第1步:材料
所有需要的零件都可以在RadioShack上找到,不需要再花钱了超过15美元。
1。烙铁头(实际上是加热后熔化的焊料。除非确定烙铁头有内置加热元件,否则只能使用其他烙铁头。)2。 6伏电池座。它有一个内置的交换机,因此您无需购买其中一个,但它也很大。请记住,这就是焊接时要坚持的。我更喜欢使用这样的电池组,握起来更舒适,但是您需要购买单独的开关。如果您要购买我告诉过的第二个电池,则还需要购买电池夹以将其固定到电池上。
3。开关(仅当电池组中不包含)。如果您希望熨斗一直保持打开直到关闭开关,这是一个很好的选择。如果您不希望熨斗一直打开,除非您按住一个按钮,然后再进行类似的操作。
4。可以安装任何东西。如果您很狡猾,可以使用项目框,或者只要不碰到尖端,就可以使用一块木头。我使用了Altoids锡。
5。 E-10灯座。您可以使用任何一种,只要可以安装和接线即可。
6。用烙铁组装项目。如果没有,则可以尝试将电线绑在一起或借用别人的电线。
7。焊接和组装正在使用的烙铁。
步骤2:准备构建
在开始构建之前,您需要应该为您设计一个铁的设计。我要向您展示的那个只是为了实现此Instructable而快速制作的一个。我目前正在计划一个更好的产品,但是我想在其他人接受我的想法之前做到这一点。我在这里画了一张图,为您提供了如何组装熨斗的基本布局。该烙铁消耗高达1.7安培的电流,因此请不要使用任何无法处理的组件。虽然大多数都可以,所以不必担心太多。我本可以在上面放一个示意图,但是由于这应该是大多数人可以理解的指导。尝试收集所需的所有材料,看看是否可以找到合适的外壳。如您所见,我修改并安装了组件。我最终要做的是使用精美的项链盒并将所有物品安装在里面。这使它变得花哨,便携且易于更换电池。您只需打开盖子即可。我将使用此附件发布我开始的项目的图片。另外,如果您想将其插入烙铁中,则需要用6伏1.5-2.0安培DC壁式电源适配器更换电池组。
步骤3:开始组装。
如果您对电子学有所了解,则可以按照我的意愿去做,并根据自己的需要修改此电路。如果没有,请不要担心,只需遵循我发布的图表即可。这是使此工作最简单的方法。如果你有问题,就问吧。您可以在adammanick@gmail.com上发表评论或发送电子邮件给我。
焊接愉快!
第4步:故障排除
如果铁是行不通的,不用担心,这就是我在这里的目的。铁可能有很多问题。
1。 “铁没有变热,但是有点温暖。”您可能使用了错误的电池。您应该使用的唯一电池是镍氢可充电电池,碱性电池或锂电池(未经测试)。即使您没有镍氢充电电池,我也强烈建议您使用。去买一些。它们的额定电流应为1500-2000 mAH。不用担心,大多数都可以。该熨斗(和所有由电池供电的熨斗一样)会吸干电池,因此请确保可以为它们充电。还可以考虑使用壁式变压器。
2。 “铁根本不热。”仍然尝试更换电池,以防出现问题。尝试将电池的引线直接与笔尖接触,以便查看其是否变热。如果是这样,则可能是接线错误,或者是您的交换机接线错误(如果您的交换机有3个连接,则将较近的电缆而不是相对侧的电缆连接在一起),或者烧坏了烙铁头。除非您用太大的压力使加热元件破裂或给它施加很大的电压,否则不可能烧坏烙铁头。
3。 “电池变热,但提示没有变”您正在短路电池。立即将其取出,以避免任何化学泄漏,爆炸或起火。尝试从短路的电池座中查找连接。电池座的两条导线永远不会接触。将胶带或热缩套在连接上。
烙铁
2文章
64浏览量
25838
