如何构建并网系统和离网系统
454398 来源:网络整理 作者:佚名 2019-11-11 10:42 次阅读
步骤1:第1部分:ON-GRID系统
在第1部分中,我们将介绍网格系统并逐步解释它。
INDEX
步骤1:什么是ON-Grid系统?
步骤2:工作原理
步骤3:所需材料
步骤4:安装计划
步骤5:连接
步骤6:首次运行
学习和获取有关太阳能的知识将非常有趣。
步骤2:步骤1:什么是并网系统?
我们知道,如果我们将能量存储在电池中,那么它将导致30%的能量损耗储存它。因此,还有一个提高我们系统效率的选项是“并网”系统。
在“并网”系统中,太阳能电池板放置在屋顶上,太阳能电池板产生的电能是直接的电流和我们在房屋中使用的电力是交流电,因此要将DC转换为AC,我们需要一个逆变器将其转换。
但是由于系统必须与电网连接,因此我们需要Grid Tie逆变器
并网逆变器通过日光计连接到我们的主电源,该日光计将仅计算生成的太阳能单元,将直流电转换为交流电。通过NET METER进行连接,不仅可以计算电力公司消耗的单位,而且还可以生成有关太阳能单位的数据。
净表给出了消耗的净单位。
NET UNIT =(能源公司使用的单元----太阳能单元)
可以更了解网格系统从一个例子很容易得出:
假设我们放置了一个3000 W的太阳能并网系统,并且在上午11点左右,该系统的发电量为2700 W。
我们的房子是1500 W(由风扇,LED电视等消耗),因此1500 W将直接由太阳能系统提供,剩余的瓦特数将反馈到电网。 (2700-1500 = 1200 W)
并且假设如果我们在早晨参加聚会@我们的场所并且我们的消耗达到4000 W,那么我们的太阳系将为我们提供2700 W,其余的1300 W
在ON-GRID系统中,假设我们白天白天出门,我们的系统会生成12台设备,到了晚上,当我们到达家中并打开空调和电灯时,我们可以在晚上使用相同数量的单位,
我们可以消耗掉早晨生成的全部12个单位,因此在该系统中,网格充当了我们的电池。
第3步:第2步:如何工作?
太阳能电池板
太阳能电池板已制成光伏(PV)电池,将太阳能全天转换为直流(DC)电。
逆变器
此设备将太阳能电池板产生的直流电转换为交流(AC)电。
配电盘
交流电从逆变器发送到配电盘,从而为太阳能灯和家用电器供电电气面板通常被称为“断路器箱”。
电表
电表测量您的能源消耗。当您的系统产生的功率超过您即时需要的功率时,它实际上会向后退。多余的太阳能可抵消您在夜间使用的能量。
公用电网
您的企业仍与电网连接。晚上您将需要公用事业公司的电力,但是请放心。白天您投入电网的多余太阳能可以抵消成本。
电源指南监控系统
电源指南监控系统会持续跟踪您的能源生产,并确保您的太阳能系统运行顺畅。
因此,网格领带系统由具有指定工作的所有这些元素组成。
步骤4:步骤3:所需材料
就我而言,我想安装完整的3000 W太阳系但是由于资金短缺,我现在要安装3KW的并网逆变器和1500W太阳能电池板,将来我会相应地将太阳能电池板增加一倍。
我们需要
1 )太阳能电池板250 W x 6块= 1500 W
2)并网逆变器(Sukam并网逆变器3 KW)
3)4毫米绕线90米(AC和DC)
4)接线盒
5)2个断路器
6)铁L长度为50英尺的角度(在我的情况下)50 mm x 50 mm x 5毫米
7)导管
这些是完成安装所必需的。
在交流电线中,电线的内部规格低至大约15 -20,如直流电线,电线的规格在30左右更高。通过使用这些不同的电线,效率将提高
在制造或固定逆变器和面板的结构中,我们需要钻孔机和一些工具。
我们甚至需要混凝土混合物将结构与屋顶固定。
步骤5:步骤4:安装规划
因此在此步骤中我们将了解负载计算我们的房屋,这将使我们对所需系统的功率有所了解。现场检查,制作结构,放置面板,安装逆变器。等等
1)计算我们的消费负荷
假设在1天里我们看了2个小时的电视。我们的间歇泉工作2个小时,风扇工作10个小时,照明工作8个小时。
因此在描述部分提到了电器功率,
TV = 250 W
间歇泉= 1500 W
风扇= 80 W
轻型= 18 W
因此,我们需要获取每种电器的功率,我们必须知道这些电器将在1小时内消耗那么多的电能,因此要获得一天的电量,我们将用小时数乘以特定电器的电能。
其中
电视= 250 x 2 = 500 W
间歇泉= 1500 x 2 = 3000 W
风扇= 80 x 10 = 800 W
光= 18 x 8 = 144瓦
一天的总消耗= 4444瓦。
这是我们一天的消耗,等于4.4千瓦,表示4.4电能单位。
那么我必须安装多少个太阳能电池板?
