简易无线运动传感器设备的制作
454398 来源:网络整理 作者:佚名 2019-11-11 10:48 次阅读
第1步:材料
我从墨西哥的sparkfun发行订购我的资料,因为这是我的住所,但是如果您在美国居住,您几乎无法从Sparkfun订购所有材料。
1个Pir传感器
http://www.sparkfun.com/products/8630
9.95 d olar
1 rf接收器315mhz
http://www.sparkfun.com/products/10533
4.95 dolar
1 rf发射器315mhz
http://www.sparkfun.com/products/10535
3.95 dolar
1 attiny85
http://www.sparkfun.com/products/9378
2.84 dolar
1 arduino uno
1开关
4电阻180ohm
1电阻10k欧姆
常开按钮(可选)
1 8欧姆扬声器(可选)
1 ic 8引脚基座
1pnp晶体管(您可以使用2n2222,只需检查一下集电极和发射极引脚在正确的位置)
1 lm7805(5V稳压器)
3个电解电容器10uf 50v
步骤2:硬件
正如您在图像中看到的那样,电路中的所有电路都可在5V电压下工作,而pir传感器可在9至12V电压下工作。要解决此问题并节省将电路连接到2种不同电压的工作和花费的时间,我使用lm7805(即5V稳压器),并将所有电路都连接到9V(方形)电池。
如果要制作一个pcb以更干净的方式包含所有连接,我将在下面放置一个pdf文件,以便您可以打印它并使用所需的方法进行传输。
2连接不适合设计,因此请用电线放置它们。 (第二个连接中的两个连接是黄色的)。对于接收器,我也打算使用attiny85设备,但是时间很短,所以我最终用扬声器制作了arduino屏蔽。 (如果有人要购买attiny85接收器的PCB,我已经处于半生产阶段,稍后我将上载。感谢您的理解。)
如果打印arduino接收器护罩,请务必小心,底部铜质端在顶部向上,引脚也放置在底部,并通过PCB上的孔进行焊接,但是所有其他组件都是从上部直接将引脚弯曲的焊料。您可以在5到8张图像中拥有更好的外观。
步骤3:软件
attiny85可以将arduino uno用作isp程序员。您可以查看此链接(http://hlt.media.mit.edu/?p=1706),以获取有关此过程的更多信息,但您无需这样做,因为我将详细解释所有内容。
我使用attiny是因为它比使用arduino便宜。您可以以2.84USD的价格购买attiny85,相比之下,arduino的价格约为38美元。使用attiny通过rf链接进行通信代表了一个挑战,因为attiny默认情况下没有rx或tx串行通信。我要感谢这个博客(http://mchr3k-arduino.blogspot.mx/)制作的程序,可以与attiny进行通讯。
好。因此,请逐步进行编程
1。转到arduino官方网站并下载arduino-0022软件。 (不要使用arduino 1.0,它不起作用)。解压缩文件。您应该看到一个文件夹名称arduino-0022。
2。转到此链接。
http://mchr3k-arduino.blogspot.mx/2012/01/wireless-sensor-node-part-2.html?showComment=1338749638806#c853067277980266192
下载 attiny45_85 .zip 和 manchester.zip 文件。结果3。解压缩attiny45_85.zip文件。复制文件夹。
打开arduino-0022文件夹。打开硬件,然后将attiny45_85文件夹粘贴到其中。
4.解压缩manchester.zip文件。打开那个曼彻斯特文件夹,您应该看到另外两个文件夹。核心和MANCHESTER。
复制DE MANCHESTER文件夹。
再次打开arduino-0022文件夹。但这次打开库文件夹。将MANCHESTER文件夹粘贴到此处。
现在,您可以进行编程了。
5。启动arduino-0022程序。单击弹出箭头(打开),然后打开ArduinoISP示例。单击工具》面板》 arduino uno。 (现在您已经拥有了所有的权限)。
上载程序。
6。将attiny85放置在原型板(面包板)中,并将所有图像都连接到arduino。请确保以正确的方式放置Attin,否则将要烧掉它。 (发生在我身上:P)。
7。在arduino程序上,转到“工具”》“板”》“ attiny85”(使用Arduino作为ISP)。再次单击工具》刻录引导程序》带Arduino的ISP。 (您可能会看到一个错误,但是没关系)。
好,让我们为发送器编写程序。
第4步:发送器
这是发送器的程序。如果您现在按顺序进行最后一步,则只需将代码放在arduino程序中并上传它即可。
#include//包括用于通信的库
#define TxPin 2//使用的引脚发送数据
unsigned int Tdata = 0;//从0
