零线断路分两种情况,一般住宅是220V供电,由A/B/C三相之中任意一相和零线(也就是中性线)入户,这样的供电回路是不怕零线断的,最多就是家里所有电器停止,灯不亮,但这只是你家里220V的供电,如图所示,供电路径为黄色,你家里的电是由第二根红色的相线进到你家里,在由你家流向变压器的中性点(就是入地了),这是正常的220V供电。
第一种零线断了的情况,如下图,还是由第二根红色火线进你家,经你家流向零线的主线,但没有到主线就断掉了,家里有火进,零线出不来,什么也用不了,这种情况用电笔测量,你家里零线火线是全部有电的,一般人看到就害怕了,这个是你自己回路问题,烧不了东西的。
第二种种零线断的情况,就是主零线断掉了,这个才是危险的,会破坏电器,如下图。还是那根火线进到你家,再由你家里流向变压器的接地点,但没到接地点线就断了,它就会流向你家旁边的一户,由另一户的零线进户在从火线出,但是你家和另一家要是都用第二根火线就没事了,可是不可能整个小区的火线全部接在一根火线上,另一家接在了第一根火线上,两个蓝色点位之间的电压是380v,所以会烧坏电器的。
主零线断掉非常危险的,真要断了,就不是你一户烧电器了,损失太大,这回明白了吧?
举报投诉
,这样就起了安全保障作用。如果把零线和地线并在一起作为一条线,如果这根线断开了,且用电器的开关是闭合的,即使正常的用电器也
发表于 03-29 14:20
,电流会流入地下,用电笔将会检测不出来。如果用电笔检测出零线带电,要么是零线断了,要么是接触不好。但是,这其实是结果;而不是
发表于 07-19 20:41
主要详细阐述了几种零线烧断的原因,其次介绍了判断零线烧坏的方法。1、零线接线头处理的不合格;2、系统中三相负载严重的不平衡;3、解决的办法是
发表于 09-14 09:08
•5.4w次阅读
交流电源线分为零线,标志字母为"N";火线,标志字母为"L"。与电器相连的还有地线——和大地相连的导线。
发表于 07-14 09:52
•3.8w次阅读
零线带电是没有良好接地的体现,如果良好接地了,电流会流入地下,用电表将会检测不出来。简而言之,就像楼上两位说的,要么是零线断了,要么是接触不好。但是,这其实是结果;而不是
发表于 09-13 10:22
•6w次阅读
只有一条火线和零线的电路,火线和零线长时间接触,如果电线的绝缘皮损坏,造成短路,不烧电容,会烧火线和零线,接触小,一般
发表于 12-08 10:42
•1.9w次阅读
大家对火线和零线的理解有偏差,家庭电路的进户线有两根,一根与大地之间有220V的电压,叫做相线或火线,另一根与大地之间的电压为0或没有电压,叫做中性线或零线。猜想可能认为火线对地有电压
发表于 01-25 14:41
•8754次阅读
曾遇到过这种情况,是零线断开。具体查找一下,应该至少有一个用电器的开关是闭合的,看看是哪一个用电器,则断开的零线是插座与该用电器的干路部分。
发表于 02-18 19:38
•8544次阅读
: ①零线发热 在企业前期的电气改造中,对零线的重视程度相对较低,导致零线电缆截面积较窄,其次由于国家明确规定零线上不宜串接任何开关器械,当零线
发表于 05-13 16:24
•1441次阅读
在电路中零线是不带电的,为什么会不带电,零线与火线、地线的区别是什么要,为什么火线带电而零线不带电。
发表于 06-29 09:18
•3.2w次阅读
我们都知道,交流电线分为零线(N)和火线(L),还有与电器相连的地线。按照常理来说,零线应该是不带电的,在良好的接地环境下,电流会流入地下,电笔将无法在零线上检测出带电反应,否则的话要
发表于 12-28 09:45
•1.1w次阅读
零线:三相电的三根尾线连接在一起称中性线也叫“零线”。叫零线的原因是三相平衡时刻中性
发表于 02-03 11:08
•4731次阅读
有关零线上有无电流的问题,在家用电器中的零线上是否有电流通过,零线上有没有电流通过,需要看具体的电路结构及负载的工作条件,只要存在不均衡的情况,零线
发表于 07-15 14:58
•5537次阅读
零线居然也带电?原因是什么?该怎么办? 零线是电路中的一个重要部分,它作为电路的返回路径,与供电的相线一起构成了完整的电路系统。但是,有些情况下,零线居然也
发表于 10-25 11:39
•3516次阅读
在日常生活中,我们经常会遇到零线有电、火线没电的问题,这不仅会影响正常的用电,还存在一定的安全隐患。本文将详细分析零线有电、火线没电的原因。
发表于 03-09 11:05
•1.3w次阅读