答案是:1千瓦的太阳能电池板一天生产4个单位,当我们将每日消费除以4时,我们将得到的瓦数为我们想像这样安装。
4.4/4 = 1.1
所以1千瓦的系统是gr8。
现在每年一次,根据热带地区,这种计算会随着一些国家的晴天时间更多而某些国家的晴天时间更少而发生变化。
上面的计算是针对印度进行的。夏季我们有6个小时阳光明媚的地方。
网站评估
在这一步中,我们计算屋顶面积可用于安装太阳能电池板,安装1千瓦的太阳能需要80 Sq ft-100 Sq ft的面积。相差20平方英尺是因为一个人需要清洁面板的清洁空间。
在我的情况下,我有大约50平方英尺的空间可用于安装1500瓦,所以我决定增加将结构抬高8英尺,并将结构延伸到我的屋顶边界之外,这是合法的,因为太阳能电池板的边界位于我的屋顶围栏下。
但是我建议您将面板安装在靠近屋顶表面,因为安装后很容易清洁面板,对我来说这是一个挑战,但我可以利用面板下方的空间种植植物。
结构设计strong》
D 结构设计是您必须承受20多年的主要过程,
在我的情况下,我正在使用铁角(50 mm x 50 mm x 5 mm),因为它将为我的结构提供更大的强度。我们必须牢记的主要点是太阳能电池板的朝向及其倾斜角度。
众所周知太阳从东方升起然后向西移动,因此我们的太阳能电池板的朝向是朝南。
在任何国家/地区,我们都可以将电池板置于朝南的位置,而倾斜角度会根据纬度和经度而变化那个地方。
我们可以从提供的链接中找到我们的链接:http://www.solarpaneltilt.com/
在印度,倾斜角度从14度到28度不等,因此我们选择了用于固定结构的角度为18度(与夏天一样),太阳能电池板将产生与28度时所产生的电量大致相等的能量。但是,在冬季,日照时间实际上更少了,我们使用的瓦数也会减少,所以我们发电量少一点也可以在冬天,用电差异不大,在3千瓦系统中大约损失0.5个单位。
我将通过焊接20厘米x 20厘米x 10厘米的铁板并用
步骤6:步骤5:连接
在此步骤中,我们将安装太阳能电池板并进行连接过程直至结束。
首先,我们必须将太阳能电池板连接到结构上,因此要安装它,我们使用J夹,并借助此工具将电池板固定,如图所示
安装完太阳能电池板之后,我们将串联连接太阳能电池板,让我们讨论一下连接方式。
串联连接
假设串联有六个面板,那么我们将把第一个面板的+ VE端子连接到第二个面板的-VE端子,同样他的第二个面板的+ Ve端子类似地连接到第三个面板的-VE端子,就像这样,串联添加电压如果我们有1个24 v面板,而如果串联6个面板,
因此,在并网系统中,我们将串联连接面板,这是必需的,因为我们通过并网逆变器接收到更高的电压。
并行连接
在并行连接中,假设有2个每个12 v的太阳能电池板,我们将第一个电池板的+ VE端子与+第二个面板的VE端子,以及-VE端子的类似端子,我们获得的输出仅为12 V,但安培将增加。如果单个面板产生4 Amp的并联连接,我们将获得12V 8 Amp的输出。 p》
在串联连接所有面板后,我们将收到大约144伏的输出,因此请均匀地连接就像早晨一样,早晨太阳能电池板的电位会很高,因此会触电。
输出首先到达接线断路器盒,然后到达并网逆变器。
所以大家都知道我仅将1500 W功率连接到我的3 KW逆变器,逆变器中有两个部分可以连接两个阵列的面板,而我们只有一个面板阵列,因此我们仅连接单阵列到逆变器。逆变器的工作电压为120V,因此我们的逆变器将在6个250 W的面板中成功运行。
在上图中,我们已经看到将DC线连接到PV部分和输出线
现在,我们只需将输出线连接到电源(注意:有3条输出线1)相线2)中性线3)接地线。)
