步骤1:连接到Raspberry Pi
远程登录到Raspberry Pi,或作为Raspberry Pi桌面或Headless登录。只需进入您的Raspberry Pi大声笑!
步骤2:打开命令提示符
单击图片中突出显示的图标。.. .red圈周围
步骤3:打开Wpa_supplicant.conf文件
键入与您在图片中看到的完全一样的内容。
步骤4:配置Wpa_supplicant.conf文件以使用学校的WIFI
键入您看到的内容在红色矩形中突出显示。在等号后和引号之间加上“ identity =“的地方,放上您的学校网络ID,通常是名字的名字缩写和全名,例如Joseph Schmoe就是jschmoe。在等号后和引号之间显示“ password =“的地方,请使用您在学校使用的密码(也就是您的单点登录密码,也就是在画布上使用的密码)。这也适用于我没有尝试过的eduroam但是,在等号后和引号之间显示“ ssid =“的情况下,将USF-GOLD替换为eduroam,将eduroam准确地拼写为与WIFI连接上显示的相同,即大写字母等。您可以在右括号“}”。
完成后,按ctrl-X,然后按Y,然后输入以保存更新的wpa_supplicant.conf文件
第5步:重新启动PI
完成更新wpa_supplicant.conf文件
重新启动RASPBERRY PI
步骤6:享受
重新启动Raspberry Pi后,您应该会看到变灰的USF-GOLD WIFI仍然变灰,但是接下来带有复选标记
责任编辑:wv
WIFI
81文章
5261浏览量
202202 -
树莓派
116文章
1679浏览量
105312
