步骤1:开始
首先,您必须下载Audacity,这是一个免费的音频编辑器,可以在此处下载:http://audacity.sourceforge.net/。下载后,将其打开
步骤2:插入
打开Audacity后,在右上角查找并单击File,然后向下滚动以打开。单击打开,然后将打开Windows资源管理器并找到您想要低音增强的所需歌曲。选择歌曲后,单击“打开”,它将导入MP3。
步骤3:步骤3:规范化
工具栏上,单击“效果”,然后在下拉菜单上,找到“规范化”。这将打开一个小窗口,您可以选择标准化多少。我自己在-9.0到-15.0之间选择,或者自己选择并预览直到所需的水平,然后单击“确定”。然后,歌曲的音量将低于最初的水平。
步骤4:步骤4:增强
在效果中将歌曲标准化后下拉菜单,单击BassBoost。然后,这将打开另一个小窗口,提供更改频率和增强的选项。将Boost更改为10到15之间的任意值,直到所需的水平。我建议在单击“确定”之前先预览歌曲。
步骤5:步骤5:导出和整理
现在您已经完成了,您需要导出歌曲。单击右上角的“文件”,然后在下拉菜单中单击“导出”(确保您的歌曲没有播放),然后保存到所需的位置。单击确定,然后将打开另一个窗口,其中提供了更改元数据的选项。单击歌曲的标题,然后在最后添加Bass Boosted,然后单击确定,您就完成了!
责任编辑:wv
软件
69文章
4570浏览量
86695
