怎样修复无法开机的电视
454398 来源:网络整理 作者:佚名 2019-11-01 10:13 次阅读
步骤1:
您坐下来感到舒适,准备好看自己喜欢的电视节目或电影。您打开电视,什么都没有!不确定是否按下电源按钮,然后再试一次。..同样,什么也没有!但是您确实注意到电视发出了喀哒声。
“到底是什么?不,哦,废话!”
HDTV并不便宜。我们大多数人都必须存钱,或者至少准备花800-1000美元购买新的。哎呀,我敢肯定你们中的许多人都不喜欢花数百美元进行维修的想法。
我有个好消息。 T 他的维修实际上非常简单,只需几个基本工具和大约20美元,您就可以在不到一个小时的时间内使电视工作。
分步维修以下操作是在我的三星LN46A550 46英寸液晶高清电视上完成的,但这在任何电视上都是很容易维修的。
坏消息。如果您的电视受到任何形式的物理损坏,
第2步:工具:如果电视掉线,屏幕破裂或弄湿,则此维修不适合您。需要
此维修需要5个基本物品:
烙铁和焊料
Phillips螺丝刀
钳子
剪线钳
来自亚马逊的更换电容器
如果您需要烙铁,那没问题它们价格便宜且易于使用,我强烈推荐这款60瓦烙铁套件,价格低于20美元。如果您希望以最低的价格购买,这款60W烙铁支架大约是8美元(运抵本金),并且可以正常工作。
第3步:可选工具
这些工具不是必需的,但它们可以使过程更简单。
磁性,棘轮,灵活的螺丝起子(以帮助移除所有外壳螺钉)
无绳螺丝刀(以帮助移除所有外壳螺钉)
拆焊芯(吸收熔化的焊料)
吸盘(去除熔化的焊料)
助焊剂笔(焊料上的助焊剂使其流动且“粘性”小)
多表(测试是否有错误的大写字母,如果没有视觉提示会有所帮助)
步骤4:卸下支架和壁挂式支架
拔下电视上的所有插头后,您需要卸下支架。如果电视是壁挂式安装,则需要将其从墙上卸下,然后从电视背面卸下安装支架。
红色箭头:卸下这些螺钉以从电视上卸下支架。
p》
蓝色箭头:拧下这4颗螺钉,从电视上卸下壁挂支架(未显示)。
电视位于支架的顶部和内部,因此当您将其翻转时,它不会翻转卸下支架螺丝,但是当您从支架上卸下螺丝时,让朋友直立握住电视总是更安全。然后每个人抓住一侧并将其小心地平放在铺有地毯的表面上。
步骤5:警告
在处理电视时,请始终保持笔直起来(就像您看着它一样)
或放平。
步骤6:卸下所有固定在电视后盖上的螺钉
上图是典型电视背面的图片。左图是我的LG 42LN5300,右图是我的三星LN46A550,但是所有电视都是相似的。拧下后壳体外边缘上的所有螺钉。这些螺钉中可能有10至16处的任何地方。
在有电源或电线插件的任何区域内也会有螺钉。您可以在图片的中下部看到它们。 (在我的三星手机上用红色矩形突出显示)
步骤7:不要忘记难以找到的螺丝
通常在插入电源线的区域中,可以找到一两个螺钉。
步骤8:拆下带有后盖的电视
在拆下电视后盖的情况下,电视的图片。这将在重新组装过程中提供帮助。
然后识别“电源板”。每台电视都略有不同,但是电源板将具有可成形的电容器,并且是插头的主要电源首先到达的板。在这台三星电视上,我在要处理的电源板上放置了一个绿色矩形。
注意:
另一个“绿色”板是“逻辑板”,这是运行电视的计算机。主板的维修不在本文讨论范围之内。 (但这很可能不是问题)
第9步:从电路板上删除布线线束
删除所有布线电路板上的线束。在连接器夹(不是接线)上进行简单的拖拽就足以将其卸下。在此特定的三星板上,有7种不同的线束。
步骤10:卸下固定电路板的螺钉
卸下螺钉将电源板固定在电视机箱上。如图所示,大多数板将有6颗螺钉固定在其下。但是看那边可能有更多或更少。
提示:
这是一个电源板,但不是特别敏感,但是始终要小心并小心地抓住这些板,这是一个好习惯。
步骤11:确定不良电容器
此电视维修专注于小型“罐形” 铝电解 电容器。 这些电容器有多种颜色和尺寸,但很容易在任何电源板上找到。这些不仅是造成问题的最可能原因,而且不好的原因也很容易找到和替换。在大多数情况下,您可以视觉识别出坏电容器。您不需要任何电子或测试方面的特殊技能。
步骤12:可见故障#1-凸出通风孔
电容器发生故障时,电容器内部的化学反应会产生氢气,因此电容器的铝罐顶部会切有排气孔。它们旨在破坏和释放积聚在电容器内部的气体。因此,发生故障的电容器可能会在顶部显示凸起。
