众所周知,锂离子电池需要在可控的条件下充电,如果以普通方式充电可能会导致电池损坏甚至爆炸。
基本上,锂离子电池不喜欢过度充电。一旦电池达到上限,应切断充电电压。
随后的锂离子电池充电器电路会非常有效地遵循上述条件,以使所连接的电池永远不会超过其过充电量
当IC 555用作比较器时,其引脚#2和引脚#6成为有效的感应输入,用于根据相关预设的设置来检测电压上限和下限。
Pin#2监视低电压阈值电平,并在电平跌落到设置极限以下时触发高逻辑输出。
相反,Pin#6监视高电平阈值电压阈值,并在检测到高于设置的高检测极限的电压电平时将输出还原为低电平。
基本上,必须在满足以下要求的相关预设的帮助下设置上限和下限开启动作: IC以及连接的电池的标准规格。
与引脚2有关的预设必须根据IC的标准规则,将其设置为下限对应于Vcc的1/3,并且类似地设置与引脚#6相关的预设,以使上限截止对应于Vcc的2/3rd。 555。
拟议的使用IC 555的锂离子充电器电路的全部功能如下所述:
让我们假设一个完全放电的锂离子电池(在大约在3.4V左右)连接到下面所示电路的输出。
假定将下限阈值设置在3.4V电平以上的某个位置,则引脚2立即检测到低电压情况并将输出拉高。在引脚3处。
在引脚3处的高电平将激活晶体管,该晶体管将接通所连接电池的输入电源。
电池现在逐渐开始充电。
一旦电池充满电(@ 4.2V),假设引脚6的最高截止阈值设置在4.2v左右,则在引脚6感测到的电平将立即将其还原
低输出会立即关闭晶体管,这意味着充电输入现在被禁止或切断了对电池的充电。
晶体管级的加入提供了便利
必须选择电压不超过6V且额定电流为电池AH额定值1/5的变压器。
责任编辑:wv
锂离子电池
85文章
3244浏览量
77816 -
充电器
100文章
4139浏览量
115201 -
555
24文章
429浏览量
108680
采用 MSP430™ MCU 的锂离子电池充电器解决方案应用说明
