如何在家中托管自己的云服务器
454398 来源:网络整理 作者:佚名 2019-10-30 16:16 次阅读
步骤1:先决条件
1。您希望上传到云的媒体。从现在开始,将当前存储媒体的设备称为客户端。
2。一台服务器。除非您打算要访问大量流量,否则服务器不必特别强大。我发现旧的戴尔计算机可以很好地用作云服务器。您需要担心的服务器主要部分是硬盘驱动器和内存。硬盘将数据存储在云中。硬盘驱动器的大小限制了可以在云中存储多少数据。服务器中的大量内存不是必需的,但是在传输大文件时可以提供帮助。我建议在云服务器中至少有1gb的内存。
3。 Ubuntu Server 14.04 LTS。这是将用于运行云的软件。该软件基于命令行,这意味着没有GUI。如果那让您担心,请不要惊慌!学习使用命令行令人兴奋。假设您按照本指南中的说明进行操作,则应该没有问题。在本指南中,我不会解释如何下载和刻录Ubuntu光盘,但是如果您需要帮助,请查看上一指南中的步骤2。
4。监视器。在服务器的初始配置期间,这是必需的。配置完成后,您可以取下显示器,键盘和鼠标。
此外,请确保将服务器放置在靠近路由器的以太网连接附近。与Wi-Fi相比,以太网连接非常重要,因为它更快,更可靠,如果您正在流传输电影等媒体,这将很有帮助。
接下来,我们将Ubuntu Server 14.04 LTS安装到服务器上。
步骤2:安装Ubuntu
1。首先将带有Ubuntu Server的CD/USB插入服务器。确保服务器设置为从USB引导。如果您不知道如何从CD/USB引导,请参阅此处的指南。 Ubuntu Server将加载,安装过程将开始。
2。首先,将显示语言屏幕。突出显示您的语言,然后按Enter继续。
3。接下来将显示Ubuntu Server启动屏幕。该屏幕包含用于安装和配置Ubuntu Server的服务器选项。突出显示“安装Ubuntu服务器”选项,然后按Enter继续。
4。接下来,在列表中突出显示适当的语言,然后按Enter继续。
5。在下一个屏幕上,突出显示您的位置,然后按Enter继续。
6。下一个屏幕将询问您是否希望Ubuntu检测键盘布局。非常欢迎您这样做,但是我通常选择不这样做。对于使用标准美式键盘的用户,您不需要使用此工具。按Enter继续。
7。下一个屏幕是键盘配置提示。突出显示您正在使用的键盘类型,然后按Enter继续。
8。一旦选择了键盘布局,Ubuntu可能会根据先前的选择要求您提供更具体的键盘布局。就我而言,Ubuntu只想知道我使用的是哪种英文(美国)键盘。突出显示适当的选项,然后按Enter(继续)。
9.接下来,Ubuntu将要求您为服务器提供一个主机名。主机名指的是如何在网络上知道服务器的名称。在我的演员表中,为简单起见,我为服务器指定了主机名“ ubuntu”。您可以为服务器指定任意主机名,但是请记住,本指南中使用的所有命令都将基于主机名“ ubuntu”。按Tab键,然后按Enter键继续。
10。然后,服务器将要求您在字段中输入您的姓名。您可以在此字段中输入所需的名称,因为它实际上没有任何意义。我选择在此字段中输入“服务器”。按Tab键,然后按Enter键继续。
11。接下来,安装程序将提示您输入服务器的用户名。用户名是用于访问服务器的登录凭据。在我的示例中,我选择了用户名“ server”。您可以为服务器提供所需的用户名,但是请记住,本指南中使用的所有命令都将基于用户名“ server”。按Tab键,然后按Enter键继续。
12。密码提示将出现在下一步。输入您在上一步中刚创建的用户的密码。按Tab键和Enter键继续。下一个提示将要求您重新输入密码。完成后,按Tab键和Enter键继续。
13。下一个提示符将询问您是否要加密主目录。如果您的计算机被盗,小偷将无法访问您的文件。加密为服务器增加了一层额外的安全保护,但同时也会降低性能。在此示例中,我选择不加密主目录。按Enter继续。
