SurfacePro7评测 一个完整的生产力工具
454398 来源:快科技 作者:流云 2019-11-11 10:03 次阅读
一、前言:Surface Pro 7有哪些进化
Surface曾经是一个比较尴尬的存在,2012年初代Surface发布的时候,有二个型号。其一使用ARM处理器的Surface RT,虽然使用的是外表与Windows 8一模一样的Windows RT操作系统,但是却不能运行任何X86应用程序。这件事曾经遭到消费者集体维权,毕竟这个世界上能够辨别Windows RT与Windows 8的消费者只是少数。
另外一款搭载了Core i5-3317U的Surface Pro也没有好到哪里去,论轻薄他不敌iPad,论性能他比笔记本弱了很多,用户普遍反映续航只有区区4小时,再加上彼时Windows的触控体验远远不如IOS系统,因此在很长一段时间Surface并不被看好。
不过微软并未因为初代的失败而停下脚步,从2013年到现在,微软陆续更新了6代Surface产品线,而最新的Surface Pro 7则刚刚于今年10月2日发布。
如果仅从外观上来看,这一代似乎与上代的Surface Pro 6没有什么不同,但Surface Pro 7绝不仅仅只是一次例行的升级,它是自Surface Pro 3以来甚至可以说是自Surface系列诞生以来改变最大的一代。
Surface Pro 7搭载了最新、最先进的10nm Ice Lake处理器。相比于以往的移动处理器,Ice Lake做了全方位的升级:制程工艺提升到了10nm,将IPC提升了15%以上;重新设计了处理器缓存,支持AVX512指令集,整合了更强Iris Plus核显,最高64个EU单元和1TFLOPS浮点性能,3D性能比提升了2.5倍。
除了10nm Ice Lake处理器之外,Surface Pro 7还做了如下升级:
1、Type-C接口
Surface Pro 7取消了前代产品的Mini DP接口而新增了Type-C接口,。Type-C接口可以连接耳机,外接显示器输出、连接Type-C扩展坞等等,不过稍显遗憾的是,这个接口不支持Thunderbolt 3技术,在传输速率上要稍低一点。
这个Type-C接口也有PD充电功能,如果原装的Surface Connect充电器遗失或者损坏,就可以用其他的PD充电器给Surface Pro 7充电。
2、更高速Wi-Fi 6
Surface Pro 7采用了英特尔最新的Wi-Fi 6 AX201无线网卡(802.11ax),最大传输速率2.4Gbps,相当于前代产品3倍。
3、Surface Arc鼠标
Surface Arc鼠标的设计非常巧妙,平时不使用时是直板造型,厚度不到10mm,非常编写。在使用时只需轻轻一掰,就会立刻变成正常鼠标的样子。
4、3600MHz LPDDR4内存
相比前代产品的2400MHz频率的DDR4内存,Surface Pro 7搭载了LPDDR4 3600MHz,带宽高达52GB/s,提升了50%之多。更高的显存带宽不仅可以提升系统响应速度,也能大幅度提升Iris Plus核显性能。
Surface Pro 7参数如下:
我们收到的是i7-1065G7+16GB+256GB的版本,11888元的售价相对较贵。另外还有i3-1005G1与i5-10035G4处理器可供选择,内存可选4GB、8GB、16GB三种容量,固态硬盘也有128、256GB、512GB三个规格可选。
其中i3+4GB+128GB最低起售价为5788元。
二、外观:95%sRGB色域屏幕
我们收到的是全家桶,除了Surface Pro 7平板之外,还包括一个黑色的Surface专业键盘、一个Surface Arc鼠标以及一只Surface触控笔。
在外形上Surface Pro 7与前代没有太大区别,正面有一个12.3英寸的IPS屏幕,较为可惜的是没有采用窄边框设计。机身尺寸为292×201×8.5mm,重量为790g(i3/i5版则是775g)。就重量而言,12.9寸的iPad Pro重了120g的样子。