步骤13:可见的故障#2-泄漏
电容器发生故障的另一个迹象是流体(电解液)泄漏。这可能是电容器顶部或底部的橙色或棕色放电。通常,随着泄漏,电容器也会鼓胀。但是电容器可能会凸出,但不会泄漏。
电容器并不总是显示出明显的故障迹象。但是,如果您在板上看到上面的两个标志中的任何一个,则可以确信您将要修理电视机。如果您没有看到这些失败的迹象,但是电视发出提示音,那么您仍然可以确定下面的步骤将修复电视。
步骤14:在板上找到坏电容器
在上图所示的电源板上,我已经指出了应该检查的电容器失败的迹象。这些电容器是铝电解电容器,是最有可能引起问题的原因。带有绿色箭头的电容器最有可能是不良电容器,但是带有蓝色箭头的电容器是需要检查的其他电容器。
请不要担心您的电路板看起来是否有些不同。只需检查所有电容器,通常就会发现有问题的电容器。
警告:请勿打扰大电容器(每块板上2或3个)。这些都是高压电,很少会发生故障,并且出于安全考虑,还需要更多的专业知识才能工作。
您的电路板看起来可能有所不同,没关系,只需检查一下所有电容器即可。您的面板看起来与上面指出的相似。
注意:
上面的图片是我电视面板的实际特写。请注意,前景中的蓝色电容器是如何膨胀的。这些是我要更换的电容器。所有其他电容器看起来都正常。如果您能找到所有这四个电容器的替代品,以及任何其他有视觉不良迹象的电容器,我建议您在此处时全部更换。
第15步:卸下电容器
电容器具有极性。这意味着像电池一样,它们的正极(+)和负极(-)。卸下任何电容器之前,请注意电容器的白色条纹面向哪一侧。您将需要以相同方向放入新电容器。您可能在我的照片上注意到,我实际上是用笔在铝制散热器上做笔记的。
步骤16:让铁做功。如果电容器不能轻易拔出,请不要强行使用。
现在,您已经识别出看起来很糟糕的电容器,请翻转电路板,并仔细地仔细识别板上的哪些点是这些电容器的导线。
用“犀利”型笔围起来以保持跟踪。抓住你的朋友,让他们在下一步中为您提供帮助。使用热烙铁和钳子平衡电路板的侧面可能会有些棘手。
将其插入烙铁中,并等待10分钟使其变热。
将电路板置于边缘,让您的朋友用钳子抓住其中一个电容器,并施加非常轻柔的拉力。将烙铁头的一端放在电路板背面的一根引线上,并保持在那里,直到看到焊料熔化为止。现在切换到另一根引线,直到其融化。不断在线索上来回走动。每次焊料熔化得更快。来回往复几次后,电容器很容易出来。
为要更换的每个电容器重复
步骤17:购物时间
电容器的额定值为其应用范围,必须用like代替。有3个等级可识别:
uF(微法拉)
温度
电压
uF(微法拉)
理想情况下,您应该精确匹配uF和温度等级。但是,如果电容器的容量不超过原始电容器的20%,则可以使用额定值更高的uF。
温度
尝试匹配温度额定值,您可以提高,但不能降低。
电压
如有可能,进行匹配。如果需要,可以使用更大的值。 不要降低。
通常,您可以在当地的电子商店找到备用电容器。
我需要维修;
1000uf 10v电容器105c高温径向引线
820uf 25v电容器105c高温,径向引线。
步骤18:安装新电容器
插入电容器,并确保放置负极在正确的位置。
(查看笔记和图片以确保正确)
如果孔中有硬焊料,只需使用烙铁直至焊锡熔化并滑入电容器引线。
步骤19:弯曲引线以将电容器固定到位。
步骤20:小心剪裁引线,使其仅突出1/8英寸。
步骤21:焊接引线
放置您的引线在烙铁上焊接铁和焊料,直到热量融化为止;一旦焊料融化到铅上,将烙铁放在引线上并进行几次焊接,以将焊料干净地熔化在引线上。如果您有助焊剂,则焊料会
第22步:完成
已安装电容器!如果有助焊剂或焊锡残留,只需清洁
步骤23:逆向处理
用六颗螺钉固定电路板。
重新连接所有se ven线束。
装回后盖。
打开电视,高兴地为您省下了一大笔钱。
此修复程序对我有用。
责任编辑:wv
  • 电视
    dlpc3433怎样修改固件会将开机时显示的为无启动画面且为外部输入模式呢?
    怎样修改固件会将开机时显示的为无启动画面且为外部输入模式呢?或者说有什么工具可以修改呢?
    发表于 02-27 06:08
    DLPC3436+PAD3000开机会有3%的概率无法正常启动,LED没有点亮,无投影怎么解决?
