一、前言:打破传统平面设计 虽遭坎坷但再度发售的折叠屏
人们对手机的需求往往是矛盾的。大电池、大屏幕、轻便易握持的机身,这三者在现在的手机上永远会有所缺失。传统的直板造型局限性依然明显,想要满足这些需求,唯有在设计形态上有所突破,比如折叠式手机就是其中的一种方案。
而折叠式手机发展却也异常坎坷,技术难题无时无刻不再困扰着厂商。虽然它的概念早在08年就被提出,可到了13年,才由三星提出了利用柔性屏实现无缝屏幕折叠的设想,直至18年,三星的第一款量产折叠屏产品——三星Galaxy Fold完成了世界舞台的首秀,跨越了近10年的努力,折叠式智能手机才最终成为了现实。
可三星Galaxy Fold发布后也并非一番风顺,在技术难度最大的屏幕上问题频出:铰链损坏、折叠处屏幕闪烁。..不得已三星又将这款折叠屏手机的发售时间一再推迟,最终历经一路坎坷,这台三星Galaxy Fold才终于到了我们用户的手上。
拿到这台三星 Galaxy Fold,你也许才会明白,为什么这款产品的诞生那么艰难。因为它确实是一款打破了平板与手机界限的跨时代产品,合上时是一台有着4.3英寸21:9屏幕的手机,展开来就是7英寸的平板。而它的重量、电池,厚度,都无异于其它旗舰手机,甚至更加优秀。
三星Galaxy Fold在设计上对消费者的需求把握得非常清楚。小屏的轻便与大屏的娱乐性都完美兼顾,而且小屏到大屏的切换也做到了无缝衔接,一气呵成。尤其是机械铰链带来的绝妙的机械质感,让使用手机时又有了全新体验。
硬件配置、拍照这些不必多说,都与三星自家的旗舰机相一致。UI及交互也充分考虑了两种屏幕尺寸做了适配和调整。而至于软件的屏幕适配问题,你完全不必担心。两种屏幕分别是21:9和4:3的标准比例,所以在安卓软件自适应缩放十分完美的今天,屏幕适配早已不是问题。
接下来,是详细评测。
二、外观:既是平板也是手机 机械铰链和3D玻璃的完美结合
三星Galaxy Fold即是平板也是手机。虽然重量有206g,但是无论哪种模式,单手握持都丝毫没有压力。折叠处采用机械铰链,外屏使用3D玻璃,裸露的背面则是金属机身,手机上最具质感的三种材料,都在它身上得到了体现。
三星Galaxy Fold的包装盒,纯黑的包装,上面的Galaxy字样折叠在了一起,凸显了折叠的特色。
拆开包装盒,就能拿到本期的主角,三星Galaxy Fold。展开状态下是一块比例为4.2:3的屏幕,如果去掉通知栏区域,就是4:3的完美平板尺寸,完全不必担心应用比例的适配问题。
内屏右上角是两颗前置摄像头,一颗1000万像素的主摄负责成像,另一颗800万的景深摄像头负责增加前摄照片的质感。
展开后的三星Galaxy Fold厚度仅仅有6.9mm,可以说是十分轻薄。不过它可一点都不脆弱,经过重新改进,这次三星Galaxy Fold铰链的可靠性大大提高,不必担心其出现问题。
铰链加固设计特写。与之前早期发布的版本相比,正式版最大的变化就是这里,增强了加固设计,防止变形或破损。
合上三星Galaxy Fold,它就摇身一变成了手机。纤细的机身单手握持十分容易。21:9的屏幕也可以轻松做到单手操控。
外屏正面虽然是一整块3D玻璃,但是屏幕只有中间一部分方便单手操作。上方是听筒和1000万像素的前置摄像头。
闭合状态的背面是全金属材质,夜雾银版本呈现出的是一块闪亮的镜面,十分漂亮,不过也很容易沾染指纹。
后置三摄模组。与旗舰机三星Galaxy S10配置相同,1200万像素标准广角镜头+1600万像素超广角镜头+1200万长焦镜头。
合上后,我们也可以看到铰链部分被金属罩牢牢的包裹,十分坚固,基本不用担心外部作用对铰链的破坏。
顶部的扬声器跟麦克风开孔,三星Galaxy Fold搭载了杜比全景立体双扬声器,可以说将大屏娱乐的体验发挥到了极致。
