如何使用压力传感器制作自己的皮托管来确定所研究水体的速度常规高度测量
454398 来源:网络整理 作者:佚名 2019-11-01 10:17 次阅读
步骤1:材料和Preperation
您需要的材料是:
-6个扎带
-双面粘贴的胶带
-金属(铁/锡)片
-胶
-锯
-2x烧烤棒
-2x压力测量传感器
-绝缘线
-Arduino
-插板
-3x 220Ω和6x 110000Ω电阻
-3x LED
-2x花园软管连接器
木头:
第一个主要组件是木头。这将是支撑结构。成形一些木梁,如下所示:
第1段中的点代表孔。您应该使用手动钻孔器钻孔。对于第2部分,您应该采用更厚的光束,或者将其中的几个木板放在一起,这样它将厚约5厘米。您将需要2倍于第2段的数据。
塑料:
锯掉两根塑料管(直径+/- 1厘米),一根比另一根大。使用发热装置(如吹风机)以90度角弯曲较大的那根。
聚苯乙烯泡沫塑料:
制作两个长圆筒形的聚苯乙烯泡沫塑料,将其装入试管中(+/- 15厘米长)。这些将是管道中的浮标。还要制作两个较小的圆柱体(+/- 2厘米长)。这些将是浮子和传感器之间的连接器。您可以通过在较大的块中锯切聚苯乙烯泡沫塑料来实现。之后,您可以使用文件将其成形以使其适合试管。
步骤2:组装
组装:
步骤1:将第1部分和第2部分粘合在一起。零件应在标记的地方粘在一起。之后,将第3部分粘在第二部分上。现在,您应该有两个平行梁(段1和3),两端之间的段2之间。
第2步:将一些绑带穿过在段1中制作的孔。在绑带覆盖的区域的长度上放一条双面胶带。使用胶带将试管固定在段1上,并用绑带将试管固定。管子应安装在结构的外侧。使用本手册封面上的图片可了解如何安装试管。
第3步:将烧烤棒粘贴在大型泡沫聚苯乙烯泡沫塑料部件(浮子)的顶部。将它们放入试管中。确保烧烤棒在设备的顶部。
第4步:将花园软管接头放在两个试管的顶部,并伸出烧烤棒。之后,将聚苯乙烯泡沫塑料连接器放在烧烤棒的另一侧。在第一张图片中,聚苯乙烯泡沫塑料连接器不可见,因为它们隐藏在花园软管连接器中(顶部为橙色)。
第5步:在结构的一侧之一上粘贴段4。在第一张图片中,第4段是放置Arduino和其他电路的水平木板。然后使用一些双面胶带将Arduino和电路板固定到第4部分。
步骤6:如第一张图片所示,以U形弯曲金属板。用一把强力的剪刀在下部切开两个开口。确保这些开口足够大,以便两个花园软管接头都可以插入。确保紧密配合,以便将金属固定到接头上。
步骤7:使用胶带将传感器粘贴在弯曲的金属板上。确保在将金属结构连接到花园软管连接器上时,传感器正好位于泡沫聚苯乙烯连接器上方,否则传感器不会承受施加的压力。
步骤8:使用胶带将LED固定在金属板顶部(或您需要的任何位置)上。
步骤3:Arduino代码和使用
按照电路板上的图片所示构建电路。
将设备放入流中。在实验室中,可以使用夹具将设备固定在侧面。确保水高度足够,水必须能够在聚苯乙烯泡沫塑料上施加向上的力,并且必须达到压力传感器的阈值。
使用已知的水高度和速度进行校准。在Arduino代码中为LED分配一个选定的高值和低值,这样该设备就可以为您提供速度的范围,而无需查看计算机屏幕。
责任编辑:wv
  • 压力传感器
    无线压力传感器测量范围如何拓展?
    无线压力传感器测量范围如何拓展?
