E《1.5的色彩精度,无论从哪方面看,这都是一台专业级的显示器。同时灵耀X2 Pro的主屏还支持100%DCI-P3色域,因而更加适合用于视频制作与剪辑。
为了提高创作效率,灵耀X2 Pro笔记本还设计了第二块屏幕ScreenPad Plus,这块分辨率高达3840*1080的ScreenPad Plus与主屏长度相同,可以扩展显示主屏的内容,也可以在主屏幕玩游戏时在这块屏幕上进行录制、剪辑以及一些其他的操作控制,大大提高了创作效率。
灵耀X2 Pro笔记本的配置参数如下:
灵耀X2 Pro笔记本采用了Intel顶级的i9-9980HK移动处理器、搭载NVIDIA RTX 2060独立显卡,存储系统为32GB 三星DDR4 2666MHz内存+PM981 1TB SSD。
此外灵耀X2 Pro还是首批支持Wi-Fi 6(802.11ax)技术的笔记本电脑。
从GPU-Z的截图可以看出,灵耀X2 Pro搭载的是一块GeForce RTX 2060独立显卡,基础频率960MHz、Boost频率1200MHz、显存频率14GHz、位宽192bit、带宽336GB/s。
进入16nm时代之后,N卡都有这样一个特性,那就是将功耗降低一半之后,仍能保有原来80%的性能。就RTX 2060来说,它的实际功耗比GTX 1050 Ti高不了太多,但有游戏性能几乎能有翻倍的提升。
二、外观:真正的双屏笔记本
灵耀X2 Pro延续了灵耀家族的外观设计,正面是华硕经典的同心圆发丝纹,纳米压印微影技术的水晶外壳,从多个角度都可以看到折射的光线。
整个机身采用了镁合金骨架,全金属机身,机身尺寸为359 x246x24mm(长x宽x高),净重约为2.5kg。
B面采用了4面窄边框设计,屏占比几乎达到了90%。
灵耀X2 Pro采用的是一块15.6寸的OLED触摸屏,分辨率高达3840*2160,支持10点触控。这块屏幕的素质相当的惊人,拥有133%sRGB色域、100%DCI-P3色域、92%NTSC色域,静态对比度高达300000:1,亮度400nit。
屏幕的上方是全新设计的镜头模组,定制4P镜头,拍照效果要远远强于以往的产品。
在摄像头两边还有3D IR红外识别摄像头组件,支持面部识别解锁,可通过Windows Hello直接使用面部识别唤醒笔记本。
C面搭载了第二块14英寸的4K屏幕,官方名称是ScreenPad Plus,这款屏幕支持178°广视角,同样支持多点触控。
可以很明显地看到副屏在亮度与色彩方面与主屏存在这一定的差异,它是一块IPS雾面屏。
灵耀X2 Pro的键盘设计非常人性化,每个键帽有0.15mm的内凹键腹曲线,能够非常舒适地贴合手指,让长时间键入始终保持精准与舒适。
每个按键之间的间距为标准的19mm,键程1.4mm。
由于第二块14寸的屏幕占用了C面一半的空间,没有足够的空间同时容纳数字键盘与触摸板,因此华硕设计了一个二合一的NumberPad触控板。
轻触右上角的小图标1秒,就可以在触控板和数字键盘之间来回切换,
没有点亮数字键盘的时候就是一块单纯的触摸板,另外灵耀X2 Pro还赠送一只手写笔。
C面的ScreenPad Plus除了可以当做第二块屏幕之外,还有一些特殊的功能。
第一代的灵耀X Pro独创了全新的ScreenPad,有6大功能:音乐播放、数字键盘、快速启动、计算器、科学计算器、Spotify。
灵耀X2 Pro当然也全部继承了过来,点击14寸屏幕左侧的光标,就可以进入这个ScreenPad界面。
机身左侧依次是DC电源接口、HDMI接口以及1个USB 3.1 Gen 2接口,中间还有一排散热出风口。
右侧有一个3.5mm耳麦一体接口、1个USB 3.1 Gen 2以及1个Type-C型的雷电3接口。
同样的,在中间也有一排散热出风口。
D面上下两端设计了两块大面积的橡胶垫,中间有两排散热栅格。
为了舒适的打字体验,附赠了一个掌托。
侧视图。
电源适配器支持100-240V的宽幅电压输入,输出功率为19.5V 11.8A、最高230W。
三、双屏体验:这才是真正的生产力
其实上一代的灵耀X Pro就已经集成了一个5.5寸的1080P ScreenPad,不过因为屏幕尺寸过小的原因,副屏主要是进行一个辅助操作。现在灵耀X2 Pro将ScreenPad Plus的尺寸加大到了14寸,长度与15.6寸主屏相同,分辨率为3840*1100。
灵耀X2 Pro的双屏就是为内容创作如工业设计、商业广告、好莱坞电影等高阶从业者这类人群而设计的,让我们来看看它都能做到哪些事情!
