这两年,电阻器单价不断飙涨,如果放在股市,估计已经是有史以来最不可思议的妖股,那么是什么导致电阻器的疯狂?原因很简单,那就是因为电阻器在电路中的作用。
表面看起来,电阻器是个耗能元件,对电流基本上没有什么影响,还会产生大量的过多热能,正因为这一点,所以电阻通常被用来作为分压电流,恰好,一般供电局供电的常规电压都是220V,这种情况下,作为分压电流的电阻器就显得尤为重要,甚至出现数度供求不应的现象。
那么我们应该如何选取电阻器?
首先我们要清楚,由于电阻器的构造特点,除个别特殊电路外,电阻器基本上很少会出现损坏的情况,更多需要注意的就是电阻器是否因为温度过高而导致脱焊或者虚焊。
所以在选取电阻器过程,首先要考虑的就是对电阻的容差,不管你采用的电阻器阻值是多少,容错都是必然存在的,除此之外还有就是温度系数,如果是高精密的电路甚至还要结合一下电阻器的功耗参数。
在这里,小编简单介绍一下什么叫做电阻的容差,所谓的电阻容差实际上就是电阻器的实际阻值和标准阻值之间的差异范围,阻值容差单位用±X%表示,X表示数字,比如说一个标准阻值2000Ω的容差是±10%,那么这个电阻器的容差就是1800Ω~2200Ω;
接下里就是温度系数参数,温度系数参数主要是指电阻器伴随着电能转化为热量过程产生的温度升高现象,其单位计算公式是ppm/K(即10^-6/℃),比如说比如说有一个2000Ω的电阻,其温度系数为200ppm/℃,当其经历±120℃的温度变化时(设初始温度600K,变化范围480-720℃),那么其阻值将有±6Ω的变化。
最后就是电阻的功耗,其计算公式是℃/W,如上图,这里就不多作解析。
电阻器
21文章
3832浏览量
62603
压敏电阻器的结构特性与作用
【转】不同功率的电阻器都有哪些作用
功率不同那么电阻器有什么不同作用和应用
压敏电阻器的结构特性与作用
保险电阻器的特点作用_保险电阻器的检测代换
滑动电阻器的结构及主要作用