int TRANSISTOR_PIN = 1开始数据;//将晶体管导通和截止的引脚
int PIR_SENSOR_PIN = 0;//运动传感器引脚
void setup()
MANCHESTER.SetTxPin(TxPin);//设置通信的引脚
pinMode(TRANSISTOR_PIN,OUTPUT);
pinMode(PIR_SENSOR_PIN,INPUT);
无效循环()
int pirVal = digitalRead(PIR_SENSOR_PIN);//读取运动传感器的状态
if(pirVal == LOW)//如果运动传感器检测到运动,则
{/*动作,在这种情况下,将晶体管导通以给发射器供电,然后发送消息,关闭晶体管*/
digitalWrite(TRANSISTOR_PIN,HIGH);//打开晶体管
delay(1000);
Tdata = 50;//我使用50作为sensor1警报编号,但是您可以使用所需的编号
//请确保在发送方和接收方中使用相同的编号
MANCHESTER.Transmit(Tdata);//发送信号
delay(100);
digitalWrite(TRANSISTOR_PIN,LOW);//关闭晶体管以节省电池
delay(2000);
第5步:接收器
《对于接收器,您只需要对arduino进行编程。因此,转到“工具”》“主板”,然后选择“ arduino uno”。
复制此代码。并上传。
#include//包含通信库
#define RxPin 6//定义接收器引脚
#define扬声器9
#define sensor1alarm 12
#define sensor2alarm 11
#define sensor3alarm 10 void setup()
{ MANCHESTER.SetRxPin(RxPin);//用户将rx引脚设置为默认值6
MANCHESTER.SetTimeOut(1000);//用户设置超时默认块
Serial.begin(9600);//仅调试
//在arduino中设置引脚
pinMode(sensor1alarm,OUTPUT);
digitalWrite(sensor1alarm,LOW);
pinMode(sensor2alarm,OUTPUT);
digitalWrite(sensor2alarm) ,LOW);
pinMode(sensor3alarm,OUTPUT);
digitalWrite(sensor3alarm,LOW);
pinMode(speaker,OUTPUT);
digitalWrite(speaker,LOW);
}//设置结束
void loop()
unsigned int data = MANCHESTER.Receive();
if(data == 50)//将此数字与传感器编号匹配
digitalWrite(sensor1alarm,HIGH);//打开sensor1alarm led
for(int i = 0; i 《500; i ++){//产生1KHz音频持续1/2秒
digitalWrite(speaker,HIGH);
delayMicroseconds( 500);
delayMicroseconds(500);
}//扬声器的结尾
digitalWrite(sensor1alarm,LOW);//关闭sensor1警报led
delay(500);
}//如果结束
//如果有另一个变送器,请粘贴到此处
}//循环结束
/*如果您有多个发送器,则只需给发送器提供一个不同的编号,然后将其从if(data == 50)复制到if的末尾,然后将其粘贴到指示中。并将数字50更改为另一个发射机中的数字。*/
步骤6:结论
您可以在每种情况下放置传感器。我把我的饮料放在汽水罐中,因为我认为没有人会检查汽水罐是否有问题。而且您可以放置在任何地方,而且看起来并不奇怪。因此,享受成为秘密间谍的乐趣,或在夜间保护您的房子不受陌生人的侵害。使用无止境,您只需要稍微发挥自己的创造力即可。
p.d. (您可以更改运动传感器,而对于其他许多传感器,只要在设计上稍作改动,就可以以低廉的价格获得温度传感器,声音传感器,超声波传感器,气体传感器,红外线传感器以及许多其他传感器可以从安全距离感知事物)。
我希望您喜欢这个可指导的方法:),抱歉,如果我的英语不是最好的话。
步骤7:如何在一个接收器上使用3个发射器
这是使用一个接收器使用3个运动传感器的代码:
//将其用于接收器
#include//包括通讯库
#define扬声器9
MANCHESTER。 SetRxPin(RxPin);//用户将rx引脚设置为默认值6
//在arduino中设置引脚
}//设置结束
void loop()
}//扬声器的结尾
digitalWrite(sensor1alarm,LOW);//关闭sensor1alarm led
delay(500);
}//if if
else if(data == 100)的结尾//将此编号与传感器编号
digitalWrite(sensor2alarm,HIGH);//打开sensor1alarm led