1、双屏设置
按住F8键就可以对ScreenPad Plus进行配置。
支持四种显示方式:仅显示主屏、复制主屏内容、扩展主屏以及仅在副屏显示。按下F8就可以切换副屏显示方式。
2、扩展双屏视野
将同一应用程序窗口同时扩展到主屏幕和副屏上,让屏幕的使用视野最大化,同时通过副屏支持的触屏功能,还可以在副屏进行直接的拖动、滑动,让页面的浏览更为方便。
(动图—扩展显示可以将主屏的显示范围增加50%)
3、多任务处理
副屏可以设置分区功能,进行多任务同时处理。比如在视频编辑时,可以在副屏上放置浮动工具栏,例如编辑时间轴等操作。或者也可以在主屏进行游戏的时候副屏用来聊天或者看视屏等等。
(动图-多任务展示:主频游戏、副屏聊天看视频)
4、ScreenPad Plus
ScreenPad是第一代灵耀X Pro的独门黑科技,目前进化到了的ScreenPad Plus可以与15.6寸的副屏无缝配合,可以直接设置快速启动、调节副屏亮度、切换主副屏等操作。
左边一排是功能菜单,从上到下五个功能依次是:调整副屏亮度、主副屏切换、
(动图-调整副屏亮度)
(动图-主副屏切换)
(动图-快速启动)
5、手写板
点击ScreenPad Plus界面上的“HandWriting”图标,就可以将副屏变成一块触摸手写板。
(动图-手写板)
四、屏幕测试:专业级显示效果
1、色域覆盖
显示器的色域值越大越好。色域越大,证明显示器的能显示的颜色越多,图片、视频能展现出来的颜色越丰富,自然还原度更高,自然也更加讨好人眼。
92%NTSC色域。
100%sRGB色域、94%ARGB色域。
在测试中,灵耀x2 pro的sRGB色域为100%(官方宣传数据是133%,而目前的软件最多只能测出100%),AdobeRGB色域为94%。就色域的表现来说,这是一款非常优秀的广色域显示器,它的色彩覆盖已经满足了人眼能识别的区域。
灵耀x2 pro同样也拥有92%的NTSC色域,目前市面上72%NTSC的显示器已经可以提供非常好的屏幕体验,灵耀X2 Pro的表现远远超过了普通显示器,而接近高端专业显示器。
2、亮度&对比度:
在显示器亮度调为0%的时候,静态对比度达到了3130:1;在25%亮度下,对比度达到了32540:1;在50%的亮度下,对比度提升到了82620:1;在75%亮度下,对比度则是恐怖的219940:1;当亮度达到100%是,对比度达到了史无前例的375700:1。
测试中100%亮度的情况下,屏幕亮度值达到了375nit,而白点色温白点的色温稳定在6400~6600K,非常接近6500K标准值,。
3、显示器光度:
在色调响应测试中,光度为2.2是一个标准值。体现在测试报告中测量的伽马值曲线越接近2.2越好。灵耀X2 Pro实测光度为2.1,十分的优秀。
4、色彩精准度:
色彩准确度,Delta-E是用于量化不同色彩之间的色差,Delta-E可以规范出何者是人们感知内所能忍受的范围,一般来说,Delta-E位于3到6之间变化是可以被接受的,Delta-E有关的技术标准是如下:
1.6-3.2,从一定距离外观看,基本上看不出来色彩的区别,这通常被认为是相同的颜色;
3.2-6.5,色彩的差别是可以看到的,但色彩给人的印象是基本相同;
6.5-13,色彩的差别是可以看到的,但可认为是相同的色调;
13-25,被认为是不同的色调,超过此值,则被认为是不同的颜色。
色彩精准度方面。最高Delta E值是3.07,最低是0.11,平均Delta E值1.38,是一款显示色彩非常精准的显示器,即便用作设计绘图,也没有什么问题。
5、色彩&亮度均匀度
50%色彩亮度均匀性:Delta E在0-2.0之间。
67%色彩亮度均匀性:Delta E在0-2.7之间。
83%色彩亮度均匀性:Delta E在0-2.8之间。
