简单的路灯自控电路图(一)
采用功率开关TWH875的路灯自动控制器电路设计
电路工作原理:该光控路灯电路由电源电路和光控电路组成,如图所示。电源电路由电源变压器T、整流二极管VDl-VD4和滤波电容器C组成。光控电路由光敏电阻器RG、电阻器R1、R2、可变电阻器RP、电子开关集成电路IC、继电器K和二极管VD5组成。交流220V电压经T降压、VDl-VD4整流和C滤波后,为光控电路提供+l2V工作电源。白天,RG受光照射而呈低阻状态,使IC的2脚(选通端)和4脚(输出端)均为高电平,其内部的电子开关处于截止状态,K不吸合,路灯EL不亮。夜晚,RC无光照射呈高阻状态,IC的2脚变为低电平,其内部的电子开关接通,EL点亮。调节RP的阻值,可改变光控的灵敏度。
Rl和R2选用1/4W金属膜电阻器或碳膜电阻器。RP选用实心可变电阻器。RG选用RG45系列的光敏电阻器。C选用耐压值为16V的铝电解电容器。VDl-VD5选用1N400l或lN4007型硅整流二极管。IC选用TWH8751型电子开关集成电路。K选用JZX-22F型(触头电流负荷为IOA)l2V直流继电器,可将其两组常开触头并联使用。T选用3-5W、二次电压为l2V的电源变压器。 制作时可自制印刷电路板,也可使用万能印刷电路板,电路安装完成后,只要线路正确,一般无需调试即可正常使用。
简单的路灯自控电路图(二)
该装置的电路工作原理如图所示。白天当有较强的光线照射在光敏电阻RG上时,RG的内阻很小,相当于LSE的①、②脚间串通,此时LSE的④脚输出高电平,三极管VT截止,继电器J释放,路灯H无电源熄灭。一旦夜幕降临,外界的光线很弱,RG的内阻上升,相当于LSE的①、②脚阻断,故LSE的④脚变为高电平,三极管VT导通,J励磁吸合,常开触点j1-1、j1-2闭合,照明灯H获得电源而点亮。
电路图
10368文章
10726浏览量
535511 -
路灯
2文章
155浏览量
27720
