贴片电阻电容最小的头发丝大小,最大也就米粒大;这么小的电阻电容怎么焊接呢?
产品生产加工的时候,由于是批量加工,所以贴片电阻电容都是通过SMT(贴片机)批量焊接上去的。
但是在工程师制作样机的时候是不可能采用贴片机来焊接的,通常还是要手工焊接,所以我们来了解一下手工焊接的步骤吧!
1、贴片电阻电容焊接方法,其特征在于:包括以下步骤,
步骤(1),焊接前,在焊盘上涂一层松香水,并等待其挥发;
步骤(2),通过烙铁对焊盘进行上锡,烙铁与焊盘的接触时间不大于1.5s;
步骤(3),通过静电镊子将贴片电阻电容放置到焊盘上,并按住贴片电阻电容;
步骤(4),加焊锡,并通过烙铁使其在焊点熔化后,焊锡充分润湿,烙铁快速抽离;
步骤(5),对贴片电阻电容的焊点进行清洁,除去焊渣。
2、步骤(1)挥发时间为5-10s。
3、步骤(2)烙铁与焊盘的接触时间为1s。
4、步骤(3)静电镊子可为扁口防滑静电镊子。
5、步骤(5)采用吹风对焊点进行清洁。
注意事项:
1、洛铁的温度不能太低也不能太高,一般保持在270℃最好;
2、贴片电阻或者贴片电容一定要放正;
3、焊接之前可以先用报废的电路板进行反复练习。
一般的贴片电阻电阻其实都能手工焊上去,只要稍加练习掌握好上面的要点即可。
电容
100文章
6036浏览量
150260 -
贴片电阻
10文章
1699浏览量
26041