100%色彩亮度均匀性:Delta E在0-3.1之间。
在所有的色彩亮度均匀性测试中,Delta E都在3.1以下,表现堪称优异。
五、体验 NVIDIA Studio:RTX GPU效率远胜CPU
首先要知道NVIDIA Studio是什么!这是NIVDIA面向内容创作者及工作室用户推出了专门为其打造的平台——NVIDIA Studio。该平台基于RTX GPU,但包含了专用SDK和驱动程序(NVIDIA Studio Driver)。
在NVIDIA Studio平台中,最重要的是RTX显卡以及NVIDIA Studio专用驱动(可以去NVIDIA官网免费下载)。
在NVIDIA Studio驱动的支持下,RTX GPU实时光线跟踪、Tensor cores等特性,也能用于内容创作。游戏是讲的RTX系列显卡用来呈现光线追踪效果的性能,而RTX Studio则是用来制造光线追踪特效的性能,但两者都是得益于Turing架构里面的RT Core,具备专为实时光线追踪运算的能力。
例如:在一些3D建模软件中进行实时光纤追踪、在视频编辑软件中通过AI辅助进行后期等。另外根据NVIDIA的官方宣传具有光线追踪效果的装甲男演示片段,在RTX Studio笔记本上相比纯CPU运算,使用RTX系列GPU能给予高达13倍的加速。
此前类似Autodesk Maya 2019,Autodesk 3ds Max 2020,Blackmagic Design DaVinci Resolve、Blender 16和Daz3D Daz Studio等等这些专业应用软件,只能通过Quadro GPU来获得加速效果。现在有了NVIDIA Studio,RTX 2060这样的游戏GPU也能在上面这些应用中使用GPU来进行加速了,可谓是非常的厚道!
下面,我们通过Adobe Premiere Pro CC 2019以及blender benchmark这2个 软件向大家展示RTX Studio平台的性能。
1、Adobe Premiere Pro 2020渲染测试
我们使用的是最新版的Adobe Premiere Pro 2020,分别使用GPU与CPU来测试3个场景的渲染帧率,看看RTX Studio平台能带来怎样的变化。
红线上部分是开启“Mercury Playback Engine GPU加速(CUDA)”后的测试成绩,下部分是单纯使用CPU的渲染成绩。
第一个场景:introSequence —— 此4K序列旨在模拟在线视频制作中常见的开场序列(intro sequences)的类型。该序列利用生成的条和带有加速效果的色调镜头来创建生动的开场序列。该序列由2个视频层和1个标题图形层组成。应用效果包括:镜头失真、高斯模糊、马赛克、查找边缘以及视频变换(旋转)。
从测试成绩来看,此场景一共1439帧,标准帧率则为23.98FPS。RTX 2060在回放的过程中丢失了10帧,回放帧率是23.8FPS;而i9-9980HK在回放的过程中丢失了1346帧,回放帧率是1.85FPS
第二个场景:BigMix —— 此序列展示了在单个4K时间轴内同时处理3个1920x1080子序列。显示了3个单独的子序列,其中1个为重复序列。子时序的所有效果都在主时间轴内处理。
从测试成绩来看,此场景一共4615帧,标准帧率则为23.98FPS。RTX 2060在回放的过程中丢失了621帧,回放帧率是20.8FPS;而i9-9980HK在回放的过程中丢失了4269帧,回放帧率是1.87FPS
第三个场景:FinalAdjusted_MPE —— 完全编辑的音乐视频序列,缩放为4K输出。该视频利用Premiere Pro调整图层来定义项目的最终摇滚风。该项目使用的效果包括:缩放视频、亮度曲线调整、快速模糊、噪点、色调、RGB曲线、黑白效果、图像混合以及视频叠加。
