首先,您需要下载python(显然)。导航至python.org,单击下载按钮,然后为您的系统选择适当的版本。
步骤2:打开IDLE
下载并安装Python之后,打开IDLE。 IDLE是我们将在本教程中使用的编程环境。我们还有其他一些程序可以用python编写,但这是Python本身打包的基本程序。
第3步:有点混乱
首次打开IDLE时显示的窗口可用作Python代码的游乐场。当您键入命令并按下Enter键时,它会自动运行该行并存储分配给内存的所有值。继续并复制我的代码(也许使用您自己的名字和几个不同的名字),以基本了解所有工作原理。不用担心,如果您不了解它,我们将在以下步骤中做进一步的介绍。
步骤4:创建实际程序文件
在操场上编写代码很有趣,但是要保存一个程序并自己运行,我们需要将代码存储在程序文件中。创建一个新文件以编写程序。
步骤5:开始编写代码之前
以获取输入从用户那里存储它,我们需要为我们要存储的每个单词创建变量。想一想变量,就像在代数中使用变量一样。您可以在左侧命名该变量,然后使用等号将其分配给一个值。与代数不同,您不仅可以在变量中存储数字。对于此程序,我们将存储字符串。字符串只是一个单词或句子。请注意,每当使用文本时,都会用引号‘’引起来。您可以使用单引号或双引号,只要开始的引号与结束的引号相同即可。
步骤6:开始编写程序
这些引号对于数字或变量不是必需的。 ,让我们为需要从用户那里获得的四个单词中的每一个做一个变量。为了从用户那里获取输入,我们使用input()。通过将每个变量的值设置为input(),我们可以从用户那里获取输入并将其存储在这些变量中。
为了向用户打印文本,我们使用命令print()并放置任何内容需要打印在括号中。请记住,字符串必须用引号‘’括起来,而不是变量名。通过复制我的打印功能中的代码,连续打印出单词。
步骤7:运行程序
现在,我们单击“运行然后运行模块”,使运行正常的程序继续运行。如果您尚未保存文件,它将在运行文件之前要求您保存文件。这样做,然后让程序运行。您会注意到什么都没打印出来,这是因为我们只要求用户提供输入,而实际上并没有提示他们任何问题。继续,键入4个单词,然后在它们之间输入要输入的单词,然后确保单词正确打印出来。如果是这样,请返回程序文件并继续下一步。
步骤8:将提示添加到输入值
为了使input()函数有一个提示,我们在圆括号之间放置了要打印的字符串。继续,向每个输入添加提示,然后运行程序以确保它们正常工作。您会注意到,在我的代码中,我在:之后放置了一个空格,然后用引号将其关闭。这样一来,当用户键入内容时,它就不会紧贴在冒号旁边。
步骤9:创建输出
由于我们要添加实际的打印输出,因此请继续使用之前添加的测试打印功能。现在,为了正确输出mad lib,您需要了解几件事。首先,由于我们正在打印一首诗,并且希望它跨越多行,因此请务必注意,在字符串中键入“ n”将跳至下一行。其次,键入字符串时,可以使用大括号{}和.format()将文本插入字符串。例如,“我喜欢{0}和{1}”。format(‘food’,‘water’)将打印出“我喜欢食物和水”。在打印出疯狂的lib时,我们可以利用它来发挥我们的优势。在您自己的程序中复制图片中的代码。
步骤10:再运行一次程序
继续运行一次程序以确保其正常工作。恭喜!您刚刚编写了第一个Python程序。
责任编辑:wv
程序
115文章
3720浏览量
80357 -
python
53文章
4753浏览量
84077