配色有2种,我们收到的是典雅黑,另外还有一种亮珀金配色。
背面只有一个Windows Logo,全金属设计的外壳可以充当CPU的散热器。实际上为了照顾使用者的感受,Surface Pro 7在底盖处也设计了一个温度传感器,当外壳温度过高时,CPU就会通过降频来降低温度。
Surface Pro 7采用12.3英寸PixelSense显示屏,支持10点触控。这个屏幕的显示比例为3:2,分辨率2736*1824,像素密度高达267ppi,拥有99%的sRGB色域,支持10点触控,当然也兼容Surface触控笔。
就屏幕的显示面积来说,在相同尺寸下,3:2的比例传统的16:9屏幕面积要大10%左右,Surface Pro 7采用12.3英寸屏幕的面积和16:9的13寸笔记本差不多。
为了更完好的支持Windows Hello面部识别技术,Surface Pro 7使用的500W像素的前置摄像头,支持1080P全高清视频会议,比传统笔记本厂商720P前置摄像头强很多。
摄像头旁边有2个矩阵式麦克风、一个环境光传感仪。
背面也有一个摄像头,像素为800万,同样也可以进行1080P视频拍摄。
顶端有电源键以及音量键。
机身右侧只有一个3.5mm的耳麦合一接口。
机身左侧分别是Typc-C、USB 3.0、以及一个MicroSDXC插槽。
微软Surface Connect充电器,支持15V4A的输出规格,最大输出功率65W。另外电源适配器上海设计了一个USB接口,可以用来给移动设备充电,不过相对可惜的是只支持5V1A输出。
接下来看看几大配件。
想要让Surface Pro 7成为一个生产力工具,那么这个Surface专业键盘是不可或缺的配件,有了它,Surface Pro 7才是一台完整的Windows电脑
Surface专业键盘采用新一代Alcantara材质打造,集柔软性佳、风格典雅、色泽饱满、耐用/耐磨性强等优点于一身,外表有如丝绒,触感柔软滑顺。按键内置背光灯,在黑暗的情况下也能使用。
不过Alcantara材质由于自身硬度不如普通的塑胶以及金属材质,使得按键手感偏软,加上按键键程偏短的原因,因此打字手感与高端笔记本键盘之间存在着一些差距。
与Surface Pro 7一同而来的还有全新的Surface Arc鼠标,这款鼠标采用扁平化设计,厚度不到10mm,非常的便携。
鼠标的底部。
正确的使用方式是将它轻轻一掰他就会变成上面这个样子,不过因为实在太薄了,手感与普通的鼠标还是有一些不同,需要时间适应。
Surface触控笔也是一个非常有用的周边产品,由一节9号电池供电,通过蓝牙与设备连接,支持4096级压感,绘图和给草图添加阴影都非常的自然,
经过数代的升级,Surface的书写体验已经十分流畅,Surface触控笔的墨迹响应很快,基本上看收不到延迟,已经看不到有画面不跟笔的情况。
三、CPU性能测试:强于15W的i7-8565U
和此前的14nm酷睿处理器相比,10nm的Ice Lake处理器新增了了AVX 512F与SHA指令集,数据缓存增加了50%,二级缓存容量则从4x256KB增加到4x512KB。
1、CPU-Z
在CPU-Z中,Surface Pro 7的单核分数为497,多核成绩则为2414。
2、CineBench R15
Surface Pro 7在CineBench R15的单线程成绩为167cb,多线程则有761cb。
3、CineBench R20
Surface Pro 7在CineBench R20的单线程成绩为335cb,多线程则有1643cb。
4、wprime
Surface Pro 7单线程跑wPrime v2.1 32M用时34.7秒,多线程跑完1024M则花了271秒。
5、Fritz Chess Benchmark
在国际象棋中,Surface Pro 7的性能倍数为26.39,分数为12667千步。
