第1步:有什么需要?
如果您必须安装网络连接的设备(例如室外WiFi接入点,IP摄像机或WiMax CPE),那么运行另一种单独的电源可能会令人沮丧
因此,如果远程设备支持以太网供电,则可以使用该功能来摆脱该单独的电源线。
第2步:您想制造而不是购买的原因是什么?
首先想到的是钱,有便宜的喷油嘴,但很多他们的价格荒谬。为什么不使用周围闲置的备用电气组件来完成这项工作呢?
另一个优点是,您可以将其直接连接到电池上,这将大大减少功率浪费。
关于以太网PoE如何工作的额外好处是,您下次使用PoE的麻烦会更加容易。
步骤3:PoE的工作原理-理论
通常,我们在双绞线上使用以太网,该电缆通常称为LAN电缆,但是以太网的物理层不仅限于双绞线,起初它使用同轴电缆!
在双绞线10/100M以太网中,仅使用2对(4线),因此我们可以轻松地将另外两对未使用的Cat5/Cat6电缆用于将电源发送到远程设备。
专业注入器的功能远不只是发送功率,它们被称为有源PoE注入器,但是在这里,我们将制作一个简单的变体,即无源PoE。
它不会自动选择电源配置文件,设备的功耗等,而只是提供电源。
由于全部四对电缆都用于千兆以太网,因此您根本无法切断
第4步:我们制作一个DIY PoE注入器
这步骤仅取决于路由器和可用组件。
如果路由器/AP/CPE可以直接从以太网端口获取电源,则只需配置电源设备(PSE)。
如果路由器/AP/CPE无法从路由器取电以太网端口,则必须在远方受电设备(PD)上做一个功率分配器。
对于我来说,室外接入点可以直接从以太网端口获取电源,因此我不必做功率分配器。对于电源设备(PSE),您可以根据需要使用它。
我简单地将UTP Cat5e电缆的4英寸外套进行了拼接,将 blue + white/blue 分开了。 strong》和棕色+白色/棕色电线,将它们剥开并用一些电线焊接。
您甚至可以在不焊接的情况下连接电线,但这可能不如焊接牢固
现在只需将它们连接到电源即可,您可以使用合适的AC-DC适配器,最好是设备随附的适配器。
或者您可以将其连接到电池符合路由器的电源要求。很少有路由器,室外AP可以接受12V至24V的宽范围输入,因此您可以安全地将其连接到12V铅酸电池上。
如果路由器以5V运行,则可以安全地进行连接将其连接到带有两个串联的1N4007二极管的6V铅酸电池上。
下面是我将路由器和室外CPE直接连接到12V 60Ah太阳能电池上的方法,它提供了将近3天的无太阳备份。
Cat5e电缆长约25米,连接到室外AP,在12V时消耗约500mA电流。 TP-Link路由器可以在很宽的电压范围内工作,并可以直接从电池连接到12V DC。
步骤5:提示和计算
Cat5电缆始终会浪费一些功率,较高的电压表示较低的电流,因此较低的功率损耗。如果可能,请尝试使用较高的电压(例如24V或48V)为设备供电。
如果接收端的电压降到10V以下,大多数室外接入点将无法工作,这将导致频繁的重置。因此,计算电缆中的压降。
在此如何计算电压降,根据Cat5e电缆规格,每对的直流回路电阻约为≤0.188Ω/m,最差的是电缆,假设它是0.2Ω/m。
由于我们使用一对平行线,因此有效的DC回路电阻为0.1Ω/m,因此对于25m的电缆,总的DC回路电阻为25x(0.05×2)=2.5Ω。在500mA时,压降将为0.5×2.5 = 1.25V。
该压降是用最差的指标计算得出的,因此我们可以预期接收端的压降为1V。因此,您必须选择一种能够提供足够的电压(包括压降)的电源。
现在,廉价的Cat5e或Cat6电缆又有另一件事了,它们大多数是由铜包铝制成的,它们构成的电缆要高得多电阻,那么更多的电压降和功率损耗。如果用力绞合,这些电线会断裂,这是识别它们的最简单方法。因此,对于DIY PoE注入器项目,要使用优质的电缆,下面列出了最好的最佳以太网电缆,以使您的选择过程更加轻松。
由于没有电线连接到以太网适配器的内部磁性元件,
步骤6:结论
因此,这一切都可以在此项目中完成。 ,它可能会丢失一些有用的信息,请让我知道如何通过评论进一步改进它。
用于千兆以太网的PoE将有点困难,因为它涉及通过以太网磁性装置推动功率。
在更高的电流下,以太网磁性装置将由于它们的超薄绕组和更高的电阻,肯定会发热甚至爆炸,因此很有趣的是它们能够承载多少电流。
责任编辑:wv
以太网
40文章
5181浏览量
167536 -
PoE
7文章
444浏览量
55363 -
供电器
8浏览量
6327