三星Galaxy Fold的两块屏幕在闭合时并非是完全贴合,仅仅是边框处有接触,形成一边薄,一边厚的三角结构。这样有两个好处,一是闭合时受力点是内屏凸起的边框,可以保护内屏;二是保证铰链牢固性的前提下可以做到最好的手感,惯用手为右手时厚度更小,而铰链侧厚度不变,可以留下充足的空间给机械结构。
底部还可以看到扬声器跟麦克风开孔,接口仅有Type-C,因为展开后厚度仅有6.9mm,没有耳机接口也情有可原。
接着去看看配件,随包装盒还附带了挺多东西。
赠送的三星Galaxy Fold专用保护壳。分离式设计,后盖的保护壳需要闭合状态下卡入,前盖保护壳需要在打开状态下从侧边滑入。要注意前盖的保护壳很容易滑动,如果不多加注意就有可能丢失。
随机附赠的还有三星最新的无线蓝牙耳机 SAMSUNG Buds。一条充电线,一个Type-C转USB转接口,一个充电头。
三、性能:顶级配置加持 全方位满足娱乐需求
三星Galaxy Fold搭载了骁龙855处理器,12G的运存及512G的内置存储。考虑到其首发时骁龙855 PLUS尚未发布,如今继续使用骁龙855也在情理之中。而且,骁龙855 PLUS其实也仅仅是骁龙855的超频版,实际体验不会相差太多。
——跑分软件测试
首先我们使用跑分软件来测试三星Galaxy Fold的性能。利用跑分软件生成分数,我们可以客观的了解它的性能。
1.鲁大师
鲁大师是一款极为方便的集手机优化、参数查看、性能检测于一体的软件。它的手机评测功能可以用分数的形式呈现手机性能的强弱,非常便于用户比较手机的性能。
三星Galaxy Fold的跑分结果为422831分,排行第7,属于骁龙855的正常水平。
2.Geekbench 4
GeekBench 4是一款多平台的CPU性能测试软件,会从单核性能、多核性能两个方面评测处理器,并且以量化的分数来表示。
3.AndroBench
AndroBench是一个基准测试应用,可以测量Android设备的连续读写性能以及4K随即存储性能,包括内部或外部存储。
测试结果属于UFS 3.1的正常水平。UFS 3.1作为目前手机端最快的存储芯片,对于手机日常使用时软件读写的提升也是巨大的。
——游戏性能测试
因为平板模式分辨率更高,所以游戏测试我们测试平板模式的帧数表现即可。我们这里选取了两款热门游戏测试其游戏表现。
1.王者荣耀
《王者荣耀》是当下移动端最火爆的MOBA游戏,我们在最高画质下,统计了其帧率情况。
2.和平精英
《和平精英》是目前移动端最火爆的TPS游戏,场景较大,特效及同屏人数较多,帧数很容易出现波动,射击游戏对于帧数也有极高的要求。
骁龙855的性能还是不错的,我们可以看到,在最高画质下,两个游戏的表现都还不错,不过笔者在使用时感觉发热还是挺明显的,毕竟机身较薄,热量散发很快,所以不可避免的会让手掌感受到温度。所以建议用户根据实际需要调整画面配置使用。
四、拍照:昔日摄像机皇同款模组 拍照实力自然不虚
拍照方面,三星Galaxy Fold搭载了6枚摄像头,考虑到它书册式折叠内外屏的设计,如此多的摄像头也丝毫不让人意外。后摄模组与三星的旗舰机型三星Galaxy S10和三星Galaxy Note10相一致,而前者曾经在DXO排行榜登顶,对于它的拍照表现,自然也不会太担心。
主摄的双核对焦在笔者体验来看,甚至能够媲美TOF对焦的速度与精度。笔者在使用时每一次对焦都十分准确,不必手动校正。 成像质量也就自然不必多说,对焦良好的情况下十分清晰,颜色准确。
另外值得一提的是三星的相机UI,体验上十分接近谷歌相机。各种模式的选项摆放非常直观简洁,拍摄建议的功能也很方便,可以辅助你完成构图,找到对称点、中心点等。
——白天拍照测试
首先要说不愧是曾经登顶DxO的模组,三星Galaxy Fold的白天拍照体验极佳。对焦快速而准确,成像颜色准确还原,清晰度优秀,在构图建议的提示下,也可以拍出十分不错的风景。
标准广角镜头 默认模式
长焦镜头 默认模式
超广角镜头 默认模式
三星Galaxy Fold的色彩更加贴近真实,基本不会像其它手机做一些亮度和饱和度之类的处理。明暗变化也都真实的反映了出来,而不是一味的提高亮度。