和前代i7-8565U(DELL灵越5488)相比,Surface Pro 7的性能要强了14%左右,主要原因还是Surface Pro 7的i7-1065G7处理器有着25W的预设TDP,而DELL灵越5488的i7-8565U只有15W。
五、屏幕与磁盘性能测试:高色域高精准屏幕 内存带宽超50GB/s
1、屏幕测试
95%的sRGB色域、71%的ARGB色域。
Surface Pro 7屏幕的最大亮度为371nit,这个数字比普通的笔记本电脑屏幕要高出50%左右。当亮度值低于50%,屏幕的静态对比度超过了20000:1,在75%与100%亮度下,屏幕的静态对比度为1220:1。
色彩精准度方面。最高Delta E值是3.01,最低是0.46,平均Delta E值1.54,这是一款显示色彩非常精准的显示屏,即便用作设计绘图,也没有什么问题。
2、磁盘性能测试
Surface Pro 7使用了一块来自于SK海力士的256GB SSD
在AS SSD Benchmark中,这块256GB SSD的总分为2015,顺序读写超过1600MB/s、500MB/s,4K随机读取42MB/s,随机写入117MB/s。
在CrystalDiskMark测试中,顺序读写速度分别达到了2026MB/s和819MB/s,4K随机读取42MB/s,随机写入116MB/s。
3、内存带宽测试
Ice Lake-U一个比较重大的颈部就是默认可以支持高达3733MHz的DDR4内存,而八代低功耗的Kaby Lake Refresh处理器则只能2400MHz。更高的内存频率除了能提升整体性能之外,对核显的性能的提升尤为明显。
AIDA64对于显示的内存频率有问题,Surface Pro 7使用的是频率高达3600MHz的双通道LPDDR4内存。实测内存读取、写入、复制的贷款分别为53785MB/s、51297MB/s、50520MB/s,这样的结果也能匹配3600MHz频率。
五、游戏测试:是上代产品2.5倍性能 强于Vega 8
以往的Surface Pro由于内置核显太弱,几乎不能玩游戏。
得益于10nm的制程工艺,Surface Pro 7所搭载的i7-1065G7处理器里面的Iris Plus Graphics拥有64个EU单元,512个ALU单元,是i7-8565U的2.5倍,配合超高的显存频率,运行主流电竞游戏也不再是奢望了。
1、3DMark
Iris Plus Graphics在3DMark Fire Strike Extreme中的表现非常惊人,图形分数达到了1378分,这个分数已经超越了锐龙5 3500U的VEGA 8核显30%的样子,与满血版的MX 150处于同一水准,是前代UHD 620的2.5倍左右。
2、守望先锋
由于游戏没有提供测试程序,我们选在训练关卡中从出生地一直向前奔跑,用Fraps记录20秒帧数。我们在1680*1050使用“高”、“中”二种画质在100%渲染下测试游戏帧数。
在高画质下,Surface Pro 7测得平均帧数为35帧,在某些场景下偶尔会有一些不流畅感。但是到了中画质时,帧率大幅提高到了58帧,可以很流畅的进行各种复杂的走位和操作。
3、英雄联盟
作为目前拥有玩家数量最多的竞技类游戏,《英雄联盟》的出现极大的推动了全球电子竞技的发展,每年全球各地都有举办大量赛事。
我们在1920*1080非常高画质下进行测试,选择的是5V5的人机对战地图,分辨率2736*1824,画质选最高。
我们玩了一局《LOL》,即便是在2736*1824分辨率下,Surface Pro 7在大部分时间里都能保持在90FPS以上的帧率,即便是到了最终的决战时刻,依然能超过60FPS,这个流畅度不逊于目前部分搭载MX150独显的轻薄本。
六、温度与续航测试:外壳温度决定性能表现 PCMakr实测5小时41分钟续航
1、温度测试
测试时室温27度,Surface Pro 7对于环境温度非常敏感。当外壳温度升高的时候,即便CPU的温度并不是很高,比如只有60度,i7-1065G7依然会降频;反之也是如此,如果外壳的温度不高,即便i7-1065G7高达80度,他依然可以维持在25W的功耗上运行,频率也不会降。
