第1步:
在执行此项目中的任何工作之前,需要拿起屏幕,树莓派,电池和5伏稳压器,并弄清楚在构建时要在哪里使用它们。请记住,您将需要空间来容纳从电阻器到Raspberry Pi的电线,SD卡和微型USB电缆。将其用作整个项目中电线长度的参考。上图显示了我使用的布局。
步骤2:准备屏幕
此步骤所需的材料。
屏幕
小型十字螺丝刀
钢丝钳
烙铁(可选)
在此步骤中,您正在准备要稍后连接的屏幕,该屏幕处于许多不同的步骤中,因此首先要做好准备很重要。
1 。首先旋转屏幕,使背面朝上。如图1所示,背面有两个螺钉(请注意,一个螺钉在贴纸下面)。
2。。现在,在进行三点拆分之前,使用剪线钳剪切电线,确保您有足够的长度来够到电池和Raspberry Pi,如图所示2.
3 。将后盖拉出屏幕。
4 。剥开黑色的大号导线套管,这应露出4条较小的导线,如图3所示,具体取决于您可以拉出的长度,但是在某些情况下,您将不得不使用剥线钳。 (请确保您是否使用剥线钳缓慢移动,并确保没有在内部切割电线)
5。 不需要白线,因此您可以选择忽略,切断或拆焊。
步骤3:将电池连接到5v稳压器
此步骤所需的材料
Deans Connector
5伏电阻器
16号线
电焊
烙铁/枪
小型十字螺丝刀
在此步骤中,您将为5伏接线电池插入的deans连接器的调节器。 5伏调节非常重要,因为只有5伏才能运行。
1。截取1条红色和1条白色的16号标准线,并将其切成一定长度,确保其足够长,可以够到电池和5伏调节器。
2。使用剥线钳上的16号孔在两根导线的每一端切掉1/4英寸的导线盖。
3。将红色导线焊接到正极,将白色导线焊接到负极。如果不确定哪个是+,哪个是-,请参考图1。
4。定期使用5伏特的电压,然后拧开两个螺钉,直到螺钉的头部恰好位于塑料顶部。您可以在图3中看到螺钉的位置。
5。如图2所示,将带两根电线的deans连接器连接到5伏稳压器的相应端子中。正负端口标记在电阻器的底部。
警告: 请务必不要混淆+和-,这一点非常重要。这可能会导致短路甚至起火。
第4步:接线屏幕
此步骤所需的材料
钢丝钳
丝网
烙铁
焊料
AV电缆(可选,请参阅第4步以查看是否需要)
Raspberry Pi
1。使用剪线钳剥去红色外壳,黑色和黄色电缆连接到屏幕。大多数剥线钳的线径都不会这么小,这意味着您将需要使用切刀。记得减慢速度。
2。将红色导线焊接到与5伏调节器相同的deans连接器上。
3。将黑线焊接到与5伏调节器相同的deans连接器上。
使用图1来引用步骤2和3。
4。对于下一步,您有两个选择
选择A。您可以在树莓派上拆焊AV输入并将黄色导线直接焊接到板上。选项A需要更长的时间,并且更困难,但最终占用的空间更少。
选项B。您可以将AV电缆的公头焊接到黄色电线上,然后将其插入AV输入。选项B更快,更容易,但是占用了更多空间。
在连接显示器和接通电源之前Raspberry Pi将操作系统(OS)安装到SD卡上。这很重要,因为如果电池没电,操作系统安装可能会失败。
选项A。
解开Raspberry Pi底侧的3个安装座。使用图2作为参考。
拆下AV支架并卸下后,将屏幕上的黄色电缆焊接到右上角的AV支架上。使用图3作为参考。
选项B。
拿起AV电缆并将其切成一定长度,插入时必须足够长进入Raspberry Pi并触摸屏幕上的黄线。
使用剥线钳将AV电缆剥去1/4英寸。
将公头AV电缆和黄色电缆从屏幕上焊接出来。 (记住,在开始焊接之前,要在电线上放一些热收缩物)
注意:切割AV电缆时,您可能会注意到内部黄色电缆周围的电线。这些电线是地线。我正在使用的屏幕与电源共用一个公共接地,因此不需要这些电线。
步骤5:调整Micro USB电缆的大小
所需的材料
微型USB电缆
剥线钳/切割器
烙铁
焊料
1。将Micro USB电缆切成一定长度,请记住,需要将两侧切成所需长度的1/2。该电缆需要从5伏调节器连接到Raspberry Pi。
2。使用剥线钳剥去USB的外壳。外观应如图1所示。切记为热收缩留出空间,在热收缩与焊接位置之间留出一定的空间,如果要关闭,则在焊接时收缩。
3。
4。从内部的每条较小的电线上取下1/4英寸的套管。
4。将匹配的颜色焊接在一起。 (不要忘了收缩包装)
5。根据所需的外形尺寸,您可能需要卸下两端的外壳,如上图所示。
步骤6:组装
重要的是要记住,此步骤将根据您的情况和安排而有所不同。
确保所有内容均符合所需的原始布置。
将Micro USB电缆插入树莓派和5伏稳压器中
将其插入将连接器插入电池
确保一切正常
步骤7:故障排除
如果您插入电池,并且在Raspberry Pi上没有看到红色的led灯,则表明Pi没电。检查焊料,并确保Micro USB电缆已牢固地连接在Raspberry Pi和5伏电阻器上
如果屏幕不起作用,请检查屏幕和屏幕驱动程序之间的连接板以及与Pi和电源焊料的连接。重要的是要注意,没有视频输入,屏幕将无法打开。
如果屏幕为白色,则表示打开Raspberry Pi时屏幕没有电,但稍后又通电。这意味着您的连接松动。带状电缆很可能将屏幕连接到驱动器板上,但也可能是AV电缆插入或焊接到Raspberry Pi。
责任编辑:wv
计算机
19文章
7520浏览量
88272 -
树莓派
117文章
1710浏览量
105736
