步骤1:材料
胶合板(剩菜剩饭了)
硅胶(硅胶盒,售价2.8€,约3美元)
保鲜膜(厨房中使用的胶卷)
水+肥皂
步骤2:内部霉菌
我用一块胶合板重现了智能手机的尺寸和形状。
我选择了厚度与智能手机相似的胶合板,我用相同的尺寸切割了一个矩形,然后使用文件和砂纸将角和顶点弄圆了。
我还用一个红色毡笔作为显示区域,电话插孔,microUSB端口,麦克风,相机镜头,扬声器等的重要参考。
步骤3:包裹模具
为了避免有机硅永远粘在模具上,我决定用保鲜膜包裹模具。我做了两次是因为我还添加了相机镜头附近的凸块细节。
我决定要小心,避免背面出现皱纹,而对于以后将要去除的显示区域则不太小心。
我还使用了少量水和肥皂,以帮助避免有机硅过多地粘在模具上。
步骤4:添加有机硅
现在您必须用硅胶覆盖模具,这可以完成以不同的方式,但我告诉我是怎么做的
我在模具的背面放了大量的硅酮,然后用了一块保鲜膜。
我把它铺好了将塑料薄膜放在桌子上,然后将模具倒置在此保鲜膜上,然后用一只手在模具上施加压力,这将硅酮压在2个平坦的表面之间,从而获得美观且均匀的背面。同时,多余的有机硅超过了模具侧面。可能它只会在侧面而不是在角落出现,因此如果需要,您必须在角落添加更多的硅树脂。
为此,我使用了塑料薄膜(基本上包裹了模具和有机硅)
然后使其干燥。
步骤5:移除模具
打开外部塑料薄膜
使用裁纸器切出显示区域。
然后提取
从硅胶盖上取下所有剩余的保鲜膜。
在将其放置在实际的手机上之前,检查它是否干燥并且是否仍然发粘
步骤6:切出孔
盖上手机盖,并检查与手机相匹配的所需孔位置
,然后再次将盖盖上
步骤7:最终结果
在这里,您可以看到最终结果
责任编辑:wv
智能手机
66文章
18711浏览量
186404 -
保护套
4浏览量
5221
Omdia:2026年AMOLED智能手机面板出货量预计将大幅下滑
智能手机氮化硼导热散热材料方案 | 晟鹏技术
探索LM3633:智能手机照明的完整电源解决方案
详解MAX77826:智能手机和平板的理想电源管理方案
HT4936A功能介绍:智能温度保护与多重安全机制,适用于物联网设备电源
亿光67-24ST系列LED为智能手机“点睛”
vivo携手Google Cloud推动智能手机迈入AI新时代
傲琪人工合成石墨片: 破解智能手机散热困境的创新解决方案
适用于下一代 GGE 和 HSPA 手机的多模/多频段 PAM skyworksinc
智能手机气密性检测仪大揭秘:原理、功能全解析-岳信仪器
JMC1200T柔性和可扭转波导JUPITER
适用于 WLAN 和蓝牙®应用的 2.4 GHz 高效前端 skyworksinc
适用于任何智能手机的硅胶保护套DIY图解
