步骤1:构建电路
这是我在项目中使用的电路。一个简单的组件要花费我大约35埃及磅(《6美元)
:::::::::::::::::::::组件列表::: ::::::::::::::::::::::
集成电路:
1 x LM2917这是电压转换器,您需要将汽车点火线圈的信号转换为电压2 x LM3914。这是LED显示驱动器。每个人都可以在这种项目的条形模式或点模式下驱动10个LED。可以在两种模式之间进行切换,有关更多信息,请参见数据表。
1 x 7809电压调节器(输出+9伏)
LED:
您想要的任何颜色的21个LED。我用了明亮的白色。您可以在红色区域中使用一些绿色,一些黄色和一些红色。如果您打算在LED上盖上纸盖,或者它们将根本不可见,则必须使用明亮的灯。
只要连接+ 12V电源,第一个LED就会持续点亮。随着发动机转速的提高,剩余的20个将一一点亮。
二极管:
1 x 1N4007
1 x 1N4148
1 x齐纳二极管12伏
电阻器:
1 x 220 Kohm Trimpot可变电阻器(用于校准)
2 x 1 Kohm
3 x 10 Kohm
1 x 22 Kohm
1 x 2.2 Kohm
1 x 470 ohm(我忘了一个:)所以,我并联了两个1Kohm,请参见照片)
电解电容器:
1 x 470 µFarad 25伏特(µ =微米)
1 x 2.2 µF 16伏特
聚丙烯电容器:
3 x 100 nF(nano)
1 x 47 nF
1 x 1 µF(相反,我使用8 x 100nF并行= 0.8 µF:$并且可以工作)
:::::::::::::::::::其他事项清单需要:::::::::::::::::::::::::
焊接设备
数字万用表
电路板
电线
铝散热器
耐心很多
步骤2:测试电路
这是我建立的电路LT。在我的汽车上进行了测试,其连接方式如下:
1-电源:红色线连接到汽车电池+12伏。稍后,我将其连接到保险丝盒中的12V附件线上。此线仅在打开汽车钥匙时起作用。
2-接地:蓝色线连接至汽车底盘(车身的任何金属部分)
3-信号:白线连接至点火线圈的-ve端子。如果您无法识别点火线圈,请参阅您的汽车手册,其形状可能因汽车而异。 注意 ,不要操纵与点火线圈有关的连接,尤其是在发动机运行时。该线圈的功能是产生高压(30-50千伏),并且您不应误接收此类火花。进行连接时,最好戴手套并从汽车上拔下钥匙,以确保安全。
此视频是在校准之前。我拜访了我的一个朋友,他的朋友使用RPM仪表进行校准。后来我对我的朋友使用RPM仪表进行了校准。我通过220kohm微调电阻进行了校准,因此每3个LED = 1000 RPM
《对象高度=“ 385” width =“ 640”》
《嵌入式allowfullscreen =“ true” allowscriptaccess =“ always” height =“ 385” src =“//www.youtube.com/v/Z5WAXkjszhw?fs=1&hl=zh_CN” type =“ application/x-shockwave-flash” width =“ 640”》
步骤3:安装到组合仪表上
首先,我需要提供一个放置项目的地方。最好的地方是旧的-&non-working-我的车时钟。我只是移开了它,为电路留出了足够的空间。
我将电路板切成合适的尺寸,制作了用于20个LED的辅助电路板。
我修改了一个简单的RPM规设计,可以在照片纸上打印。我在彼此上方进行了2幅打印,因此不会有太多的背光通过。我用手术刀从第一张纸上切下LED前面的黄色“窗口”,使第二张纸完好无损。
步骤4:总装
led
242文章
23398浏览量
664085 -
测速仪
22浏览量
4080
测速电机——精准掌控旋转速度的关键?
![<b class='flag-5'>测速</b>电机——精准掌控旋转速度的关键?](https://file1.elecfans.com//web3/M00/06/51/wKgZO2eJmNSACoH-AABFiFTO_b4745.jpg)
LED显示屏气密性检测仪的使用小技巧
![<b class='flag-5'>LED</b>显示屏气密性检测<b class='flag-5'>仪</b>的使用小技巧](https://file1.elecfans.com/web3/M00/05/44/wKgZO2d-DryAEZtvAAD0Zki1ByE142.png)
测速雷达在交通监测中的应用
测径仪应用中 LED大屏通常显示什么内容?
LED路灯气密性检测仪的工作原理
![<b class='flag-5'>LED</b>路灯气密性检测<b class='flag-5'>仪</b>的工作原理](https://file1.elecfans.com/web2/M00/06/1C/wKgaombX1RuAXYTFAACxFmPZrj8199.png)
超声波测速是利用超声波的什么效应
直流测速电机的应用领域及其结构解析
![直流<b class='flag-5'>测速</b>电机的应用领域及其结构解析](https://file1.elecfans.com/web2/M00/F6/90/wKgZomaCXVeATwe1AAC5XdRuhpU947.png)
电磁调速电机的测速电机怎么判断好坏
电磁调速电机的测速线圈怎样测量好坏
高速路测速用的是什么原理
伺服电机测速方法解析
测速发电机是什么?
![<b class='flag-5'>测速</b>发电机是什么?](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C0/FA/wKgaomXRqc2AAH9uAADL8hM5MHQ494.png)
