怎样在Finder文件夹中创建一个快速文本文件
454398 来源:网络整理 作者:网络整理 2019-12-13 16:06 次阅读
步骤1:将AppleScript图标添加到OSX菜单栏
在AppleScript编辑器内部(在OSX应用程序-实用工具中)转到首选项-常规,然后选中
[x]菜单栏中的显示脚本菜单
步骤2:将此脚本添加到用户脚本中
-- H.Zimmerman, AppleScript.
-- Create text file in current Finder folder with a dialog.
tell application “Finder”
try
display dialog “name of doc please (without the .txt thing)” default answer “”
set fileName to the text returned of result
if length of fileName = 0 then
return 0
end if
set fileExt to “.txt”
set thisFolder to the target of the front window as alias
set newFile to fileName & fileExt
make new file at thisFolder with properties {name:newFile, file type:“TEXT”, creator type:“ttxt”}
on error errMsg
display dialog (errMsg)
end try
end tell
步骤3:创建文本文件
在相应的 Finder 文件夹中,只需选择刚添加的菜单项,输入名称,文件即已存在。双击它将打开熟悉的文本编辑。
责任编辑:wv
  • 编辑器
    AD软件打开DigIPCBA工作区,希望可以按照文件夹检索
    希望AD软件打开工作区的时候,工作区内的文件夹能显示,文件可以按照文件夹检索,如果工作区内PCB项目很多,不能区分
    发表于 11-01 11:15
    将BXL文件转为Altium Designer封装格式的过程
    就会打开文本文档的文件夹。 如果是点击File按钮的话,定要注意下所打开的
    发表于 08-26 06:07
    服务器数据恢复—raid5阵列上层文件夹丢失的数据恢复案例
    服务器存储数据恢复环境: DroboPro FS网络存储,共8块SAS硬盘,组建了组raid5磁盘阵列。 服务器存储故障: 存储中有共享文件夹丢失,该
    的头像 发表于 06-21 10:10 261次阅读
    服务器数据恢复—raid5阵列上层<b class='flag-5'>文件夹</b>丢失的数据恢复案例
    引用外部文件夹的头文件时,如何让VSCODE不提示波浪线错误?
    各位好: 我将常用的组件放在项目文件夹以外的某个地方,尝试项目内引用此文件夹下的组件,失败,代码无法include相关头
    发表于 06-07 08:19
    PMG1S3如何收集数据,并使用Modustoolbox将其输入文本文件
    如何收集数据,例如 trng 数据(随机数),并使用 Modustoolbox 将其输入文本文件? 请告知。 注: 我使用的是 PMG1S3。
    发表于 06-04 08:37
    Cubemax设置什么会生成Core文件夹
    Cubemax设置什么会生成Core文件夹?有的直接是子文件夹,没有Core
    发表于 05-31 07:45
    stm32f407 fatfs文件系统,f_mkdir创建文件夹耗时长是什么原因导致的?
    /20160920112450”);耗时太长。大多数是发生在程序启动后,第创建文件夹的时候;但是有时创建该子目录文件夹时又可以瞬间完成了?跟踪程序查看时,发现是
    发表于 05-09 06:57
    飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-ubuntu创建共享文件夹
    。2.点击菜单栏的“虚拟机”,选择“设置”。3.点击“选项”,启用“共享文件夹”,点击“添加”。4.出现添加共享文件夹向导,点击“下步”,出现命名共享文件夹界面,选择前面
    发表于 04-18 11:14
    Browser Company推出Arc浏览器实时文件夹功能,兼容Git
    当用户发布PR时,Arc浏览器可自动识别这情况,并在侧边栏创建名为“Pull Requests”的GitHub实时文件夹。该
    的头像 发表于 04-12 15:37 582次阅读
    【操作指引】铁威马NAS加密文件夹创建和使用教程
    共享文件夹网络存储空间。您可以建立数个共享文件夹来存放不同类别的数据,或提供给不同的用户或用户群组来存取文件。
    的头像 发表于 04-02 14:17 903次阅读
    【操作指引】铁威马NAS加密<b class='flag-5'>文件夹</b><b class='flag-5'>创建</b>和使用教程
    荣小菜补钙记第61期_LabVIEW之递归文件文件夹
    注意的是,与“文件对话框 Express VI”函数“类型”参数的用法不同,罗列文件夹函数的“类型”参数只能指定单类型。比如想要同时查找MP4和xlsx两种类型的
    发表于 02-16 21:36
    关键字搜索文件夹某个TXT文件
    文件夹随时创造TXT文件,如何及时选出刚创造的文件?或关键字搜索出需要的TXT文件
    发表于 02-06 15:22
    招就行—鸿蒙OS 编写第一个页面
    Java UI 框架,提供了两种编写布局的方式:XML声明UI布局和在代码创建布局。
    的头像 发表于 01-26 18:01 766次阅读
    <b class='flag-5'>一</b>招就行—鸿蒙OS 编写第<b class='flag-5'>一个</b>页面
    求助,为什么CAN数据库(.dbc文本文件找不到报文?
    我有CAN数据库(dbc文件)。这是文本文件。此文件的扩展名为 dbc。Vector CA
    发表于 01-23 06:28
    如何在IFX ConfigWizard更改文件夹/文件夹结构?
    我们使用 Tle989x 的项目中使用配置向导。 问题是,该工具似乎期望使用硬编码的文件夹结构,这与我们构建 git 存储库的方式不兼容。 我们尝试手动对其进行更改,但我们没有尝试强制/猜测
    发表于 01-22 06:26