14。接下来是磁盘分区工具。因为在示例中我使用的是虚拟机,所以在安装中显示的选项可能与我的不同。假设您的硬盘驱动器不包含其他操作系统或分区,则应突出显示“引导-使用整个磁盘并设置LVM”或类似的东西。按Enter继续。
15。下一个提示符将要求您选择要分区的硬盘。如果服务器中仅安装了一个硬盘驱动器,它将是唯一显示的硬盘驱动器。如果服务器中安装了多个硬盘驱动器,请确保选择正确的磁盘。突出显示适当的选项,然后按Enter继续。
16。下一个屏幕将要求确认您的分区选择。查看您所做的选择,然后按Tab键,然后按Enter键继续。
17。 (可选)如果您使用虚拟机来安装Ubuntu Server(如本示例中的示例)。下一个提示将要求您输入选择用于Ubuntu的卷的百分比。输入适当的金额,然后按Tab键和Enter键继续。
18。 (可选)如果您使用的是虚拟机,则下一个提示将要求您在格式化驱动器之前确认选择。查看您的选择,然后按Tab和Enter继续。
19。如果您打算在您的Ubuntu服务器上使用代理,请在以下提示中输入代理,然后按Tab和Enter继续。如果没有,请按Enter继续。
20。然后,Ubuntu将提示您选择安装自动更新的方式。选择您想要的任何选项。我强烈建议您选择自动安装安全更新。高亮显示适当的选项,然后按Enter继续。
21。接下来,将显示一个软件选择提示。该提示列出了许多通常与Ubuntu Server结合使用的软件包。在我们的情况下,我们需要安装OpenSSH和LAMP Server。在这两个软件包的每一个上按空格键,然后按Tab和Enter继续。
22。然后,Ubuntu将安装您选择的所有软件包以及其他必要的软件包。在此过程中,安装程序将提示您输入MySQL的密码。输入密码,然后按Tab键和Enter键以继续。另一个提示将要求您重新输入密码。完成后,按Tab键和Enter键继续。请注意,您不必为MySQL输入密码,但是,我强烈建议您选择使用密码。
23。接下来,Ubuntu将询问您是否可以将GRUB安装到主引导记录中。 GRUB是Ubuntu用来加载其操作系统的工具。它也可以用作恢复工具。如果服务器上没有其他操作系统,请突出显示“是”,然后按Enter键继续。如果服务器上还有其他操作系统,请确定要使用哪个引导程序,并在此屏幕上进行适当的选择。
24。最后,Ubuntu将完成安装过程,并提示您重新引导服务器。按Enter继续。
此时,应该成功安装Ubuntu Server 14.04 LTS。接下来,将安装其他软件包以向服务器添加其他功能。
步骤3:配置Apache2
现在,需要配置Apache2。此配置允许自动脚本运行而不会遇到权限问题。首先,打开您的Ubuntu服务器。服务器启动后,终端将提示您输入用户名。输入您先前创建的用户名。在我的示例中,我将输入服务器。接下来,输入您为用户创建的密码。请注意,输入密码后屏幕上没有任何显示。成功登录后,键入:
sudo apt-get install apache2-utils
此软件包将安装可用于Apache 2的各种实用程序。完成后,将使用默认端口apache用于网络服务器的用途需要更改。默认情况下,Apache 2在端口80上侦听Web流量。由于许多ISP阻止在端口80上的传入流量,因此需要更改默认端口。如果未从端口80更改端口,则无法从外部网络访问Web服务器,这违背了云的目的。要更改默认端口号类型:
cd/etc/apache2
然后:
sudo nano ports.conf
此命令将打开文件名为ports.conf。需要将“侦听80”行更改为“侦听8080”。这会将端口apache2侦听从端口80更改为8080。大多数ISP都不会阻止此端口上的传入流量。完成后,按Ctrl + O,然后按Crtl + X保存文件并退出nano。
还有一个文件需要编辑,以确认从端口80更改为8080。类型:
启用了CD站点
然后
sudo nano 000-default.conf