所以我们必须将它们相应地连接到电源箱。
现在我们可以提出检查要求并将之前的仪表转换为净仪表,这将需要2周的时间,并且需要进行检查。在1周内完成。
这个系统真的很简单,我非常喜欢构建这个项目。
第7步:第6步:测试运行
因此,在完成电表的安装和检查过程后,电力公司向我们提供了提及该项目的证书
SO进行测试并首先按照政府机构的标准进行安装。
SO会首先测试直流电源的运行,就好像我们将面板的极性设置为错误的方式一样,以便我们的逆变器可以在故障部分。
我们应该购买具有孤岛功能的并网逆变器。在此功能中,如果电网出现故障,则逆变器也会停止工作并且不向电网供电,这是强制性的
所以在1个月内,我节省了188台,这对我来说真是棒极了,因为我前几个月的账单消耗了350台,但是现在只消耗了120台。
p》
我喜欢格力n能量。
步骤8:第2节(离线系统)
在第二部分,我们将介绍离网系统,并逐步介绍它。
索引
步骤1:什么是离网系统?
第2步:如何进行?
步骤3:所需材料
步骤4:安装计划
步骤5:连接
结论
学习和获取有关太阳能的知识将非常有趣。
步骤9:步骤1:什么是离网系统?
离网系统适用于没有电或断电率高的村庄。
在此系统中,产生的电力太阳能电池板存储在电池中,电池存储电荷并在需要时提供备用。我们可以通过一个例子来理解这一点。
假设我在没有任何公司提供电力的村庄里买了一个小屋,住在那儿的人用煤油来照亮那里的房子,所以我决定放太阳能在屋顶上安装电池板,并将电力存储在电池中,晚上可以用来为电器和照明灯供电。该系统是一个独立的系统。
由于我住在城市,而且停电真的很少,所以我要安装混合太阳能接口系统。
早晨,它会为太阳能电池,到了晚上,它将自动切断向逆变器上运行的电源点的电网供电,并为它们供电。该系统非常适合我,因为早上我的房子将使用On-Grid系统的绿色能源运行,而晚上则将负荷转移到Off-Grid系统。
这并不奇怪吗?
第10步:第2步:如何工作?
太阳能电池板
太阳能电池板由光伏(PV)电池组成,可将太阳能全天转换为直流(DC)电。
离网界面
我具有多种功能,
它充当充电控制器,所产生的太阳能流过它并一次进入电池电池已充满电,因此切断了流向电池的直流电荷。
该系统已连接到(电池,家用逆变器,太阳能电池板,主电源)
它具有一个深层开关,甚至可以根据我们的停电来控制电池的放电,如果我们的停电高到可以相应地输入代码以维持电池电量的百分比。
如果我们的停电少于我们只需要为电池留20%的电量以备不时之需即可使用。
使用电池的能量比使用lig
电池
用于与逆变器连接的hts会自动切换到市电。它用于以直流形式存储电,并在需要时提供备用电源
电压= 12 V Amp/Hr = 150 Amp/Hr
我们正在使用具有c10极板的太阳能电池,与普通的c20电池相比,它的充电速度更快。
我们也可以使用锂离子电池,例如我将要共用的动力墙。
逆变器
该设备可以将由将太阳能电池板转换成交流(AC)电。
电子窗格 l
交流电从逆变器发送到配电盘,从而为太阳能灯和家用电器供电。电气面板通常被称为“断路器箱”。
步骤11:步骤3:所需材料
我将逆变器系统转换为太阳能系统,因此我已经拥有900 VA逆变器。
需要的东西
1)150 W太阳能电池板2数量。
2)150 Ah太阳能电池
3)Solarcon(接口)
4)逆变器900 va
5)电线/断路器
我总共使用300 w的面板,因为如果我们计算电池的瓦数等于= 12 x 150 = 1800 W
因此我们需要一天从太阳能电池板中产生1800 W功率,才能为我们的电池充满电
我们城市的日照时间= 6小时
所需面板= 1800/6 = 300 W
现在也许您对我在这里使用的公式或过程很清楚了。
