步骤1:在GUI中格式化硬盘
开始将要转到我的电脑屏幕。有两种方法可以做到这一点。您可以单击左下方的开始菜单。然后单击计算机。在此屏幕上,您应该右键单击要格式化的硬盘。如果选项为格式,则单击一个,然后单击。它会警告您所有数据将被清除,只有在您确定时,单击“确定”。这就是全部。
步骤2:在CLI命令中格式化硬盘
首先,您需要进入命令提示符。可以通过在按住r键的同时按住Windows按钮来完成此操作。这将打开一个窗口,您将在其中键入“ cmd”。这将打开一个黑色和白色文本的窗口。在cmd内,您将键入“ diskpart”。它将询问您是否要让程序编辑系统文件。单击是。接下来,您将输入“列表卷”。然后找到您要格式化的驱动器。驱动器旁边将有一个数字。您将需要此号码。然后输入“ select volume x”,在x中填写您要格式化的卷的卷号。然后输入“ format”,即可完成操作。
步骤3:在GUI中对硬盘进行分区
为此您想进入磁盘管理。为此,请先按Windows键。然后输入磁盘管理。第一个程序应该是正确的。请参考图片确认。右键单击您的主分区,这将是最大的分区。然后,您将要单击收缩量。这将显示一个向导,您可以在其中放入所需大小的适当分区。
步骤4:在CLI中对硬盘驱动器进行分区
首先您将需要进入命令提示符。您可以通过按住Windows键并按R键来执行此操作。输入cmd后。这将拉出一个带有白色文本的窗口。首先输入diskpart。这将打开一个新窗口。在此窗口中,输入列表磁盘。然后选择您要分区的卷。输入select x并将x替换为卷号。然后输入“ create partition size = x”,将所需的分区大小填入x。这是MB而不是GB。然后,您可以通过键入“ assign letter x”(分配字母x)来为该分区分配字母。在x中输入您要使用的字母。然后就完成了。
责任编辑:wv
硬盘
3文章
1246浏览量
56693
ESP32S3模拟的U盘windows不能格式化怎么解决?
CYUSB3KIT-003创建U盘后插入电脑每次提示要格式化,怎么操作才能只需要格式化一次?
请问RT-Thread emmc驱动编写如何格式化?
Windows驱动器分区可以删除吗
如何解决bitlockerU盘 格式化?
FATFS格式化FR_NOT_READY错误怎么解决?
Yapf:一个格式化 Python 代码的好帮手
![Yapf:一个<b class='flag-5'>格式化</b> Python 代码的好帮手](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A8/96/wKgaomUt-m-AezveAALnggNhEHE836.jpg)