将显示VirtualHost 80的行更改为VirtualHost8080。完成后,按Ctrl + O保存,然后按Ctrl + X退出。
接下来,要确保在将文件从客户端自动复制到服务器时没有权限问题,需要更改默认的Apache2操作目录。要更改默认目录,需要安装并激活userdir模块。为此,请键入:
sudo a2enmod userdir
安装完成后,请键入:
sudo service apache2 restart
这将重新启动apache2服务并更新apache2使用的默认路径。
接下来,键入cd将目录更改为主目录。然后键入:
mkdir public_html
这将创建apache2使用的文件夹。接下来,再次重新启动apache2以确保进行了更改。
类型:
sudo服务apache2 restart
最后,创建文件夹以存储最终将放置在云中的媒体。为此,请键入:
mkdir public_html/documents
mkdir public_html/pictures
mkdir public_html/movies
mkdir public_html/music
这将为文档,图片,电影和音乐创建目录。
现在已经配置了Apache2,但是在测试Web服务器之前,需要先配置路由器以进行端口转发。
步骤4:配置路由器
为了从外部网络访问云,必须将端口8080转发到服务器的IP地址。如果跳过端口转发,则路由器将继续阻止端口8080上的传入流量。
要进行端口转发,需要以下信息
路由器的默认网关
服务器的本地ip地址。
要查找网络的默认网关,请键入命令route。路由器的默认网关将显示在“网关”字段中。网关将用于访问路由器配置实用程序。
要查找服务器的本地IP地址,请键入命令ifconfig。假设您的服务器通过有线连接与路由器连接,则该服务器的IP地址将列在eth0连接下。查找显示inet addr的字段。该地址后面的数字是服务器的本地IP地址。它应该看起来像192.168.xxx.xxx,其中x可以是0到255之间的任何数字。将这个数字写下来。
打开Web浏览器,然后在地址栏中键入默认网关地址。您的特定品牌路由器的路由器配置实用程序应打开。路由器很可能会要求用户名和密码,然后才能对配置进行任何更改。快速的Google搜索通常可以产生路由器的默认用户名和密码。
登录后,在网页上查找端口转发标签。我的路由器的端口转发页面在“应用程序和游戏”下列出,然后在“单端口转发”下列出。
在我的示例中,路由器要求我输入外部和内部端口号,以及将流量从该端口转发到的IP地址。在外部和内部端口号列中,我输入8080。在“到IP地址”列中,我输入192.168.2.186,这是服务器的本地IP。您的配置应该与此非常相似。
完成后,单击“保存”以保存设置。这应该是大多数路由器上唯一需要配置的东西。如果您的网络连接了外部防火墙,则可能需要允许8080端口上的流量通过。
既然路由器正在将流量转发到服务器,则该进行测试了。要从外部网络访问服务器,建议您使用手机4G服务。要测试服务器,最后一个IP地址是必需的。在连接到本地网络的客户端上,在Google中键入“我的IP地址是什么”。然后,Google将显示您的公共IP地址。在连接4G的电话上,在Web浏览器的地址栏中键入以下内容:
PublicIPAddres:8080
其中PublicIPAddress是您的公共IP地址。 8080部分告诉Web浏览器访问端口8080而不是默认端口80上的网页。
如果apache2配置正确,则应显示apache2欢迎页面。在这种情况下,您就可以继续进行下一步了。如果看不到apache2页面,请确保使用正确的IP地址并正确执行了上述步骤。如果仍有问题,请在下面发表评论。
要访问先前创建的文档目录,可以键入:
PublicIPAddress :8080/〜用户名/documents
用服务器的用户名替换用户名。在我的示例中,我将输入服务器。地址的其余部分是您要访问的文件夹。例如,如果我想访问目录为〜/public_html/movies/UP!/的文件夹,则输入:
PublicIPAddress :8080/〜server/movies/UP!/
尽管已配置apache2,但它不是很安全。当前,任何人都可以访问Web服务器上的所有文件。为了防止这种情况的发生,下一步将使用用户名和密码验证系统。
步骤5:保护服务器
为防止整个世界访问您云中的媒体,需要实施密码身份验证。首先,通过键入以下内容将目录更改为public_html:
cd〜/public_html
然后
sudo nano .htaccess
不要忘记‘。 htaccess之前。点对用户隐藏文件。该文件将告诉Web服务器访问云需要用户名和密码。输入上述命令后,Nano将打开一个名为.htaccess的空白文件。在窗口中输入:
AuthType Basic
AuthName“需要密码”
AuthUserFile/home/用户名/。htpasswd
需要有效用户
确保将用户名替换为服务器的用户名。在我的示例中,用户名是server。
完成后,请按Ctrl + O保存并按Ctrl + X退出。下一个需要创建的文件是.htpasswd。该文件将包含云的已批准登录凭据的列表。
首先,键入cd将目录更改为主目录。
下一步,键入:
htpasswd -c/home/用户名/。htpasswd User
请确保将用户名替换为服务器的用户名,就像上面一样。另外,将 User 替换为您想要的任何名称。在 User 字段中指定的名称用作云的用户名。在我的示例中,我使用名称admin。输入后,服务器将创建.htpasswd文件,并提示您输入指定用户的密码。输入并确认您的密码以继续。
public_html目录中的所有文件夹现在都通过密码验证来保护。
要将其他用户添加到凭据列表中,请不要输入与上述相同的命令,而是键入:
htpasswd/home/用户名/。htpasswd 用户
如果键入与上述相同的命令,则最初创建的.htpasswd文件将被覆盖。
要在网络上测试密码身份验证-服务器。打开Web浏览器并输入:
应出现一个框,提示您输入用户名和密码,以便访问页面上的内容。输入先前创建的用户名和密码,然后页面上的内容将变为可用。请注意,public_html文件夹内的所有目录都不需要.htaccess文件。由于父目录具有.htaccess文件,因此其下的所有目录都需要进行身份验证才能访问。
现在,由于云已受保护,因此您现在可以安全地开始向服务器添加媒体了。
步骤6:将公共IP地址映射到域名
此步骤是完全可选的。此步骤的目的是创建一个免费域名,该域名将您的公共IP地址映射到域名。这背后的原因很简单。 IP地址很难记住,有时ISP会更改您的公共IP地址。此步骤将使您的公共IP地址保持静态,并将其映射到域名。就像我之前说过的那样,此步骤是完全可选的。
要开始创建域名,请打开此网站并创建一个帐户。需要使用该帐户来创建域名。创建帐户后,登录网站并单击页面左侧显示 Subdomains 的按钮。接下来,点击 [添加] 按钮。在打开的页面中将创建域名。
将子域的类型保留为A。
在子域框中,输入您要呼叫网站的名称。例如,我称我的网站为apples。
在域框中,选择您希望网站驻留的域。只要您选择一个公共域,您在此处选择的选项就无关紧要。在我的示例中,我选择了mooo.com
在目的地框中,输入您的公共IP地址。要找到此地址,请在Google中键入“我的IP地址是什么”。
最后,单击“保存”。现在,该域应映射到您的公共IP地址。现在,无论何时要访问您的网站,您都可以使用所选的子域名和域名来访问它。例如,要访问电影,您可以输入:
www。 SubDomainName.Domain。 com:8080/〜用户名/电影/
其中子域名,域是您在上面选择的名称。如果我选择苹果作为我的子域名,并选择mooo.com作为我的域名,则需要在它们各自的区域中输入这些名称。
此步骤完成后,就该将媒体从客户端传输到服务器了。