超广角镜头尤其给力,123°的超广视角笔者拍照时感受明显,以往的拍照位置在这个超广角下甚至能拍到身后大楼的楼顶,带来的效果也更加震撼。
以下是更多样张。
超广角镜头 默认模式
长焦镜头 默认模式
标准镜头 默认模式
长焦镜头 默认模式
长焦镜头 默认模式
长焦镜头 默认模式
长焦镜头 默认模式
长焦镜头 默认模式
长焦镜头 默认模式
标准广角镜头 默认模式
长焦镜头 默认模式
长焦镜头 默认模式
标准广角镜头 默认模式
超广角镜头 默认模式
——夜间拍照测试
三星Galaxy Fold的夜景模式,并没有一些国产手机用力过猛的感觉,默认模式下AI场景识别的夜景模式,仅仅是对噪点及高光做了少许处理,拍出的照片与肉眼所见很接近,明暗分布都十分真实。
开启专用夜景模式后,成像质量会进一步提升,亮度也会适当提高,但是远没有到夜视仪的程度。多重曝光拍摄的等待时间并不算很长,所以手抖的影响可以降到最低。拍摄完成后就可以不必稳定握持,换个姿势静待处理完成即可。
标准广角镜头 夜景模式
长焦镜头 夜景模式
标准广角镜头 夜景模式
标准广角镜头 夜景模式
长焦镜头 夜景模式
夜景模式中规中矩,三星Galaxy Fold的夜景跟三星的其它旗舰机一样,夜间模式的算法痕迹不是很严重,比较注重原汁原味,主要是消除噪点和压制高光,整体亮度都与肉眼所见保持了一致。
五、续航:双电池大电量 平板模式续航依然优秀
得益于折叠设计,三星Galaxy Fold搭载了两块电池,并且实现了两块电池在耗电与充电上的均衡管理。虽然它平展开来十分轻薄,厚度仅有6.9mm,可它的电量并不小,足足有4380mAh。
如此容量的电池,对于那块4.6英寸的小屏可以说绰绰有余;但是对于7英寸的内屏来说,4380mAh的电池或许就显得略小了。不过实际表现还需要我们通过实际体验来测试,看看两种屏幕模式下的续航表现分别如何。
——视频续航测试
首先,我们利用小屏进行测试。打开哔哩哔哩软件,使用小屏播放1080P的视频,亮度设置为70%,音量设置为30%,30分钟后查看电量变化。
使用小屏播放视频,30分钟掉电4%,我们估计小屏下的视频续航时间在12.5小时。
测试大屏播放视频的续航。我们使用直播平台进行测试,亮度设置为70%,音量设置为30%,记录30分钟的电量变化情况。
大屏播放视频将近30分钟,掉电6%,我们可以估计大屏播放视频的续航时间大约在8小时左右。
总的来说,三星Galaxy Fold的续航还是比较优秀的,小屏续航很优秀,大屏的续航也并不差。考虑到日常使用时大屏小屏经常会切换使用,实际续航会比我们的测试结果更加优秀。
——充电曲线测试
三星Galaxy Fold支持无线以及有线充电,且二者的功率都为15W。这个功率对于4380mAh的电池来说有点小,不过好在无线充电的话基本可以保证时刻充电,所以电量也不会下的太快。那么15W的功率究竟需要冲多久,我们进行了测试并做了记录。
15W的功率将电池充满大概需要1小时40分钟左右,还是比较久的,所以笔者建议常备无线充电设备,可以大大提升日常的使用体验。当然,按照我们的续航测试来看,正常使用的话,三星Galaxy Fold用一天也是没有压力的。
六、体验:大屏真的爽 多屏切换、应用分屏一气呵成
无论大屏还是小屏,三星Galaxy Fold都可以做到自如切换,丝毫不会有影响。平时随手用小屏查看消息,需要操作时打开大屏,内容就会自动切换显示,而这一切都会在你完全展开大屏之前完成。
小屏大屏的切换十分流畅
小屏到大屏的切换,是为了更高的生产力,而在大屏界面,生产力还能够进一步扩展。这块大屏有足够的空间供你进行多任务操作,自定义窗口的形状和布局,方便你的各种操作。
三星对于大小屏的操作、交互的设计也都是十分用心的。它对侧边栏,导航键,输入法等交互按钮的布局都做了优化,集中在两侧而避开中心区域,十分便于握持的情况下操作。