    的头像 发表于 12-14 10:12 112次阅读
    压力传感器的特点和优势 水压力传感器的校准方法
    压力传感器的特点和优势 1. 高精度 水压力传感器通常具有高精度,能够准确测量微小的压力变化,这对于需要精确控制压力的应用场景至关重要。
    的头像 发表于 12-12 15:05 209次阅读
    气体压力传感器的种类和特点 气体压力传感器在环保监测中的应用
    压力传感器利用压电材料在受到压力作用时产生的电荷变化测量压力。它们通常具有高灵敏度和快速响应时间。 应用 :适用于需要快速响应和高精度
    的头像 发表于 12-09 16:25 451次阅读
    气体压力传感器工作原理解析 气体压力传感器在工业应用中的作用
    。 2. 工作原理 气体压力传感器的工作原理主要基于以下几种物理效应: 应变式原理 :利用材料在压力作用下产生的形变来测量压力。应变片粘贴在弹性元件上,当弹性元件因
    的头像 发表于 12-09 16:19 405次阅读
    压力传感器属于什么类别
    测量原理分类 压力传感器按照测量原理可以分为以下几种: (1)电阻式压力传感器:利用电阻应变片将压力信号转换为电信号。当
    的头像 发表于 06-19 10:00 877次阅读
    常见的压力传感器有哪些
    分为以下几种类型: 1.1 电阻式压力传感器 电阻式压力传感器是利用压力作用下电阻值发生变化的原理测量
    的头像 发表于 06-19 09:58 2291次阅读
    压力传感器芯片有哪些型号
    景。 压力传感器芯片的分类 根据测量原理,压力传感器芯片可分为以下几种类型: 1.1 电阻式压力传感器芯片:利用电阻应变片将压力转换为电阻变
    的头像 发表于 06-19 09:53 1731次阅读
    压力传感器0.25级,精度是怎么
    压力传感器是一种将压力信号转换为电信号的传感器,广泛应用于工业自动化、航空航天、医疗设备等领域。在这些领域中,对压力传感器的精度要求非常高,因此对
    的头像 发表于 06-19 09:49 2249次阅读
    机油压力传感器怎么测量好坏
    的检测和维修是非常重要的。本文将详细介绍如何测量机油压力传感器的好坏。 一、了解机油压力传感器的工作原理 在进行机油压力传感器的检测之前,我们需要了解其工作原理。机油压力传感器通常采用
    的头像 发表于 06-19 09:34 837次阅读
    压力传感器分类、原理及型号大全
    压力传感器是一种将压力信号转换为电信号的装置,广泛应用于工业、医疗、科研等领域。本文将详细介绍压力传感器的型号、工作原理、性能参数、应用领域等方面的内容。 一、压力传感器的分类 按照
    的头像 发表于 06-19 09:19 3661次阅读
    如何选择压力传感器量程?如何选择压力传感器接头?
    继续往下阅读哦。 一、如何选择压力传感器量程 在选择压力传感器时,量程的选择非常关键,它直接影响到传感器测量精度和适用范围。下面是关于压力传感器
    的头像 发表于 03-20 08:38 1277次阅读
    如何选择<b class='flag-5'>压力传感器</b>量程?如何选择<b class='flag-5'>压力传感器</b>接头?
    压力传感器原理及应用 压力传感器怎么测试好坏
    、环境监测等领域。 压力传感器的工作原理主要有电阻型、电容型和振动型等。其中,电阻型压力传感器是最常见的一种,按照电阻值的变化测量压力变化
    的头像 发表于 02-19 15:28 1770次阅读
    压力传感器型号及参数 压力传感器分类及用途
    见的压力传感器之一。它利用薄膜或金属片的电阻值与外部压力的关系测量压力。常见的型号包括MPX2010、MPX5010等。其参数包括: 工作
    的头像 发表于 02-04 15:30 7061次阅读
    压力传感器原理及应用 压力传感器容易坏的原因
    压力传感器原理及应用: 压力传感器是一种能够将被测压力转变成电信号的传感器。其原理主要是利用压力荷载物体上的变形或
    的头像 发表于 01-24 11:35 1637次阅读
    应变式压力传感器工作原理 应变式压力传感器由什么组成
    应变式压力传感器是一种广泛应用于工业自动化控制和测量领域的压力传感器。它能够根据物体受力的变化测量压力
    的头像 发表于 01-23 14:21 2745次阅读
