判断单结晶体管发射极E的方法是将万用表置于R * 100或R * 1K,黑色表连接假想发射器,红色表连接其他两个极,当有两个时,低电阻,黑电表连接。单结晶体管的发射极。
通过将万用表放在R * 100或R * 1K中,将发射器与黑色笔连接,并将红色笔连接到另外两个极来判断单结晶体管B1和B2。在两次测量中,电阻很大,为红色。仪表连接到B1极。
应当注意,上述区分B1和B2的方法不一定适用于所有单结晶体管,并且各个管的E-B1之间的正向电阻值很小。但是,在实际使用中准确确定哪个极是B1和哪个极是B2并不是特别重要。即使B1和B2反转,管也不会受到损坏,只会影响输出脉冲的幅度(单结晶体管用作脉冲发生器)。当发现输出的脉冲幅度很小时,只要使用原始假定的B1和B2。可以调整它。
举报投诉
晶体管
77文章
9744浏览量
138818 -
单结晶体管
3文章
29浏览量
21126
单结晶体管的结构
单结晶体管有一个PN结和三个电极,一个发射极和两个基极,所以又称双基极二极管。其结构、等效电路及电路符号如下图所示。a、单结晶体管的结构;b、等效电路;c、电路
发表于 01-09 11:39
单结晶体管原理
单结晶体管原理
单结晶体管(简称UJT)又称基极二极管,它是一种只有一个PN结和两个电阻接触电极的半导体器件,它的基片为条状的高阻N型硅片,两端分别
发表于 07-16 22:59
•1045次阅读
程控单结晶体管(PUT)应用及原理
程控单结晶体管(PUT)应用及原理
程控单结晶体管PUT(Programmable Uniguction Tr-ansistor),又称可编程
发表于 02-06 09:37
•4240次阅读