}//扬声器的结尾
digitalWrite(sensor2alarm,LOW);//关闭sensor1alarm led
delay(500);
否则if(data == 150)//将此编号与传感器编号匹配
digitalWrite(sensor3alarm,高);//打开sensor1alarm led
}//扬声器的结尾
digitalWrite(sensor3alarm,LOW);//关闭sensor1警报指示灯
delay(500);
}//循环结束
//将此用于发射器之一
//发射器1 。
#include//包括用于通信的库
#define TxPin 2//用于发送数据的引脚
void setup()
void loop()
int pirVal = digitalRead( PIR_SENSOR_PIN);//读取运动传感器的状态
{/*动作,在这种情况下,将晶体管导通以给发射器供电,然后发送消息,请关闭晶体管*/
digitalWrite(TRANSISTOR_PIN,HIGH);//将晶体管ON
delay(1000);
Tdata = 50;
MANCHESTER.Transmit( TDATA);//发送信号
delay(100);
delay(2000);
//********* ********************************************结果//使用
//发送器2。
#include//包含用于通信的库
void setup()
void loop()
delay(1000);
Tdata = 100;
delay(100);
delay(2000);
//使用此用于发送器3
//发送器3。
//接收器2。#include//包括用于通信的库
void setup()
void loop()
delay(1000);
Tdata = 150;
delay(100);
delay(2000);
第8步:接收器2.0
有些人问我是否可以上传接收器pcb,用于使接收器具有attiny85像发送器一样,以避免使用arduino uno。所以在这里,它们是使接收器便宜的文件。我希望您喜欢它们。
我将3个led灯保留为arduino版本,但不要放置扬声器,而是放置继电器,以便您可以激活任何喜欢的设备。例如,您的房屋照明灯,警报器或您喜欢的任何设备。
警告:确保您使用的继电器用于要用于电路的电压。如果您使用的是12V继电器,请确保在BAT1位置使用12v继电器。
代码如下:
#include//包括通讯库
#define RxPin 0//定义接收器引脚
#define继电器4
#define sensor2alarm 2
#define sensor3alarm 3
void setup()
//在arduino中设置引脚
pinMode(relay,OUTPUT);
digitalWrite(relay,LOW);
}//设置结束
void loop()
for(int i = 0; i 《15; i ++)
delay(500);
delay(500);
}//if
if(data == 100)的结尾//将此编号与传感器编号匹配
{(int i = 0; i 《15; i ++)
digitalWrite(sensor2alarm,HIGH);//打开sensor2alarm led
delay(500);
digitalWrite(sensor2alarm,LOW);//关闭sensor2alarm led
delay(500);
}//if
if(data == 150)的结尾//将此编号与传感器编号匹配
digitalWrite(sensor3alarm,HIGH);//打开sensor3alarm led
delay(500);
digitalWrite(sensor3alarm,LOW);//关闭sensor3alarm led
delay(500);
}//if
if(data == 200)的结尾//将此编号与传感器编号匹配
digitalWrite(relay,HIGH);//打开继电器
delay(500);
}//if
}的结束//循环结束
责任编辑:wv
  • 运动传感器
    无线位移传感器的优势与应用
    无线位移传感器的优势 1. 安装灵活性 无线位移传感器的一个显著优势是其安装的灵活性。由于不需要布线,它们可以被安装在难以到达的位置,如高空、狭窄空间或移动
    的头像 发表于 01-19 09:57 181次阅读
    ACE无线温度电流复合传感器
    产品概述:  ACE100无线温度电流复合传感器主要用于低压开关柜输电电缆的的温度和电流的检测。传感器采用内部电池和电磁取能的双供电方式,快速准确的测量低压电缆的温度及电流数据,通过无线
    的头像 发表于 12-20 15:27 187次阅读
    ACE<b class='flag-5'>无线</b>温度电流复合<b class='flag-5'>传感器</b>
    无线压力传感器的测量范围如何拓展?
