步骤1:准备编程器
将Arduino连接到PC。
现在,请转到。。
文件》 示例》 ArduinoISP 》 ArduinoISP
将打开一个草图,将其上传到Uno。
上传完成后。
现在,拿出一些跳线并连接Uno和要编程的电路板,就像上面的图像一样。
ICSP pi输出图在另一个图像中。 。靠近1的(。)是第一引脚。在Arduino上相同的。或在ICSP头附近写入1。
Uno Nano
D13》 SCK
D12》 MISO
D11》 MOSI
D10》 RST(重置)
5V》 VIN
GND》 GND
注意:如果您的电路板的工作电压为3.3V,则使用3.3V。
步骤2:准备Arduino IDE
完成接线。
现在我们必须在IDE中进行一些设置。
转到工具 》 板,然后选择 Arduino Nano 。
在处理器中,选择 ATmega328 。
&&在Programmer中,选择 Arduino作为ISP 。 (“ Arduino作为ISP”而不是“ ArduinoISP”)
设置已完成。
现在,打开要上传到Nano上的草图,
在菜单中,转到素描并点击“ 使用编程器上传”
IDE将编译草图并将其上传到您的Nano。
RX TX led将在两个板上快速闪烁,并且您会看到完成上传。
如果没有,请重新检查所有接线和设置。
责任编辑:wv
编程
88文章
3614浏览量
93698 -
Arduino
188文章
6469浏览量
186970 -
uno
1文章
111浏览量
7064
