步骤1:所需的组件
购买零件:
购买ARDUINO UNO:
https://www.utsource.net/itm/p/7199843.html
购买HC05:
https://www.utsource.net/itm/p/6466232.html
购买WS2812 LED灯:
https://www.utsource.net/itm/p/8673712.html
购买WS2812 LED环灯:
https://www.utsource。净/ITM/p/8673715.html
所需的三个基本组件是
Arduino uno
Neopixel led strip
Bluetooth hc05
以及少量其他组件
跳线
电阻1k 2k
面包板等
B购买链接:-
neopixel led strip:-
https://www.banggood.com/1M-WS2812-IC-SMD5050-Wate.。.
https://www.banggood.com/1M-WS2812-IC-SMD5050-Drea.。.
HTTPS://www.banggood.com/AUDEW-1M4M5M-RGB-SMD5050 -。..
https://www.banggood.com/1M-5M-WS2813-RGB -Dream钴。..
HTTPS://www.banggood.com/WS2812-5V-Colorful-Highli 。..
https://www.banggood.com/1M-2M-3M-WS2812-SMD5050-B 。..
蓝牙模块HC05-
https://www.banggood.com/HC-05-Wireless-Bluetooth -。..
Arduino Uno:-
HTTPS://www.banggood.com/Wholesale-Arduino-Compati 。..
HTTPS://www.banggood.com/3Pcs-Arduino-Compatible-R 。..
https://www.banggood.com/UNO-R3-ATmega16U2-AVR-Mod 。..
步骤2:构建电路
根据图像中的给定原理在面包板上准备电路,并尝试为ws2812使用另一个电源代替从Arduino uno运行它,因为ARDUINO无法同时运行ws2812。&蓝牙,因此请尝试为ws 2812使用额外的5v电源适配器
如果您没有额外的电源,则在代码,您可以降低neopixel led灯带的亮度以降低其消耗的功率。
步骤3:编码部分
从下面给出的链接中下载代码:-
代码与Schmatics:-https://drive.google.com/open?id = 1g7O29rDIoAYer5K 。..
然后进行确保已安装adafruit neopixel库。
在代码设置中,led灯条的数据引脚,led灯条中的led灯不亮,led灯条的亮度并将代码上传到Arduino。/p》
步骤4:在手机上设置应用
在手机上打开Play商店,然后下载蓝牙终端hc 05应用程序,并将该应用程序连接到hc05蓝牙模块(如果您从苹果商店下载了iPhone)
然后将应用程序中的字符发送到hc 05以控制led灯带,如图所示。发送字符“ r”将把led灯带变成类似所有功能的红色给出如下:-
字符功能
“ r”红色指示灯条
“ g”绿色指示灯条
” b“蓝色led灯条
” w“白色led灯条
” o“关闭
” a“彩虹动画
“ m”混合模式
责任编辑:wv
Android
12文章
3938浏览量
127544 -
蓝牙
114文章
5834浏览量
170606 -
LED灯带
5文章
61浏览量
18207
