步骤1:收集材料
所需的材料
-Arduino Uno
-MQ2气体传感器
-电位计
-LCD 20x4
-LED
步骤2:了解MQ2气体传感器的引脚定义
步骤3:在上方设置电路
LCD引脚
-引脚D7,D6,D5和D4分别连接到arduino数字引脚2,3,4,5。
-引脚A和K连接分别连接到5V和GROUND
-引脚VSS和VDD分别连接到地和5V。
LED
-用作MQ2气体传感器校准过程的LED指示器
-连接到Arduino Uno的数字引脚13
MQ2气体传感器
-模拟输出连接到arduino的A0
-另外两个引脚分别分别连接到5V和GROUND
**注:以上所有引脚均已针对电路进行配置上图。您可以根据自己的喜好自行配置连接。
第4步:对Arduino Uno编程
可以在上图中看到,它显示了几种气体。
这些值被绘制在一张半对数纸上,您可以看到这些值指示100 。..。.. 1000 。..。. 10000 ppm
这些值绘制在法线图上时将代表一条曲线,例如指数曲线。
编码公式
pow(10,((((log(rs_ro_ratio)-pcurve [1])/pcurve [2])+ pcurve [0]))
基于图MQ2,ppm公式的推导将是:
Y-y1 = m(X-x1)
X =(y-y1)/m + x1
X =(Rs/Ro-y1)/m + x1
log X =(log(Rs/Ro)-y1)/m + x1
X = 10 ^((log(Rs/Ro)-y1)/m + x1)
*注意:图形上的 X = ppm
Y = Rs/Ro
责任编辑:wv
传感器
2553文章
51511浏览量
757271 -
mq2
2文章
6浏览量
8257
如何利用气体压力传感器监测气体泄漏
传感器检测有毒有害气体用到什么原理
mq-2传感器与esp32cam wifi有冲突怎么解决?
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/CB/FA/wKgaomYfgdyAO-FkAApEwkZLPQc510.png)