运行AIDA64 FPU 14分钟之后,i7-1065G7的核心功耗保持在15W附近,烤机频率则为1.7GHz,烤机温度也仅仅67度。
有一点需要注意,Ice Lake处理器支持更多的指令集(比如AVX 512),因此在运行最新版AIDA64 FPU时,i7-1065G7的烤机频率会比前代更低一些。
2、续航测试
微软官方对Surface Pro 7标称的续航时间是10.5小时,下面我们用PCMark8来实际测试一下办公续航。测试时选择平衡电源管理模式、关闭所有其他进程,屏幕亮度调为50%
Surface Pro 7在Work Accelerated模式下的续航测试成绩为5小时41分,这个成绩与主流轻薄本相当。这种测试时持续不断的操作电脑,使用强度较高,如果是正常使用Surface Pro 7应该是可以坚持8 ~9小时左右。
七、到底要不要买Surface Pro 7
Surface Pro 7的是一款二合一产品,你不能直接拿平板或者轻薄本来与他进行比较。如果你只需要用键盘和鼠标进行操作,对于触屏没有需求,其实一台大屏幕的轻薄本或者在Surface的产品线里的Surface Laptop更为合适。
作为一款键盘可拆卸的二合一产品,Surface Pro 7应该面对那些是需要创造内容,但同时有很多手写、触摸操作的用户,或者是做为一台主力PC设备的辅助机。
另外Surface手写笔支持4096级压感和倾斜检测,书写时几乎没有延迟,配合99%sRGB色域的屏幕,Surface Pro 7作为专业绘画工具也足以胜任。
而与iPad Pro相比,Surface Pro 7则是一个完整的生产力工具!在搭载了最新的10nm i7-1065G7处理器之后,Surface Pro 7的性能甚至要强于大部分轻薄本,因此笔记本能做的事情它都能做。
Iris Plus核显的性能表现也让人眼前一亮,此前所有的Surface Pro产品基本上都没法玩游戏。现在Surface Pro 7的游戏性能在提升了2,5倍之后,已经超越了AMD引以为傲的Vega8核显,甚至可以媲美满血MX150独立显卡,像《CS:GO》、《英雄联盟》、《DOTA 2》、《守望先锋》这样的电竞游戏都可以流畅的运行了。
另外,Surface Pro 7是采用无风扇设计,全凭机身散热片来进行散热,全程0噪音运行,这是其他搭载了酷睿处理器的Windows平板或者轻薄本所不能比拟的。
责任编辑:wv
  • 微软
  • surface
    58大新质生产力产业链图谱
      新质生产力是经济增长动能切换的必然路径。新质生产力被定义为由技术性革命突破、生产要素创新性配置、产 业深度转型升级催生的,具备高科技、高效能、高质量特征的,能够实现劳动者、劳动资料、劳动对象三
    的头像 发表于 11-09 10:16 250次阅读
    58大新质<b class='flag-5'>生产力</b>产业链图谱
    聚焦培育新质生产力,小笨智能深耕服务机器人赛道
    新质生产力以科技创新为基础,通过深度融合通用技术和专用技术,实现生产效率、质量和创新能力的跨越式提升。培育和发展新质生产力,企业创新是基石。作为家集研发、
    的头像 发表于 09-04 10:48 318次阅读
    商汤科技发布《采用AI编程助手,发展新质生产力》白皮书
    大模型应用百花齐放,AI编程助手作为新质生产力工具为企业和开发者带来哪些价值?
    的头像 发表于 09-02 09:25 568次阅读
    中科曙光:新智生产力引擎,是台精密的AI发动机
    在WAIC 2024,见证中科曙光新智生产力的“发动机进化”
    的头像 发表于 07-06 17:43 3033次阅读
    中科曙光:新智<b class='flag-5'>生产力</b>引擎,是<b class='flag-5'>一</b>台精密的AI发动机
    大模型时代,嫘祖也掌握了「新质生产力」!