    无线压力传感器的测量范围如何拓展?
    的头像 发表于 12-14 10:12 211次阅读
    无线压力传感器的未来发展趋势是什么?
    更高的性能 精度提升 :随着科技的不断进步,制造工艺和材料科学的发展将使无线压力传感器的精度不断提高,能够更准确地测量微小压力变化,满足对压力测量精度要求极高的应用场景,如航空航天、高端医疗设备
    的头像 发表于 12-12 13:17 255次阅读
    <b class='flag-5'>无线</b>压力<b class='flag-5'>传感器</b>的未来发展趋势是什么?
    无线温度传感器:精准监控,无线传输的温度管理解决方案
    在现代化工业、农业、医疗及智能家居等领域,温度监控已成为确保设备正常运行、产品保存质量及环境舒适度的重要环节。传统有线温度传感器因布线复杂、维护成本高及灵活性差等问题,逐渐无法满足日益增长的智能监控
    的头像 发表于 12-03 08:43 325次阅读
    嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-运动追踪之六轴传感器使用场景
    传感器可以用于飞行和无人机中的姿态控制、自主导航、动态稳定等方面。4.游戏控制:六轴传感器可以用于游戏控制中的
    发表于 12-02 09:47
    发表于 11-29 08:57
    无线压力传感器的应用领域有哪些?
    无线压力传感器的应用领域有哪些?
    的头像 发表于 11-28 10:13 400次阅读
    无线WIFI振动传感器安装简单
    无线WIFI传感器采用标准无线WIFI接口,集成温度测量电路,传感器作为485从机。一体化电机数据采集是一种小型一体封装
    发表于 09-13 09:42
    无线液位传感器的应用
    在现代化工业与自动化快速发展的今天,液位监测已成为保障生产安全、提升运营效率的重要环节。传统液位监测方式大多依赖于有线传感器,其安装维护复杂、布线受限,难以适应复杂多变的工业环境。而无线液位传感器
    的头像 发表于 08-28 13:57 315次阅读
    基于无线传感网络的振动传感器
    电子发烧友网站提供《基于无线传感网络的振动传感器.pdf》资料免费下载
    发表于 08-05 09:12 1次下载
    解锁未来,无线姿态传感器如何革新动作捕捉与VR体验
    传感器 :动作捕捉与 VR的得力助手**** 在VR领域,无线传感以其高精度的追踪能力,能够记录物体的运动轨迹。无线
    的头像 发表于 06-27 10:02 419次阅读
    无线网络传感器方案
    无线网络传感器方案
    的头像 发表于 05-08 09:39 557次阅读
    <b class='flag-5'>无线</b>网络<b class='flag-5'>传感器</b>方案
    基于柔性无线IMU传感器的稀疏传感网络
    其中具有运动能力评估的稀疏传感器网络仅由5个传感器节点组成,且每个传感节点均采用“岛-桥”结构、生物兼容性材料设计,具有优异的机械性能和生物相容性,保障了新生儿的舒适感和安全性。
    发表于 03-15 09:40 421次阅读
    基于柔性<b class='flag-5'>无线</b>IMU<b class='flag-5'>传感器</b>的稀疏<b class='flag-5'>传感</b>网络
    无线传感器网络系统的典型结构
    随着传感器技术、嵌入式技术、分布式信息处理技术和无线通信技术的发展,以大量的具有微处理能力的微型传感器节点组成的无线传感器网络(WSN)逐渐
    发表于 02-20 15:33 2598次阅读
    <b class='flag-5'>无线</b><b class='flag-5'>传感器</b>网络系统的典型结构