    DLPC3436+PAD3000开机会有3%的概率无法正常启动,LED没有点亮,无投影;加大PAD3000输入电容,问题还在;
    发表于 02-21 06:05
    LeCroy力科HDO4024示波器开机报错维修案例
    近期深圳某企业送修一台 LeCroy力科示波器 HDO4024 ,报修故障为 开机进windows界面后,弹窗报错,无法进入测试界面 。 下面是 LeCroy力科示波器 HDO4024 的维修情况
    的头像 发表于 12-19 17:34 322次阅读
    LeCroy力科HDO4024示波器<b class='flag-5'>开机</b>报错维修案例
    技术分享!蜂窝模组开机电路设计
    模组的上电开机,是硬件设计调试的第一步。在前期设计阶段,尤其要注意优化外部电路设计(特别是电源部分)。 本文特别分享常见开机电路设计相关注意事项。适合大多数蜂窝模组,在实际开发中可灵活应用。 一
    的头像 发表于 12-17 18:05 715次阅读
    技术分享!蜂窝模组<b class='flag-5'>开机</b>电路设计
    MSPMO开机载入程式
    电子发烧友网站提供《MSPMO开机载入程式.pdf》资料免费下载
    发表于 11-13 14:33 0次下载
    MSPMO<b class='flag-5'>开机</b>载入程式
    使用TPA3118开机有POP声怎么解决?
    使用TPA3118,但是输入是单端输入,所以阻抗不匹配,开机有POP声,怎样解决,要实际的解决电路,谢谢!!
    发表于 10-28 08:12
    这种轴头磨损修复技术,快速恢复原有尺寸,早知道,早修好
    轴头磨损是企业生产中无法避免的问题,怎样快速有效的修复也是企业管理者比较注重的问题。在选择轴头磨损修复技术时,必须根据具体磨损情况和实际需求进行综合考量。不同的
    的头像 发表于 10-24 15:48 326次阅读
    这种轴头磨损<b class='flag-5'>修复</b>技术,快速恢复原有尺寸,早知道,早修好
    如何关闭开机自检硬盘
    3568挂载了一块sata每次都开机自检影响启动时间 有时候还会检测出问题 把硬盘设置成只读模式导致无法使用我用的是fat32格式 设置/dev/sda1/xxxvfatdefaults,umask=00000 这个问题有什么解决方式
    发表于 10-23 15:09
    PCM1681开机偶发白噪声,需重新开机才会正常,是什么问题导致的?需要怎么解决?
    PCM1681 开机时偶尔会出现持续的白噪声(好像死机一样,播放音乐也是白噪声),要重新开机才能正常,这个问题有时会出现,具有一定概率的偶发性,目前还无法定位是什么情况下会出现这种情况。请问可能会是什么问题导致的?需要怎么解决
    发表于 09-29 07:32
    精准还原创作者意图,海信激光电视成西影影像修复中心专用审片电视
    日前,海信激光电视官宣成为西影传媒影像修复中心专用审片电视,支持国家电影修复工程。一直以来,海信激光电视作为全球激光显示产业的创领者,不断推
    的头像 发表于 09-23 10:45 299次阅读
    精准还原创作者意图,海信激光<b class='flag-5'>电视</b>成西影影像<b class='flag-5'>修复</b>中心专用审片<b class='flag-5'>电视</b>
    广电总局对电视乱收费进行整治,电视大屏市场逐渐复苏
    近期,“我国电视开机率下滑至30%”成为社会热议话题,再次引发了关于电视机未来命运的广泛讨论。在这一背景下,手机、平板等便携式屏幕的普及被视为开机率下降的重要外部因素,而
    的头像 发表于 07-27 14:26 817次阅读
    电视开机率下滑:挑战与机遇并存
    近日,一则关于“我国电视开机率跌至30%”的新闻引发了广泛关注。这一数字的背后,折射出电视机在现代家庭娱乐生活中地位的微妙变化。曾几何时,电视机是家庭娱乐的中心,如今却面临着手机、平板
    的头像 发表于 06-13 15:43 721次阅读
    电视机hdmi怎样连接音响
    的另一端插入音响的HDMI接口,或者通过转换器连接到音响。 确保电视机和音响都已开机,并且电视机的音频输出设置为HDMI输出。 在音响上进行相应的设置,以确保能够接收来自电视机的音频信
    的头像 发表于 03-28 10:12 5175次阅读
    STM8S003F3 NRST电压低,无法开机是什么原因造成的?如何解决?
    请问我们做了一款控制器,处于小批量生产中,这次发现产品在运行2天后,就无法开机。产品有灌封胶。老化运行后不能开机的产品,测试发现NRST脚处于0.9V左右,不能开机运行? 通过我们的一
    发表于 03-21 07:25
    磁控管磁铁破裂的修复方法
    的作用,磁控管磁铁有时会破裂。这会导致磁控管运行不正常甚至完全无法工作。那么,当磁控管磁铁破裂时,我们应该采取何种修复方法呢?本文将详尽、详实、细致地介绍最佳的修复方法,帮助您解决磁控管磁铁破裂的问题。 断
    的头像 发表于 03-13 17:38 2618次阅读
