如何组装一台电脑
454398 来源:网络整理 作者:佚名 2019-10-31 10:12 次阅读
第一步:材料
要构建能运行的计算机,您只需-
-硬盘驱动器-a带风扇和散热器的处理器
-主板
-显示器
-256mb或更多ram
-电源设备- (PSU)
-鼠标
-键盘
-将其连接起来的所有电缆
但是要添加功能表至所需的功能,除了上面的内容-
-案例-AT ,ATX,BTX或LPX-调制解调器
-以太网
-CD/DVD驱动器
,如果您希望它更好的话-
-图形卡
-a声卡
-扬声器
-另一个硬盘驱动器
步骤2:主板
我有五块主板,一张被射击,一块在使用中,三块在存储中。主板是计算机最重要的部分之一,有点像心脏和循环系统。它像心脏在循环系统中循环血液一样,在循环电流。更重要的部分是PCI,PCI-E,PCI-X,AGP,处理器,IDE端口,内存,散热器,风扇以及侧面的其他端口等。等等。有许多图形端口和PCI版本。
更多此处http://en.wikipedia.org/wiki/主板
步骤3:处理器
我有2个处理器,一个Celeron和一个Pentium3。它们是可互换的。处理器就像计算机的大脑。它像大脑一样处理命令。有不同的品牌,有时处理器的制造商会制造两种不同的处理器类型,并同时进行改进。这有点令人困惑。但是,如果您不确定,研究总是最好的。
更多在这里http://en.wikipedia.org/wiki/Central_processing_unit
第4步:硬盘驱动器
硬盘驱动器就像计算机的内存一样。它们将信息存储在称为磁盘的磁盘上。
更多空间=好。
硬盘驱动器通常介于40到160之间。笔记本电脑硬盘驱动器可达320范围。
更多信息在此处-http://en.wikipedia.org/wiki/Hard_Drive
第5步:图形卡
Chessman.exe说,身体部位就是眼睛。显示的图形卡是一个AGP,表示它可以插入AGP插槽,但可以插入任何插槽。这些端口通常是显示端口,S视频和数字视频接口DVI
更多信息,请参见http://en.wikipedia.org/wiki/Graphics_card
步骤6:RAM
RAM类似于计算机的短期内存。它代表随机存取存储器。 RAM还有许多其他版本,例如SDRAM代表同步动态RAM,随机存取存储器是计算机数据存储的一种形式。它采用集成电路的形式,该集成电路允许以任意顺序(例如随机)访问存储的数据。随机一词指的是这样的事实,即任何数据段都可以在固定的时间内返回,而无论其物理位置以及与先前的数据段是否相关。
更多,请访问http://en。 wikipedia.org/wiki/RAM
步骤7:CD/DVD
CD和DVD驱动器类似于电脑的眼睛。除了蓝光对DVD和HD-DVD的影响外,我对此没有太多详细说明,它们几乎使软盘过时了。它们还以CD,CD-RW,CD-ROM,DVD,DVD-RW和DVD-ROM的任意组合形式出现。您可以使用CD驱动器DVD驱动器或更好的驱动器进行多种操作,从刻录CD,翻录DVD以及播放CD和DVD。
RW代表可擦写。在CD驱动器中,您可以刻录CD,在DVD驱动器中,您可以刻录DVD的
ROM代表只读存储器。
CD-http://zh.wikipedia.org/wiki/CD_Drive#CD- ROM驱动器
CD-ROM-http://en.wikipedia.org/wiki/CD_ROM
CD-RW-http://en.wikipedia.org/wiki/CD-RW
DVD-ROM和DVD-HTTP://en.wikipedia.org/wiki/DVD_Drive点击DVD-RW-HTTP://en.wikipedia.org/wiki/DVD-RW点击软盘-HTTP://en.wikipedia。 org/wiki/Floppy_Drive
步骤8:监视器/视觉显示单元
这是计算机的输出。
屏幕尺寸是对角线测量的
更多信息,在此处-http://en.wikipedia.org/wiki/Visual_display_unit
第9步:驱动器连接器
某些驱动器连接器是ATA,SCSISATA
ATA的,或者是用于连接硬盘和磁盘的20针带状电缆( ette)驱动器。它们曾经是20根线,但现在仍然是40根,仍带有20针,并且几乎全部被SATA取代。SCSI是一组用于在计算机和外围设备之间物理连接和传输数据的标准。 SCSI标准定义了命令,协议以及电气光学接口。 SCSI最常用于硬盘和磁带驱动器,但它可以连接各种其他设备,包括扫描仪和CD驱动器。 SCSI标准为特定的外围设备类型定义了命令集。 “未知”是这些类型之一,这意味着从理论上讲它可以用作几乎任何设备的接口,但是该标准非常实用,可以满足商业需求。SATA(Serial ATA)是计算机总线是一种存储接口,用于将主机总线适配器连接到大容量存储设备,例如硬盘驱动器和光盘驱动器。 SATA主机适配器几乎集成在所有现代消费类笔记本电脑和台式机主板中。
