第1步:工具
您需要的所有工具(如果有的话)都是标准的十字螺丝刀。
第2步:打开外壳
松开外壳两侧的指旋螺钉以将两侧向上打开。
步骤3:安装CPU
卸下CPU从其保护性塑料。请勿触摸底部的金针!在主板上,向上推cpu盖,然后向侧面推杠杆。轻轻地将CPU放入,使用箭头将其正确对齐。然后将CPU盖稳稳地向下推,但不要过大。它将变得很难。
这是正常的。步骤4:添加散热器
该散热器将恰好位于处理器上方。它有4个需要固定的螺钉(有时不带工具的标签)。
步骤5:安装RAM
解锁RAM插槽上的固定夹,然后将RAM模块安装在适当的插槽中。 RAM中有一个与插槽相对应的凹槽。向下按压模块的两侧,然后装回模块上的固定夹。对其他模块重复以上操作。
步骤6:连接I/O防护板
您的主板将带有一块小金属片安装在主板上的端口上。该孔位于壳体背面的矩形孔中。只需将其卡入到位即可。
步骤7:安装主板
将主板放入机箱中并滑动直到端口穿过I/O防护罩。
步骤8:将主板固定到机箱上
您的机壳应配有一些螺丝。所需的螺钉数量取决于您的主板和机箱。有关更多详细信息,请参阅其各自的手册。用螺钉将主板固定到机箱上。这是一个好主意,然后将它们松散地放进去,然后将其固定。不要太紧,否则会打裂主板的PCB,这是不好的。
步骤9:安装图形卡
卸下机箱背面的扩展插槽盖,将图形卡滑入到位,然后将其向下推入主板上的插槽,直至牢固地卡入到位。然后用指旋螺钉固定。
步骤10:安装硬盘驱动器
从计算机上卸下硬盘驱动器支架。将其固定到硬盘驱动器的背面。将支架和硬盘驱动器滑回到驱动器托架中。
步骤11:安装电源。
卸下用于固定电源支架的指旋螺钉。用随附的螺钉将其连接到电源。然后将电缆穿过外壳,然后推动PSU,直到其与外壳齐平。确保PSU没有阻塞任何电缆。
步骤12:连接USB 3.0电缆
连接蓝色USB 3.0电缆
步骤13:连接高清音频线
将HD音频线连接到指定位置上的指定位置。 RAM和图形卡。
步骤14:剩余电缆
可能会有一些帮助。母板。请参阅手册,了解如何以及在何处将它们连接到特定型号。
步骤15:连接图形卡电源引脚
电源中将有一个6针PCIe连接器。这将为您的图形卡供电。一些图形卡需要其中两个,另一些则不需要。显卡顶部将有端口。
步骤16:将PSU连接到主板
将为主板供电的24针连接器。在指示的位置连接。
步骤17:将电源连接到硬盘驱动器
有一个带有突出连接器的SATA电源电缆。将其挂接到硬盘驱动器。
第18步:插入CPU电源引脚
将有一个CPU电源引脚。 。对于仅使用一半的主板,应分为两部分。
步骤19:散热器电源
接下来是散热器电源线。它来自散热器本身。
步骤20:将机箱风扇连接到电源
机箱将为机箱风扇配备一个小的3针连接器。将其挂在指示的位置。后面会有另一个需要3针至Molex适配器的适配器。将适配器连接到PSU,另一端连接到3针连接器。
步骤21:将硬盘驱动器连接至主板
主板带有SATA电缆。将一端连接到硬盘驱动器,另一端连接到主板。
步骤22:打开PSU
翻转开关
步骤23:打开电源!
按下机箱上的电源按钮,然后(希望)按下计算机打开! (您仍然需要安装操作系统和驱动程序。有关即将发布的内容,我有一个指南。)
责任编辑:wv
电脑
15文章
1657浏览量
68092
这个“六一”,一起组装人生第一台量子计算机
![这个“六一”,<b class='flag-5'>一</b>起<b class='flag-5'>组装</b>人生第<b class='flag-5'>一台</b>量子计算机](https://file.elecfans.com/web2/M00/3F/9D/poYBAGJo-maAOH8MAAIB_hk2Mno583.png)
手持式激光焊机一台多少钱?
![手持式激光焊机<b class='flag-5'>一台</b>多少钱?](https://file1.elecfans.com//web2/M00/E5/D2/wKgaomZBd6GAPDcwAAFWugH74ho057.jpg)
做一台基于 ESP32 DIY 复古游戏机——MicroByte
![做<b class='flag-5'>一台</b>基于 ESP32 DIY 复古<b class='flag-5'>游戏</b>机——MicroByte](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C8/D9/wKgaomYXjTWAWb9RAAVu17KyLbg266.png)
STM32F401VC USB枚举成自定义HID,为什么每台设备连接到同一台电脑上都要有一个加载驱动的过程?
2023全球游戏PC同比下降13.2%,游戏显示器增长20.3%
本地电脑远程控制工控现场一台丰炜PLC上,实现读写与监控PLC程序
![本地<b class='flag-5'>电脑</b>远程控制工控现场<b class='flag-5'>一台</b>丰炜PLC上,实现读写与监控PLC程序](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BD/E0/wKgaomWnebGAYBuTAAA3x0NWH3c623.png)
手持激光焊接设备多少钱一台?
Google Play 游戏电脑版 | 助力开发者高效打造无缝跨设备游戏
![Google Play <b class='flag-5'>游戏</b><b class='flag-5'>电脑</b>版 | 助力开发者高效打造无缝跨设备<b class='flag-5'>游戏</b>](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B5/0C/wKgZomVyr7aABeBoAAATN9B0Fw0555.png)
一台组态上位机如何访问两个不同网段IP的PLC设备
![<b class='flag-5'>一台</b>组态上位机如何访问两个不同网段IP的PLC设备](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B0/6D/wKgZomVV3I-AMHpqAAFVklMLFy0551.jpg)