从测试成绩来看,此场景一共4547帧,标准帧率则为23.98FPS。RTX 2060在回放的过程中丢失了0帧,回放帧率是23.98FPS;而i9-9980HK在回放的过程中丢失了4147帧,回放帧率是2.15FPS
不过很重要的一点,因为回放帧率是不可能超过视频的标准帧率,因此回放帧率并不能代表RTX 2060渲染性能。因此我们又直接测试了GPU的渲染帧率,结果如下:
场景一总帧数1439,耗时20秒完成,渲染帧率71.9FPS。
场景二总帧率4615,耗时211秒完成,渲染帧率21.8FPS,这个场景其实是3个1080P视频同时在渲染,因此渲染帧率稍低。
场景二总帧率4544,耗时191秒完成,渲染帧率21.8FPS。
CPU回放帧率实在太低,不再做渲染帧率测试。不过从结果我们可以看出,当使用RTX 2060加速的时候,Premiere Pro 2020的效率相比单纯的使用CPU有10~30倍左右的性能提升。
2、OctaneBench
Octanebench基于OTOY的Octane,是一款无偏见非偏性的GPU渲染器。此Octanebench预览版对NVIDIA RTX硬件加速提供实验性支持。虽然目前该基准测试仍处于开发阶段,但OTOY已经发布,旨在让用户了解RTX加速可能带来的性能提升。
基准测试分别在有RTX加速和无RTX加速的条件下渲染场景。
开启RTX时,Octanebench的成绩为450.88OB;关闭RTX仅仅使用RTX 2060显卡的流处理器进行渲染时,成绩仅有132.18OB。
从结果来看,开启RTX自后,Octane渲染性能提升了3.41倍。
六、常规性能测试:多核性能强于i7-8700K
灵耀x2 pro笔记本搭载的是英特尔第九代酷睿i9-9980HK处理器,这可处理器基础频率2.4GHz,最高加速频率5.0GHz、4核频率4.7GHz、全核频率也有4.2GHz,16MB三级缓存、TDP则为45W。
从参数上来看,这颗处理并不比桌面的9900K差太多,下面来看看它的实际表现:
1、CPU-Z
在CPU-Z 1.90版测试中i9-9980HK单线程分数为528,多线程分数则达到了4672。
2、FritzChess Benchmark
i9-9980HK国际象棋的分数为25275分。
3、wPrime v2.10
在wPrime 32M单线程性能测试中,i9-9980HK耗时25.4秒;多线程跑完wPrime 1024M则用去了126秒。
4、CineBench R15
在CineBench R15测试中,i9-9980HK单线程分数为194cb,多线程成绩则为1597cb。
5、CineBench R15
在CineBench R20测试中,i9-9980HK单线程分数为461cb,多线程成绩则为3267cb
6、X264 FHD Benchmark
在X264 FHD Benchmark中,锐龙7 3800X(锐龙7 3800X?)的成绩为46FPS。
7、X265 FHD Benchmark
在X265 FHD Benchmark中测试成绩为48FPS。
8、磁盘性能测试
灵耀X2 Pro使用的是一块来自三星的PM981 1TB SSD,这是三星面向高端OEM市场推出的SSD产品,采用第三代64层堆叠3D V-NAND TLC颗粒,单颗就能达到256GB容量,另外还集成了1GB LPDDR4作为缓存。
在AS SSD Benchmark中,这块PM981 1TB的总分为4227,顺序读写超过2300MB/s、1200MB/s,4K随机读取43MB/s,随机写入95MB/s。
在CrystalDiskMark测试中,顺序读写速度分别达到了3030MB/s和2372MB/s,非常强悍。
七、游戏性能测试:主流3A大作超60帧