    当嫘祖也开始用大模型掌握新质生产力……
    的头像 发表于 04-16 17:52 504次阅读
    大模型时代,嫘祖也掌握了「新质<b class='flag-5'>生产力</b>」!
    新质生产力,点燃终端厂商的“办公”激情
    从“智变”到“质变”,你我手边的办公设备与新质生产力还有多远?
    的头像 发表于 04-10 09:17 1563次阅读
    新质<b class='flag-5'>生产力</b>,点燃终端厂商的“办公”激情
    商汤科技:AI 2.0时代的“新质生产力工具
    2024年全球开发者先锋大会(GDC)在上海盛大开幕,汇聚了全球顶尖的开发者与科技创新者。商汤科技董事长兼CEO徐立受邀出席,并发表了题为《AI 2.0时代的“新质生产力工具”》的主旨演讲,引发了广泛关注和深度思考。
    的头像 发表于 03-25 09:28 596次阅读
    厚植创新沃土 IC PARK用“芯”赋能新质生产力
    2024年全国两会期间,“新质生产力”成为备受各界关注的高频热词。 2023年9月,新质生产力首次被提出;2024年,新质生产力被写入政府工作报告,要“大力推进现代化产业体系建设,加快发展新质
    的头像 发表于 03-18 16:57 521次阅读
    亮点·滚烫 | 新质生产力与空间互联网:从“你”和“我”,变成“我们”
    今年全国两会期间,“新质生产力”备受瞩目,不仅被写入政府工作报告,更被列为2024年十大工作任务之首,这充分显示了国家对新质生产力发展的高度关注和重视。新质生产力,用“新”推进经济高质量发展新质
    的头像 发表于 03-13 08:00 2738次阅读
    亮点·滚烫 | 新质<b class='flag-5'>生产力</b>与空间互联网:从“你”和“我”,变成“我们”
    新质生产力如何发展
    科技创新能够催生新产业、新模式、新动能是发展新质生产力的核心要素。必须加强科技创新,特别是原创性、颠覆性科技创新,加快实现高水平科技自立自强,打好关键核心技术攻坚战,使原创性、颠覆性科技创新成果竞相涌现,培育发展新质生产力的新动能。
    的头像 发表于 02-28 17:33 4117次阅读
    新质生产力包括哪些行业
    新质生产力是由技术革命性突破、生产要素创新性配置、产业深度转型升级而催生的当代先进生产力,它以劳动者、劳动资料、劳动对象及其优化组合的质变为基本内涵,以全要素生产率提升为核心标志。
    的头像 发表于 02-28 16:23 2.9w次阅读
    新质生产力的新和质
    新质生产力,是2023年9月首次提到的新的词汇,新质生产力生产力现代化的具体体现,即新的高水平现代化生产力(新类型、新结构、高技术水平、高质量、高效率、可持续的
    的头像 发表于 02-28 16:01 2187次阅读
    新质生产力的内涵和特点
    新质生产力是创新起主导作用,摆脱传统经济增长方式、生产力发展路径具有高科技、高效能、高质量特征符合新发展理念的先进生产力质态。
    的头像 发表于 02-28 15:51 8326次阅读
    新质生产力是指什么
    新质生产力作为先进生产力的具体体现形式,是马克思主义生产力理论的中国创新和实践,是科技创新交叉融合突破所产生的根本性成果。
    的头像 发表于 02-28 15:39 1.1w次阅读
    新质生产力哪些行业发展最好 如何提升新质生产力
    新质生产力的发展主要集中在新能源、新材料、先进制造、电子信息等战略性新兴产业。 新质生产力作为先进生产力的具体体现形式,是马克思主义生产力理论的中国创新和实践,是科技创新交叉融合突破所
    的头像 发表于 02-22 17:57 4429次阅读