我将它们称为单重和双重两种类型,但实际上第一种是常规的,第二种是主/从属的,主驱动器是主驱动器,从驱动器是辅助驱动器。
ATA-http://en.wikipedia.org/wiki/AT_Attachment
SCSI-http://en.wikipedia.org/wiki/Scsi
SATA-http://en.wikipedia.org/wiki/SATA
步骤10:调制解调器
调制解调器,内部调制解调器和无线调制解调器基本上为计算机提供Internet和以太网。
更多信息在这里-http://en.wikipedia.org/wiki/Modem
步骤11:操作系统
操作系统将运行计算机。如果没有操作系统,则计算机必须在预安装的操作系统上运行,该操作系统通常非常基础。
某些操作系统是
Microsoft-http://en.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Windows #Versions
Mac-http://en.wikipedia.org/wiki/Mac_OS_X
其余所有版本-http://en.wikipedia.org/wiki/Operating_system#Examples_of_operating_systems
第12步:其他内容
所以我已经介绍了主板,硬盘驱动器,内存,显示器,图形卡,处理器,驱动器等。但是我还没有介绍计算机的所有小而精巧的内在部分。
鼠标/轨迹球/指针移动光标
键盘类型
打印机打印
计算机机壳包含主板和其他内部零件
扬声器-为计算机提供声音
散热片-冷却处理器
步骤13:组装
组装很简单请参阅其他页面上的图片以帮助您找到零件。
主板-如果您购买了主板,或者从其他计算机中取出了主板,则必须确保它适合机箱。如果不是这样,您将不得不获得一个新的,或者只是简单地运行它。如果是这样,请确保螺钉孔对齐,然后将其拧入处理器。-将其插入处理器端口。有些角落缺少一些触点,如果把它弄错了,您将把触点挤压到另一个角落,因此请检查处理器底部以确保。
RAM-进入RAM插槽。不同类型的RAM具有不同的触点配置。通过这种方式,我的意思是他们将在不同的位置出现缩进。例如,某些RAM有两个压痕,而某些RAM有一个压痕,因此在购买之前请确保您的主板兼容。如果您进行清除,则进行清除并不重要,因为您不会浪费任何钱
PCI卡等-进入PCI插槽以及类似的插槽。首先,您必须卸下插槽开口防尘盖。只是拧开它。然后,将卡垂直向下推入插槽,并使用防尘盖上的螺钉将其拧紧。
硬盘-如果使用IDE,请在主板和硬盘上找到IDE端口。它们在硬盘驱动器上的外观与在主板上的外观完全相同。然后,背面有四个插槽的端口。这是PSU连接器插入的位置。侧面有一个凹口,因此,如果没有插入,请将其旋转并按入,直到出现喀嗒声或卡入为止。
磁盘驱动器-连接将其连接到主板和PSU的方式与连接硬盘驱动器的方式相同。
PSU-如果清除此电缆,则它可能已附在机箱上。如果没有,则可能通过拧紧将其连接。
连接所有电缆,这应该很容易,因为大多数端口都不相同。如果不起作用,请拔下电源,将其切换并重试。
*如果不起作用,请进行查找。通常,如果您正在阅读并尝试构建计算机,那么您已经拥有了一台功能正常的计算机。*
**如果您需要参考这些部件中的任何一个,请查看主板或简介页* *
步骤14:游戏和发烧友的快速入门
游戏计算机的构建速度非常快,因此最终用户可以玩WOW之类的游戏。
爱好者计算机的外观看起来很酷。这些类型的计算机通常包括许多照明设备。这些照明设备包括:LED,霓虹灯等。这些计算机通常在比普通计算机更高的温度下运行,因此它们具有许多散热器和冷却设备,包括水冷甚至液氮!
步骤15:就是这样!
责任编辑:wv
  • 电脑
    iTOP-3A5000主控板龙芯架构外加机箱就是一台电脑主机
    +底板结构 底板规格按迅为iTOP-3A5000开发板核心板+底板方式,实现全国产照ATX规范来设计,外加机箱就是一台电脑主机。 核心板 核心板8G内存和16G内存(带ECC) 配置可选。并充分考虑信号
    发表于 12-26 10:27
    一台电脑是否可以同时连接两ADS1263EVM-PDK并且同时控制?
