第1步:购买东西
前往Lowes或Home Depot并购买型号为B108R的Carlon 1-Gang塑料Old Work电箱
这是它的外观图片http ://images.lowes.com/product/converted/034481/034481043768xl.jpg
下一个获得Raco金属电箱盖
的外观如下:https://images.lowes.com/product/converted/050169/050169008607xl.jpg
然后将两对螺母和螺栓安装在arduino的两个主孔中。
可选:
如果要平放盒子,可能还需要几个额外的螺母在某些地方
请注意,您可能已经在车库中安装了螺母和螺栓
嘿,如果幸运的话,您甚至可能已经拥有了所有这些螺栓
,但是如果没有,
》所有这些都应该花费不多,大约不超过3美元
第2步:您需要的工具
大部分工作将由钻头和各种钻头完成。
在您钻削钻头时,虎钳将有助于固定钻头。
可选: br》 dremmel也很好
可能会使用钢锯和胶水
第3步:确定开始!
将arduino放入盒子中以查看需要钻孔的位置(您会发现它非常合适)
眼球没问题
意识到有一个凸起在将制成arduino跷跷板的塑料中
在钻孔之前,您应该先看一下它的样子
不要担心弄乱它,这是一个便宜的盒子,
如果您有一个冲刺器,则钻一个孔以适合先将其切入,然后为USB剪出正方形形状,甚至用一块切刀仍会弄乱,但没关系,请注意在完成的图片上还必须在中心底部钻一个孔凹进的部分使arduino冲向盒子
这还需要将一些塑料一次拉下您已经进行了钻孔(dremmel可以很好地完成此部分工作)
步骤4:为螺栓钻孔
一旦您将arduino放置在您喜欢的位置(可能是USB端口伸出并且pcb稍微靠着塑料壁),则应在内部做一个标记孔
钻孔的大小与arduino孔的大小相同
一旦您将孔插入螺栓并拧紧螺母(不要太紧)
您也可以使用隔离器,如果需要的话
如果要制造的是手持设备,可能不需要用螺栓做其他任何事情
,但是如果要制造的东西要放平的话在桌子上,您可能需要标记螺栓并用钢锯将螺母切开,使其与螺母齐平,然后在盒子底部相对两侧的另外两个螺母上胶粘,以使其平放
如果您有保险杠,请使用保险杠
5:差不多完成了!
几乎可以了。
您可以看到大多数盾牌都有空间(几厘米),或者其他电子产品
金属盖允许您将其盖住或用于面板安装的接口部件
责任编辑:wv
Arduino
187文章
6461浏览量
186570
