纯电路电阻的电功率计算
姚小熊27 来源:xx 作者:合科泰 2019-09-22 11:03 次阅读
纯电路电阻简单来说就是纯电阻器的电路(除开电源外),由于纯电阻元件的电路电压与电流频率相同,电阻器将电源全部转化成内能,这意味着电学里面的欧姆定律公式和焦耳定律公式也适用于纯电阻电路。
那么纯电路电阻的电功率如何计算?
首先我们了解一下纯电阻电路的原理图,如下:
纯电路电阻的电功率计算
从上图可以了解到,在纯电阻电路唯一影响电流大小的就是电阻R,也就是说,假设加在电阻R上的正弦交流电压的瞬时值为u=Um sinωf(Um为电压的最大值(V)),那么通过欧姆定律则可以计算出纯电阻电路中的电流瞬时值为i=u/R=(Um/R)sinωt,电流最大值为Im = Um/R,平均值则为I=U/R。
当然纯电阻电路中瞬时功率p是个不断变化的值,不易于计算,所以用通常纯电阻电路的平均功率P来表示纯电阻电路的负载消耗电能,其计算公式为:
P=UI=I2R=U2/R
(P=有功功率(平均功率)(W);R=负载电阻值(Ω);U=负载电阻两端的有效电压(V);I=流过负载的有效电流(A));
那么纯电阻电路的电功率如何计算?
纯电路电阻的电功率计算
当然,纯电阻电路的电功率只是用于参考,实际上,凡是存在其他能量转化的,基本上都不是只有电阻性负载存在,计算阻值和电压电流关系的时候就不能看做纯电阻电路。
  • 电阻
  • 电功率
    电功率计算公式与耳机阻抗匹配
    用电压乘以电流,这个公式是电功率的定义式,永远正确,适用于任何情况。对于电阻电路,如电阻丝、灯炮等,可以用“电流的平方乘以
    发表于 06-04 07:47
    三相电的电功率计算公式
    三相电的电功率计算公式是:P=√3UIcosφ,其中P有功功率,U电源的线电压,I线电流,cosφ功率因数。在
    发表于 12-29 06:10
    功率计算公式/电功率计算公式
    功率计算公式 电功率计算公式,用电压乘以电流,这个公式是电功率的定义式,永远正确,适用于任何情况。 对于
    发表于 08-13 01:35 13.2w次阅读
    测量灯泡电阻电功率的几种特殊方法
    测量灯泡电阻电功率的几种特殊方法 测量小灯泡或者定值电阻电阻值和电功率是初中物理电学中的一个基本实验,也是一个很重要的实验。教材中设计
    发表于 04-22 15:37 9731次阅读
    测量灯泡<b class='flag-5'>电阻</b>和<b class='flag-5'>电功率</b>的几种特殊方法
    电阻电路电功率公式
    交流电路的负载一般用电阻R、电感L及电容C三个基本元件表示。如果忽略电感L、电容C两个因素,只考虑电阻R的作用,这样的电路称为
    发表于 02-27 15:03 5.2w次阅读
    <b class='flag-5'>纯</b><b class='flag-5'>电阻</b><b class='flag-5'>电路</b><b class='flag-5'>电功率</b>公式
    功率(电功率)的四大计算公式
    功率包括电功率、机械功率电功率又包括直流电功率、交流电功率和射频
    的头像 发表于 06-17 09:45 7.9w次阅读
    电阻电路和非电阻电路的区别
    电阻电路是在通电状态下电能全部转化为电路电阻的内能,不对外做功。 非
    的头像 发表于 08-20 10:55 1.3w次阅读
    三相电功率计算
    三相电功率计算
    的头像 发表于 09-02 15:08 2354次阅读
    三相电功率计算
    三相电功率计算
    的头像 发表于 12-19 14:18 2264次阅读
    什么是电阻电路?什么是电阻交流电路
    什么是电阻电路电阻电路是电感非常小,以至于在其典型频率下,其电抗与其
    的头像 发表于 07-05 15:04 3860次阅读
    什么是<b class='flag-5'>纯</b><b class='flag-5'>电阻</b><b class='flag-5'>电路</b>?什么是<b class='flag-5'>纯</b><b class='flag-5'>电阻</b>交流<b class='flag-5'>电路</b>?
    电阻电路功率因数
    一、电阻电路 电阻电路就是既没有电感,又没有电容,只包含有线性
    的头像 发表于 09-15 16:12 3715次阅读
    什么是电功率?其计算是什么?它的国际单位是什么?
    于电力系统、电子设备和工业生产中。 电功率计算可以通过两种方式进行: 电功率的定义公式为:功率 = 电流 × 电压。在直流电路中,如果电压
    的头像 发表于 02-01 16:00 2740次阅读
    什么是电阻电路和非电阻电路
    电阻电路和非电阻电路是两种常见的电路类型,它们在
    的头像 发表于 02-03 14:16 6407次阅读
    三相电功率计算公式 三相电功率和电流的换算关系
    三相电功率计算公式和电流换算关系是电气工程中非常重要的知识点。本文将详细讨论三相电功率计算公式以及电流和功率之间的换算关系。 一、三相
    的头像 发表于 02-06 09:47 2.5w次阅读
    电路电功率在什么条件下最大
    电功率电路中电能转换为其他形式能量的速率,通常用单位时间内完成的电功来表示。 电阻电功率的影响 电阻
    的头像 发表于 08-22 11:24 595次阅读
