怎样修复Fusion 360中的自相交T样条错误
454398 来源:网络整理 作者:网络整理 2019-12-13 16:23 次阅读
步骤1:记下所有错误
首先,点击Fusion 360工具栏中的“完成表格”按钮。然后,记下模型上的错误。它们都将以红色突出显示。根据您的模型和错误,您可能最终需要修复多个点,并且可以。我建议一个一个地解决每个错误,除非您的模型是对称的。如果您的模型是对称的,那么您可以立即启用对称性以修复多个错误(稍后会详细介绍)。
如果我们看一下我雕刻的这款耳机模型,您会发现我头带两侧都有自相交误差。看来我推或拉得太远,导致填充区域的边缘或面与头带的面发生碰撞。
步骤2:检查修复体是否存在错误
在记下错误的位置后,应检查“修复正文”命令。 repair body命令可能无法修复您的自相交错误,但至少会通知您t样条曲线模型是否有t点或星点错误。
从“实用程序”下拉列表中选择“修复车身”。然后,首先必须选择对话框中所示的t样条曲线主体。选择t样条曲线主体后,您可以选择打开和关闭不同的错误标签以进行检查。
如果单击“修复主体”,它什么也没做……那太好了!这意味着它没有检测到任何t点或星点错误。如果它确实检测到一些错误,通常会看到星星的颜色从红色变为黄色。
为简要解释星点错误。星点是指具有3个,5个或更多个面都收敛于单个点的任何点,本质上是星形的。如果星星为黄色,则表示一切正常。但是,如果星形为红色,则可能存在边/面不切线或共线的问题。星点还决定了如何将t样条转换为BREP。将t样条曲线转换为BREP时,它将在每个星形点处拆分为单独的曲面。
另一方面,t点是面会聚成t形的区域。 T点通常是人脸以垂直方式会聚并形成“ T”形的区域。
步骤3:切换到框显示模式
检查“修复正文”工具是否将修复任何错误之后,下一步是通过在Mac上按CTRL + 1或在Option +上将CTRL + 1切换到框显示模式在Windows上为1。您还可以通过选择“实用程序”下拉列表,然后选择“显示模式”,切换到框模式。然后,在显示模式对话框中,可以选择第一个图标,即“框显示”。
使用盒子显示模式不仅可以更轻松地发现自相交的错误,还可以帮助您选择正确的面孔以进行修正。
此耳机示例模型是对称的,因此我将打开对称以节省时间。这样,我只需要固定一侧,另一侧会相应地更新。要打开对称性,请从对称性下拉列表中选择“镜像”。然后,首先在模型的一侧单击,然后在相反的面上单击(第二个)。然后,您将看到绿色的对称线,显示对称线的位置。
步骤4:移动面和边缘
一旦启用了框模式并且对称(如果适用),您将需要放大需要修复的面。然后,按住键盘上的Shift键,然后选择看起来相交的面。
下一步,右键单击并选择编辑表单。
您将要使用任何编辑表单图标中的图标以将其从相交的面移开。 (如果您不熟悉编辑表单图标,请查看它们上的视频。)我认为,当您尝试将人脸从交点移开时,单轴箭头将是最有用的。
第5步:检查错误是否已修复
将面孔移开后,应该检查一下是否已修复错误信息。您可以在编辑表单对话框中单击“确定”以确认更改。然后按CTRL + 3(Mac)或Option + 3(Windows)切换回“平滑显示”模式。
在这一点上,您应该能够判断出这些面孔是否看起来像它们不再相交。
步骤6:单击工具栏中的“完成表单”
选择完成表单,看看您的模型现在是否可以
第7步:修复自相交的身体清单(摘要)
如果您在自相交中遇到自相交错误雕刻环境,然后建议遵循以下核心步骤:
记下自相交错误的位置(以红色突出显示)
检查维修车身工具
切换到框显示模式
使用编辑表单操纵器操纵相交的面
检查是否现在可以转换模型。如果没有,请重复前面的步骤,直到不再相交为止。
责任编辑:wv
  • 软件
    VirtualLab Fusion案例:医用衍射透镜
    Zemax OpticStudio®导入一个眼内衍射透镜设计到VirtualLab Fusion,用实际的二元结构对其进行建模,并优化结构高度以获得更好的性能。 通用探测器 本用例介绍了通用探测器
    发表于 01-23 10:28
    将测量的太阳光谱导入VirtualLab Fusion
    ,我们以太阳光为例,说明了如何将测量到的光谱导入VirtualLab Fusion,然后介绍了如何使用所述数据用作光学系统光源的光谱组成。 建模任务 如何将测量到的太阳光光谱(见下图)导入到
    发表于 01-23 10:22