灵耀X2 Pro搭载了一块RTX 2060独立显卡,基础频率960MHz,Boost频率1200MHz,拥有6GB GDDR6显存,带宽为336GB/s。出于控制功耗与发热的原因,这块显卡在性能上与标准版存在着一些差距。
以下测试分辨率均为1920*1080,并开启最高画质。
1、3Dmark
在2K分辨率的3DMark Fire Strike Extreme测试中,灵耀X2 Pro 的图形分数为6805,物理分数为17574,GPU最高运行频率1890MHz,最高温度79度。
2、孤岛惊魂5
在《孤岛惊魂5》中,灵耀X2 Pro的帧率为83FPS。
3、古墓丽影:暗影
灵耀X2 Pro在《古墓丽影:暗影》中能跑出61FPS的帧率。
4、绝地求生
由于本游戏没有提供测试程序,我们选在训练场中选择了一块无人场地,反复进行多次帧率测试,确认每次得到的结果差距都在2%以内。
灵耀X2 Pro在《绝地求生》中能跑出99FPS的帧率。
八:温度与续航测试:续航稍有缺憾
1、温度测试
我们用FurMark将GPU和CPU同时满载,查看灵耀X2 Pro里面CPU与GPU的温度状况,测试时室温为29度。
烤机测试进行了7分钟,CPU的功耗稳定在45W,运行频率为2.9GHz;GPU的未能满载,温度达到了80度。
2、续航测试
灵耀X2 Pro内置了一块8芯锂聚合物电池,目前还没有拿到容量数据(容量为71Wh)。我们用PCMark8来进行续航测试。测试时关闭所有其他进程,电源计划选择“ASUS RecommendED”屏幕亮度调为50%。
在PCmark8 的Work2.0模式下,测得了2小时22分的电池使用寿命,比预期要低一些。
九、总结:前所未有的交互体验
相信有不少同学都在使用双显示器,双屏在文件编辑、排版、绘图编辑、视频制作、多任务(一边游戏一边做其他事情)、以及股市金融方面能有更好体验,大大提供工作与学习的效率。
灵耀X2 Pro也有2块屏幕,但它的作用并不仅限于将2个屏幕连接起来使用!除了传统的双屏功能之外,在ScreenPad Plus的加持下,ScreenPadPlus可以用作主屏的手写板、可以设置可快速启动程序、自定义多任务启动、应用切换导航等等。
另外传统的双屏调整切换比较繁琐,而灵耀X2 Pro可以直接通过F8以及ScreenPad Plus实现一键切换与调整。
灵耀X2 Pro主屏的素质位列当今顶级水准。300000:1的静态对比度,6300~6500白点色温、133%sRGB色域、94%ARGB色域、374nit亮度、2.1的光度(Gamma值)、Delta E《1.5的色彩精度。所有这些用于衡量显示器品质的重要参数,灵耀X2 Pro每一项都做到了相当优秀的水准,这样的屏幕素质已经达到了专业显示器的级别。
除了传统的sRGB、ARGB、NTSC色域之外,灵耀X2 Pro的主屏还支持100%DCI-P3色域,更加适合用于视频制作与剪辑。
作为一款售价3万元的笔记本,灵耀X2 Pro搭载了顶级的i9-9980HK处理器以及RTX 2060显卡。
i9-9980HK作为移动平台顶级的处理器,受制于功耗,虽然性能比桌面版的i9-9900K差了一些,但是在多任务性能方面依旧能强于桌面版的i7-8700K,在面对游戏、设计创作等任务时都可以做到游刃有余。同时灵耀X2 Pro笔记本还支持Wi-Fi 6(802.11ax)技术和雷电3接口,可以快速的传输你的创作资料。当然,灵耀X2 Pro作为一台生产力工具,它搭载的RTX 2060独立显卡在面对游戏、设计创作等任务时都可以做到更好加速。
同时,主屏在进行游戏时,副屏还可以进行其他工作任务,甚至可以一边游戏一边进行视频录制、剪辑、上传等工作,提升创作效率。
责任编辑:wv
笔记本
14文章
2660浏览量
71693 -
华硕
7文章
1597浏览量
62255
