步骤1:在桌面上创建快捷方式
转到文件夹 C: Windows System32 ,然后按文件类型排序。查找屏幕保护程序文件类型(.scr)。找到文件 scrnsave.scr (您可以选择任何一个屏幕保护程序,这是黑色屏幕之一)。
右键单击并选择发送到》桌面(创建快捷方式)。
步骤2:分配键盘快捷键
右键单击桌面上的快捷方式,然后选择属性。选择快捷方式选项卡,并且应该有一个名为“快捷键”的字段。我选择使用快捷方式“ CTRL + ALT + S ”,但Windows尚未使用的快捷方式都可以。
步骤3:快捷键不可见
现在我们有了一个功能正常的屏幕保护程序键盘快捷键,对其进行测试。但是,它在桌面上看起来很丑陋,您可能还可以,但是我不是,这是使它“不可见”(作弊方式)的方法。
右键单击桌面上的任意位置,然后选择“ 查看”菜单。取消选中“ 与网格对齐” 选项(如果未选中,请保留它)。将图标拖到屏幕的任何边缘,直到看不到任何文本/图像。我的位于右上角,所以请不要意外单击它。
您完成了!明智地使用它,它可能是一个强大的工具!
责任编辑:wv
WINDOWS
4文章
3551浏览量
88798 -
快捷键
1文章
98浏览量
25121