    VirtualLab Fusion应用:对超短脉冲的色散效应的研究
    得到充分考虑。为了强调快速物理光学软件VirtualLab Fusion在这个特定光学领域的能力,我们展示了两个例子。在第一个例子,我们研究了一个脉冲在不同材料中传播时的行为,并说明了相应的色散相关效应。我们
    发表于 01-21 10:02
    VirtualLab Fusion案例:高NA反射显微镜系统
    摘要 在单分子显微镜成像应用,定位精度是一个关键问题。由于在某一方向上的定位精度与图像在同一方向上的点扩散函数(point spread function, PSF)的宽度成正比,因此具有较高
    发表于 01-16 09:50
    VirtualLab Fusion案例:K域和X域中的系统建模
    为了准确快速地模拟光在复杂光学系统的传播,VirtualLab Fusion使用了一种“连接场解算器”方法,该方法包括在两个域(空间和空间频率)实现特定的电磁场解算器。在本周的时事通讯
    发表于 01-15 08:56
    VirtualLab Fusion:区域定义
    **摘要** 在VirtualLab Fusion,“区域”的概念(被理解为在平面上定义的有限区域,有时也是1D)在整个软件中用于多个目的:确定IFTA所需的优化区域或Diffractive
    发表于 01-06 08:56
    VirtualLab Fusion应用:球面透镜元件
    摘要 球面透镜是任何光学设计师必不可少的工具。本用例演示了一个组件,便于在VirtualLab Fusion包含和规范它们。 元件位置 球面透镜(Spherical Lens)元件可以在元件
    发表于 01-06 08:48
    RTOS错误检查机制
    在嵌入式应用,有可能发生各种各样的错误,系统必须能够检测到这些错误并作出适当的响应。RTOS通常内置了一些错误检查功能,用于检测错误并向应
    的头像 发表于 01-03 14:44 339次阅读
    VirtualLab Fusion应用:Ince-Gaussian光束产生涡旋阵列激光束的观测
    Fusion建立系统 系统构建块-光源 系统构建块-组件和检测器 涡旋阵列激光束产生的模拟 光源中使用不同模态阶数生成涡旋阵列 椭圆度参数对涡流阵列方向图的影响 小结-系统光路图
    发表于 12-09 13:00
    Fusion应用板用户指南
    电子发烧友网站提供《Fusion应用板用户指南.pdf》资料免费下载
    发表于 12-04 15:06 0次下载
    <b class='flag-5'>Fusion</b>应用板用户指南
    SRAM错误检测
    电子发烧友网站提供《SRAM错误检测.pdf》资料免费下载
    发表于 09-20 11:15 0次下载
    SRAM<b class='flag-5'>中</b>的<b class='flag-5'>错误</b>检测
    AT360-6T杭州中科微授时模块原理
    AT360-6T是一款高性能多系统卫星定位授时模块,基于自主研发的北斗多系统 SOC 芯片,可以同时接收中国的 BDS(北斗二号和北斗三号)、美国的 GPS、俄罗斯的 GLONASS、欧盟
    发表于 08-16 10:33
    AT360-6T杭州中科微GNSS授时模块
    AT360-6T是一款高性能多系统卫星定位授时模块,基于自主研发的北斗多系统 SOC 芯片,可以同时接收中国的BDS(北斗二号和北斗三号)、美国的GPS、俄罗斯的GLONASS、欧盟的GALILEO
    的头像 发表于 08-14 10:46 470次阅读
    AT<b class='flag-5'>360-6T</b>杭州中科微GNSS授时模块
    苹果发布iOS/iPadOS 17.4.1修复版,修复未知错误
    苹果在官方更新记录声称,此更新针对重大错误修复及安全问题作了改进,强烈建议广大用户予以安装。尽管苹果公司并未披露具体修正了何种差错,但其官方支持网站暂无更新服务。IT之家会持续追踪相关动态,对此进行后续报道。
    的头像 发表于 03-27 15:48 1479次阅读
    提升机轴头磨损怎样修复
    电子发烧友网站提供《提升机轴头磨损怎样修复.docx》资料免费下载
    发表于 02-27 15:56 0次下载