步骤7:传输介质(Linux
在此步骤中,客户端计算机上驻留的介质将被传输到新创建的云中。它们有多种将媒体传输到云的方法:复制和粘贴,拖放或FTP。尽管每个选项都很好并且运行良好,但它们并不是自动化的。每次在客户端计算机上更新任何媒体时,都必须将其手动传输到服务器。要解决此问题,需要一个自动脚本。我已经将我使用的脚本附加到了此步骤。我的客户端计算机运行Linux,所以这是Linux脚本。如果您的客户端计算机运行的是Windows,则可以使用FileZilla之类的软件将文件手动传输到服务器。
首先,请下载脚本并将其放置在服务器上的/home文件夹中。客户端计算机。打开脚本并对其进行编辑,以满足客户端计算机的需求。在脚本中,有四个rsync命令。每个文件夹对应一个媒体文件夹:一个文件夹用于存放文档,照片,媒体和音乐。以下是脚本中每个元素的说明:
rsync -u -r -v -e ssh --progress --delete --chmod = D775/path/to/your/media/documents/* YOUR_SERVER_NAME @ YOUR_DOMAIN NAME:〜/public_html/documents/--exclude = .htaccess --exclude = .htaccess〜
rsync-rsync是用于将媒体传输到服务器的服务。
-u-如果服务器上的文件较新,此选项将跳过复制文件。如果由于某种原因服务器上的文件比客户端计算机上的文件新,则不会在服务器上覆盖它。
-r-此选项以递归方式复制所有文件。
-v-此选项基本上告诉rsync使您知道它在做什么,而不是不输出任何数据到终端。可以通过在v前面添加其他破折号来增加详细程度。
-e-此命令后跟ssh告诉rsync通过SSH复制文件。如果通过Internet复制文件,此选项可确保安全性。为了成功使用此选项,必须在服务器上配置SSH。您还必须能够在不使用密码的情况下SSH到服务器。通过Google的快速搜索,您可以找到有关如何完成这两项任务的教程。如果仅通过本地网络复制文件,则实际上不需要此命令。
-progress-此选项显示rsync在复制过程中的进度。
- -delete-如果客户机上不再存在文件,则此选项将删除服务器上的文件。这意味着,如果您不小心删除了客户端计算机上的文件,运行了该脚本,并想从服务器上检索该文件,因为您并不想首先删除它,那么该文件就不会存在。
-chmod = D775-此选项为每个文件提供适当的云托管权限。如果取消此选项,则云目录中的文件夹将不会显示在网站上。
/path/to/your/media/documents/*-这是文档文件夹的路径。该命令末尾的/*确保传输文件文件夹中的所有文件。更改脚本以匹配每个媒体目录的路径。
YOUR_SERVER_NAME @ YOUR_DOMAIN NAME:〜/public_html/documents/-此命令是文件将被复制到的服务器目录的路径。用您的服务器名称替换YOUR_SERVER_NAME。在本指南中,它将是服务器。用您在上一步中创建的域名替换YOUR_DOMAIN_NAME。最后,将/documents/替换为要复制到的相应媒体文件夹。
-exclude = .htaccess --exclude = .htaccess〜-由于使用了--delete选项,因此这些文件可以可能会从服务器上删除,因为它们不在客户端计算机上。但是,由于这些文件保护了服务器,因此不应删除它们。此命令可防止它们被删除。
要运行脚本,请键入:
。/rsync_backup
如果出现权限被拒绝的错误类型:
chmod 755 rsync_backup
这时,脚本应该运行并且所有媒体都将被传输到服务器。要自动执行脚本,请尝试创建cron作业。另一个快速的Google搜索应该会生成一个有关如何完成此操作的简单教程。
可以从位于此处的github页面下载脚本。
第8步:下一步?
