1.电源电路
电源电路的核心元器件是变压器T、整流管ⅴD2~ⅴD5、滤波电容C1、稳压器IC2(7805),AC 220V
220V市电电压经C0滤波,再经电源变压器T降压产生9V左右的(与市电高低有关)交流电压,该电压经VD2~VD5构成的整流堆进行整流,
美的MB-YC50A型电饭锅电源、加热盘供电电路C7滤波产生9V直流电压。该电压分为两路输出:一路为继电器K1的线圈供电;另一路经三端稳压器IC2稳压产生5V直流电压,5V电压通过连接器XT1的①脚输出到控制电路板市电输入回路的Rv是压敏电阻,它的作用是防止市电电压过高损坏变压器T等元器件。市电升高时,RV击穿,使输入回路的熔断器熔断,实现市电过电压保护。
2.电脑控制电路电脑控制电路的核心元器件是微处理器(CPU)ICI(SD-901)、晶振、显示器E20501GD、移位寄存器IC4(74HC164)、功能操作键,辅助元器件是指示灯。
(1)微处理器基本工作条件电路
该机的微处理器基本工作条件电路由供电电路、复位电路和时钟振荡电路构成智能控制型
插好电饭锅的电源线,待电源电路工作后,由其输出的Sⅴ电压经电容C3、C2、C9、C11、C12滤波后,加到微处理器IC1的供电端⑤脚,为i1供电②复位电路。开机瞬间ICl的③脚输出的电压通过R3对C8充电,在C8两端建立一个由0V逐渐升高到5V的电压,为ICl的复位信号端⑩脚输入低电平复位信号期间,IC1内的存储器、寄存器等电路开始复位,当IC1的⑩脚输入高电平电压使IC1复位结束后开始正常工作。③时钟振荡。微处理器ICl得到供电后,它内部的振荡器与⑥、⑦脚外接的晶振B和移相电容C5、C6通过振荡产生4MHz的时钟信号。该信号经分频后协调各部位的工作,并作为ICl输出各种控制信号的基准脉冲源
(2)操作、显示电路
操作、显示电路的核心元器件是微处理器ICl、操作键S1~S5、移位寄存器IC4、显示屏、指示灯LEDI~LED9、放大管TI~vT3。电路见图72。
ICI的①、⑤~⑩脚是操作键控制信号输入端,按下需要的操作键,信号不仅通过VT1~VT3送到指示灯、显示屏电路,而且加送给IC1进行识别。IC1识别后,不仅输出控制信号使电饭锅进入用户需要的工作状态,而且通过②、③脚输出显示信号。显示信号加到Ic4的①、②、⑧脚后,被IC4进行移相处理,控制LEDl~LED9显示电饭锅的工作状态,同时驱动显示屏显示时间等信息。
3.煮饭电路
煮饭电路的核心元器件是煮饭功能选择键S2、微处理器IC1、八位移位寄存器IC4、开始键S1、放大管VT1、继电器K1、加热盘EH、温度传感器RT(负温度系数热敏电阻),辅助元器件有指示灯、显示屏、R7。
当按下S2,被IC1检测后进行编码,由ICl③脚输出八位煮饭、定时的串行数据信号,从②脚输出时钟信号。数据信号加到IC4的①、②脚,时钟信号加到IC4的⑧脚,从而实现八位输出信号的传递。每组八位信号传递完毕时,会依次在集成电路IC4的③~⑥、⑩~②脚输出相应的低电平位选信号,使煮饭指示灯LED1、快煮指示灯LED2、2h煮汤指示灯LED3、3h煮汤指示灯LFD4、Ih蒸炖指示灯LED5、45min煮稀饭指示灯LED6、1h煮粥指示灯LED7、血h煮粥指示灯LED8、保温指示灯LED9、开始指示灯LED0相继点亮。同时,所设置的定时时间在CDL显示器上显示出来。由于各个功能控制过程相同,下面以煮饭控制为例进行介绍。在选择好煮饭方式或定时时间后,按下开始键S1,被IC1识别后,控制开始指示灯LEDo发光,表明电饭锅进入煮饭状态,同时从①脚输出高电平信号。该信号经R7限流,再经连接器XT1的③脚加热电源板,使放大管ⅤT1导通,为继电器K1的线圈提供驱动限流,于是Kl内的常开触点K1-1闭合,接通加热盘EH的供电回路,EH发热,开始煮饭。当煮饭的温度升至103℃左右时,传感器RT的阻值减小,使IC1的⑨脚电位下降到设置值,IC1将⑨脚输入的电压与内部存储的温度电压数据比较后,判断饭已煮熟,使①脚输出低电平信号,VT1截止,继电器K1内的触点释放。若米饭未被食用,则进入保温状态。保温期间,电饭锅在RT、IC1、ⅥT、K1的控制下,温度保持在65℃左右,同时保温指示灯LED9发光
4.过热保护电路
为了防止干烧导致加热盘、内锅等部件过热损坏,该电饭锅设置了过热保护电路。该电路的核心元器件是过热保护器ST和微处理器ICl。
当锅内没有加水或加热时间过长,导致加热盘的温度超过103℃时,ST内的触点闭合,使C1的回脚电位变为低电平,其内部检测电路动作,使其①脚输出低电平信号,三极管vT1截止,继电器K1内的常开触点K1-1断开,加热盘EH停止加热,实现过热保护。
电路图
10344文章
10721浏览量
530563 -
智能控制
4文章
599浏览量
42261