键盘布局及导航栏的设计,充分考虑了平板的握持姿势
大小屏的分工十分明确,小屏的桌面设计得更像是一个功能定位是消息通知和快速启动的副屏。会显示通知消息的图标、内容、电量信息等、你可以通过它启动APP再切换屏幕操作。当然,这块小屏依然是一块分辨率完整的21:9屏幕,用它来看视频和浏览网页都绝不是问题。而大屏定位自然是娱乐影音,以及工作。更大的屏幕,更大的空间,生产力也高出一截。
小屏空间有限,所以界面设计主要起通知及快捷启动的作用
至于异形屏的适配问题,凸起的部分竖屏状态下会作为通知栏,所以绝大多数应用都可以完美显示,而到了一些全屏显示的应用——譬如游戏时,异形屏区域就会影响到你的体验了。
游戏等全屏应用就会出现显示区域被遮挡的问题
在设置中屏蔽部分屏幕显示区域后就会变成完美的4:3显示
而当你横屏使用时,通知栏的位置就变到了原本的边框,异形屏幕部分显示不全的问题就充分暴露出来了。虽然设置中有屏蔽这部分屏幕的选项,但此设置只能应用全局,不能针对APP单独设置,也没有在通知栏的快捷方式,希望在未来的更新中能够解决。
设置中只提供了全局设置隐藏相机旁的部分屏幕的选项
此外,因为是内折式设计,平板模式下,触碰到外屏和金属镜面的后盖是不可避免的,二者都会成为指纹收集器,所以建议用户在使用时佩戴保护壳并贴膜。
内屏的折叠处在显示色彩及效果上与其它部分无异。但是因为弯折的原因并非平面,所以在反光及触摸下,下凹的痕迹还是可以察觉的。不过还好,笔者几天的使用后并没有之前颜色变化,屏幕损坏的问题出现,至少说明在重新设计后,结构稳定性是有足够保证的。
设计上屏幕的折叠部分是略有下凹的
整机重量206g,放在旗舰机中属于比较重的水平。但实际使用下,因为结构设计的原因,两种形态下的单手握持都不会太累。合起时机身宽度仅62.8mm,笔者的手掌较小都可以整个握在手中,而不像其它机型可能需要用手指去支撑;平板模式面积更大,重量也更分散,所以拿在手上重量也不明显。而且这种形态更偏向双手操作,重量也自然不是问题。
两种模式 单手握持都十分轻松
七、总结:打破智能机的传统 带来全新交互体验的未来手机
三星Galaxy Fold是一款打破传统的手机。在我们把屏幕越做越硬的时候,一款手机却带着一块可折叠的柔性屏出现在我们面前,任何一个对科技感兴趣的人都会不由自主的想要试试。
在使用它时,你会觉得既熟悉又陌生,因为这台手机依然是我们熟知的那个安卓系统和那套操作方式,但是它却既是手机又是平板,在两种模式之间切换自如。习惯了只在玻璃上滑动手指的我们可能早已经忘了,曾经用翻盖手机时那种回复完消息“咔塔”一声合上手机的潇洒,但是在三星Galaxy Fold上,你又可以找回曾经的那种爽快。
三星Galaxy Fold确实在初次发布时遇到了不小的问题。但是现在它也已经变得更加完美。设计上的缺陷得到了改良,笔者长时间的使用中也并没有遇到之前的问题。不仅仅是结构上的优化改良,三星在这段时间内也在对系统及交互继续优化,小屏幕到大屏幕的无缝切换,大屏幕下的多任务处理,针对操控的UI优化,都是与以往不同的全新的交互体验。
除去这些新玩意,就是我们老生常谈的配置,骁龙855、12GB+512GB、与三星Galaxy S10相同的旗舰摄像模组、4380mAh电池,6.9mm的厚度。..就算不是折叠屏,作为传统智能手机来看,也是无可挑剔的。
曾经的iPhone打破了传统功能机的市场,成为了如今绝大多数智能手机的雏形,整块正面玻璃,全触控,金属外壳,现今的手机处处都有着它的影子。而三星Galaxy Fold又何尝不是对智能机的传统直板设计的打破。这种由柔性屏幕带来的无缝折叠设计和全新的交互体验,在三星Galaxy Fold的带领下,将来肯定会出现在更多优秀的产品之中,而三星Galaxy Fold,对于想尝鲜的人来说,也不失为一个不错的选择。
责任编辑:wv
三星电子
34文章
15859浏览量
180973 -
可折叠手机
2文章
485浏览量
19364