    发表于 12-20 06:36
    异地两台电脑组网怎么弄
    在如今这个数字化的时代,很多时候我们会有异地两台电脑组网的需求。比如说,你可能在家里有一台电脑,在办公室还有一台,想要方便地在两台电脑之间传输文件、共享资源,甚至是远程操控另
    的头像 发表于 12-10 14:42 140次阅读
    异地两<b class='flag-5'>台电脑</b>组网怎么弄
    iTOP-3A5000主控板龙芯自主指令系统外加机箱就是一台电脑主机
    发表于 10-17 11:23
    TAS5805的PPC3软件重新装到一台电脑,界面丢失是怎么回事?
    发表于 10-14 06:12
    提升工作效率,从共用一台屏幕开始
    在数字化办公的时代,我们经常需要在多台电脑之间切换工作。但是,频繁切换不仅影响效率,还容易让人分心。那么,有没有种方法,可以让两台电脑共用一台屏幕,从而提升工作效率呢?答案是肯定的!
    的头像 发表于 10-08 14:27 180次阅读
    PGA900的驱动只能安装一台电脑吗?
    请问:PGA900的驱动只能安装一台电脑吗?我现在换了台电脑,PGA900EVM程序已正常安装,但是驱动按照操作装不上。
    发表于 08-29 08:25
    台电脑怎么传文件?干货分享教程
    当需要在两台电脑之间传输文件时,有多种方便的方法可供选择,以下是些常见的方式及教程:   使用局域网共享 : 确保两台电脑连接在同个局域网内。 在其中
    的头像 发表于 07-03 14:39 684次阅读
    esp32c3烧录直重启的原因?怎么解决?
    官方购买的esp32c3开发板,使用官方例程,安装环境、进行烧录。但是日志中直显示在重启,绿色部分直重复刷新(很快)如图 图2为我执行烧录命令所显示的日志: 买了两个开发板,但没在同一台电脑
    发表于 06-05 07:00
    这个“六一”,组装人生第一台量子计算机
    自主量子计算机群开放授课活动”上30多名少先队员在“本源悟空”硬件研制团队负责人孔伟成博士的指导下动手组装人生第一台量子计算机与中国第三代自主超导量子计算机“本源悟
    的头像 发表于 06-02 08:22 300次阅读
    这个“六一”,<b class='flag-5'>一</b>起<b class='flag-5'>组装</b>人生第<b class='flag-5'>一台</b>量子计算机
    手持式激光焊机一台多少钱?
        【标题:手持式激光焊机一台多少钱?】 一台高性能、高品质的手持式激光焊机,究竟有多神奇,能够让你在工作、生活中大显身手,脱颖而出呢?接下来,就让我给您揭晓答案!   首先,我们要了解,手持式
    的头像 发表于 05-13 10:14 1141次阅读
    手持式激光焊机<b class='flag-5'>一台</b>多少钱?
    驱动系统单电机与双电机的区别
    单电机驱动系统是指车辆只配备一台电机,通过传动系统输出动力,带动车轮运动。而双电机驱动系统则是车辆配备两台电机,一台电机输出能量到前轮,另一台电机则输出能量到后轮。
    发表于 04-03 09:46 3608次阅读
    驱动系统单电机与双电机的区别
    STM32F401VC USB枚举成自定义HID,为什么每台设备连接到同一台电脑上都要有个加载驱动的过程?
    我的项目用的是STM32[i]F401VC,USB枚举成自定义HID.生产过程中每台设备都要连接电脑下载数据.现在的问题是每台设备连接到同一台电脑上都要有个加载(寻找)驱动的过程(约20-30s
    发表于 04-01 06:17
    一台电机应该配多少个IO点?
    以前都是一台电机3个IO点——运行信号、故障信号、控制输出,2入1出。
    的头像 发表于 02-23 11:24 640次阅读
    本地电脑远程控制工控现场一台丰炜PLC上,实现读写与监控PLC程序
    - 一台可联网操作的电脑 - 一台单网口的远程透传网关及博达远程透传配置工具 - 网线条,用于实现网络连接和连接PLC - 一台丰炜 PL
    的头像 发表于 01-21 10:00 1281次阅读
    本地<b class='flag-5'>电脑</b>远程控制工控现场<b class='flag-5'>一台</b>丰炜PLC上,实现读写与监控PLC程序
