如何禁用并启用所有USB端口
454398 来源:网络整理 作者:佚名 2019-11-01 16:21 次阅读
步骤1:打开注册表编辑器
要做到这一点,我们需要的是“注册表编辑器”。。..
要打开“注册表编辑器” “ 。..。.
只需单击Windows徽标+ r
然后出现“运行”窗口
然后在其中输入“ regedit” 。..
然后出现摘要编辑器。。..
步骤2:注册表编辑器
注册表编辑器简介:-
Windows注册表是一个分层数据库,在其中存储配置设置和选项 Microsoft Windows操作系统。。..
注册表编辑器是用于更改Windows注册表配置设置和选项的工具。..
如果您想进一步了解注册表edi您可以在互联网上搜索。..
好,让我们回到主题:-
然后导航到 HKEY_LOCAL_MACHINE SYSTEM CurrentControlSet Services USBSTOR
右键单击 USBSTOR 并选择 导出,然后将其保存为 usb_enabler。
之后,如图所示,在右窗格中右键单击开始文件,然后选择修改,然后将3更改为4。
然后再次右键单击 USBSTOR 并单击导出,然后将其另存为 usb_disabler。
第3步:使用方法!
确定,现在您有两个文件一个是 usb_enabler ,另一个是 usb_disabler 。..。..
已经启用了USB端口。你想disab只需双击 usb_disabler 文件。..。..。..。..。..。
,然后要求确认是否添加。 。..只需单击 确定。.确定。.确定。..
现在您的USB端口已被禁用。..
如果您想重新启用,则只需对 usb_enabler 文件执行相同的过程即可。。..
步骤4:工作原理
当您扩展注册表文件时。..。.. 。它会创建一个包含所有设置和配置选项的文件。。..这意味着我们正在创建备份 。..
,在这里我们可以首先观察到已导出具有常规设置的常规文件,即起始文件的值是3 。..这将启用USB端口。(通常我们可以看到值为3,这意味着常规设置是启用USB端口。)。.. 。
之后,我们将起始文件的值更改为“ 4” 。..这使USB端口被禁用。..并且我们已经导出了另一个具有更改设置的文件。..
因此,这取决于我们要添加到注册表中的文件,以使USB端口启用或禁用。。..:-)
责任编辑:wv
  • USB端口
    DAC80502不论是禁用内部参考,还是启用内部参考,VREFIO脚的电压都是2.5V,为什么?
    不论是禁用内部参考,还是启用内部参考,VREFIO脚的电压都是2.5V。
    发表于 11-25 06:31
    启用禁用数字信号
    电子发烧友网站提供《启用禁用数字信号.pdf》资料免费下载
    发表于 09-18 14:50 0次下载
    <b class='flag-5'>启用</b>或<b class='flag-5'>禁用</b>数字信号
    TI汽车USB充电端口解决方案
    电子发烧友网站提供《TI汽车USB充电端口解决方案.pdf》资料免费下载
    发表于 09-07 10:25 0次下载
    TI汽车<b class='flag-5'>USB</b>充电<b class='flag-5'>端口</b>解决方案
    TS3USB31E高速USB 2.0(480-Mbps)单端口开关数据表
    电子发烧友网站提供《TS3USB31E高速USB 2.0(480-Mbps)单端口开关数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-10 09:24 0次下载
    TS3<b class='flag-5'>USB</b>31E高速<b class='flag-5'>USB</b> 2.0(480-Mbps)单<b class='flag-5'>端口</b>开关数据表
    ESP32-WROVER-E如何实现蓝牙先禁用后再启用
    IDF : V3.3.2 硬件:ESP32-WROVER-E 如何实现蓝牙先禁用后再启用。 我先使用Code: Select all esp_bluedroid_disable(); 进行蓝牙
    发表于 06-20 07:52
    如何禁用SecureBoot?
    如果启用了一次 SecureBoot,能否再次禁用它(或出厂初始化)? 将 TOC2 寄存器中的 TOC2_FLAGS.FB_BOOTLOADER_CTL 值改为\"0x0、0x2、0x3:禁用内部引导程序\" 是否还不够?
    发表于 06-03 07:52
    35585 QST重新启用的原因?
    INIT 状态时,QST 将重新启用。 我在状态机中注意到了这一点。 QST 是\"selectable**\" ,这意味着只有在关机时才能自动重新启用 QST,因为我在进入待机状态之前已经禁用了它。
    发表于 05-30 08:17
    CYT2B9如果只启用/禁用ADC组内的特定通道,是否会有问题?
    会有问题。 (启动组转换不会通过禁用特定通道来执行。 只有启用所有通道时,才会执行起始组转换)。 我查看了 Architecture TRM 和 Register TRM 上的相关内容,但不太明白是否
    发表于 05-22 06:48
    在CYUSB3304-68LTXC上电时将 RESETN输入设置为 L,DS侧的所有USB端口会被禁用吗?
    我有一个关于 HX3 的问题。 如果在 CYUSB3304-68LTXC 上电时将 RESETN 输入设置为 L,DS 侧的所有 USB 端口是否会被禁用? 另外,你知道在这种情况下它
    发表于 03-06 07:48
    能否移除Power-Swtich然后直接将5V连接到每个DS端口的VBUS?
    众所周知,集线器控制 Power-Switch 以启用/禁用每个 DS 端口的 VBUS 输出。 我能否移除 Power-Swtich 然后直接将 5V 连接到每个 DS端口的 VBU
    发表于 02-23 06:27
    labview中先打开注册表,U盘启用禁用
    \\\\CurrentControlSet\\\\Services\\\\USBSTOR ②在右侧窗口中找到“Start”键值,双击打开编辑窗口,将其数值数据修改为“4”(表示禁用USB存储设备),点击确定。(“3”为启用)。
    发表于 02-21 16:39
    USB专用充电端口控制器FP6601Q数据手册
    概述FP6601Q是一个快速充电协议(FCP)和高通®快速ChargeTM2.0/3.0(QC2.0/3.0)USB的接口。FP6601Q监控USBD+/D−数据线,根据不同的电源设备(PD)自动
    发表于 02-04 09:09 5次下载
    启用dCache后ADC的dma功能被禁用是为什么?
    启用 dCache 后,ADC 的 dma 功能被禁用。为什么?
    发表于 01-26 06:08
    AURIX™ TC3XX如何暂时仅启用/禁用CAN中断?
    你我使用的是 AURIX™ TC3XX。 在 CAN ISR 处理期间,如何暂时仅启用/禁用 CAN 中断?
    发表于 01-18 06:47
    TLE987X如何禁用mcu调试端口
    由于安全和私密的要求,我必须禁用 mcu 调试端口。 我该怎么做才能实现这一目标? 数据表文档中有描述吗?
    发表于 01-18 06:06