现在您的云服务器已启动并正在运行,在服务器上要实现许多不同的项目,软件和脚本。您可以在这里按照我的指南尝试创建VPN服务器。您还可以使用XBMC设置从服务器到任何计算机的流传输。在此之前的云指南中描述了该过程。另外,您可以尝试进行Web开发,并创建自己的网站。如果您希望从云端流式传输音乐,则有一个出色的开源音乐流式软件称为Ampache。
责任编辑:wv
  • Ubuntu
  • 云服务器
    服务器托管好还是服务器好一些?
    服务器托管服务器各有优势,选择取决于业务需求、预算和长远规划。服务器托管提供稳定性能和高安全
    的头像 发表于 12-24 11:34 102次阅读
    大带宽服务器托管选择建议
    大带宽服务器托管是指将具有高速网络连接传输速率的服务器,放置在专业的数据中心内进行管理和维护。主机推荐小编为您整理发布大带宽服务器托管的一些
    的头像 发表于 10-29 11:44 148次阅读
    高防服务器托管:全方位解析与应用
    高防服务器托管是指将具备高防御能力的服务器放置在专业的数据中心,由服务商提供网络带宽、硬件维护、网络安全等一系列支持服务。这种
    的头像 发表于 10-28 10:17 168次阅读
    如何选择合适的美国RAKsmart服务器托管
    选择合适的美国RAKsmart服务器托管服务对于企业来说是一项重要的决策,因为它直接关系到网站或应用的性能、安全性和成本效益。RAKsmart是一家位于美国的数据中心提供商,提供包括服务器
    的头像 发表于 10-24 10:14 105次阅读
    服务器搭建详细过程
    随着计算技术的发展,越来越多的企业和个人开始选择使用服务器来部署自己的应用和服务。相比于传统的物理
    的头像 发表于 09-12 10:00 361次阅读
    服务器托管是什么意思?优缺点详解
    服务器托管是什么意思?服务器托管是一种服务,其中企业或个人将自己
    的头像 发表于 09-09 10:34 352次阅读
    主机托管是多个用户共享一台服务器吗?有什么优势
    主机托管并不是多个用户共享一台服务器。主机托管是一种服务,客户可以将自己的硬件服务器
    的头像 发表于 08-13 14:45 275次阅读
    机房托管服务器说明
    机房托管服务器是指将企业或个人的服务器放置到专业数据中心(IDC机房)进行管理和维护,由数据中心提供稳定、安全的运行环境以及网络连接等基础设施支持。rak小编为您整理发布机房托管
    的头像 发表于 08-07 13:34 258次阅读
    影响服务器托管费用的主要因素
    服务器托管是指将服务器放置在专业的数据中心(IDC)内,由数据中心提供必要的物理环境(如电力、冷却、安全等)以及网络连接服务。对于企业和组织来说,
    的头像 发表于 07-29 09:48 282次阅读
    何在阿里ECS服务器上架设自己的OpenVPN服务器
    需要自己架设服务器,让现场的IR615路由连接自己服务器。能通过自己
    发表于 07-25 06:14
    服务器托管和租用区别是什么
    1、是否自己购买服务器服务器托管和租用,本质上,这两者最大的区别是用户是否自己购买服务器
    的头像 发表于 06-03 17:18 828次阅读
    美国服务器是干什么的
    计算技术的服务器**,它通过互联网提供给用户各种计算资源。用户可以远程访问这些资源,就像使用自己的物理计算机一样。以下是其主要用途: 1. **托管网站**:对于个人或企业来说,使用
    的头像 发表于 04-10 10:16 434次阅读
    服务器托管公司
    互联网的快速发展,使得网站成为了企业展示自己的重要平台。而为了让网站能够正常运行,稳定的服务器托管服务就显得尤为重要。在选择服务器
    的头像 发表于 03-06 14:06 760次阅读
    独立服务器服务器的区别
    独立服务器服务器的区别是很多用户在选择服务器时要做的课程,那么独立服务器
    的头像 发表于 01-17 10:58 870次阅读
    选择服务器租用托管有哪些优势?
    服务器租用托管服务好吗?选择服务器租用托管有哪些
    的头像 发表于 01-10 10:21 458次阅读