步骤12:步骤4:安装计划
我们只需要6ft x 6ft的空白空间即可固定该位置的太阳能电池板大小。
在这个系统中,我是使面板的表面朝南,倾斜角度= 25度这是因为在冬季,我们的面板应该产生最大的能量,可以在一天之内为电池充电,因此我专注于不利用向电网提供的能量,因为我可以使用
我使用铁角制作结构,也许您可以在之前的步骤中看到如何计算倾斜角。
铁L角是尺寸为25毫米x 25毫米x 2.5毫米。我之所以使用此尺寸,是因为我将面板安装在靠近表面的位置,因此它们不需要太多的强度。
从图像中您将了解面板结构。
一旦结构完成后,我已经将结构固定到屋顶,而不是在固定区域周围建造混凝土基座,这将为结构提供更多的保护和稳定性。
进一步的规划与我们所做的规划相似
在步骤11:步骤5:连接
一旦我们完成了面板固定的工作,现在是时候连接整个系统并使之正常工作。
在我们所知道的这个系统中使用12 V电池,因此我们需要以并联方式连接面板,以便接收12 V电压和更高的安培数。
串联连接
假设串联连接有六个面板,因此我们将第一面板的+ VE端子连接到第二面板的-VE端子,类似地,第二面板的+ Ve端子连接到第三面板的-VE端子,类似地,串联例如,如果我们有1个24 v面板,而如果串联6个面板,则输出电压等于144伏,安培数保持不变。因此,在并网系统中,我们将以串联方式连接面板,因为通过并网逆变器接收到更高的电压,这是必需的。
并联连接
在并行连接中,假设有2个每个12 v的太阳能电池板,我们将第一个电池板的+ VE端子与第二个电池板的+ VE端子连接,并且对于-VE端子也类似,我们得到的输出为12 V如果单面板产生4 Amp的并联连接,我们将获得12V 8 Amp的输出。
并行连接两个面板后,我们将从导线中穿过电线并将其靠近到接口系统。
我们将根据接口上提到的极性将它们连接起来,现在我们将来自接口的红线与电池的+ Ve端子连接,并将来自-Ve的黑线连接电池端子
现在是逆变器了,逆变器有3根带有彩色编码的电线,并且那里有相同的编码
最后一步是将接口连接到电源,因为我们知道单相有3条线连接,即,1)相,2)中性线3)接地。
因此,我们需要找到地线,然后将地线连接到它,然后是中性线,最后是相线。现在是时候打开它了。。
步骤14:结论
希望您喜欢该项目,我非常高兴与该项目共享你们所有人,我要求您向可持续能源发展,以发展人类。
我的愿景是用绿色能源发展人类,所以我也在为生活中的国家和人民服务在黑暗中为他们提供完全基于可再生能源的节能解决方案。
责任编辑:wv
  • 太阳能
  • 并网系统
    三相电400V变415V光伏并网系统变压器 双向隔离 输入输出带零线YNyn0
    在光伏发电领域,变压器作为电能转换与传输的核心设备,其性能与设计直接影响到整个系统的效率与稳定性。特别是在光伏并网系统中,变压器不仅要
    的头像 发表于 12-24 10:17 138次阅读
    三相电400V变415V光伏<b class='flag-5'>离</b><b class='flag-5'>网</b><b class='flag-5'>并网</b><b class='flag-5'>系统</b>变压器 双向隔离  输入输出带零线YNyn0
    并网逆变器如何改成发电
    随着可再生能源的普及,越来越多的家庭和企业开始使用太阳能发电系统并网逆变器因其能够将太阳能转换为电网兼容的电力而受到青睐。然而,在某些情况下,如偏远地区或紧急情况下,发电
    的头像 发表于 10-18 09:28 1264次阅读
    并网逆变器和逆变器的区别是什么
    主要有两种类型的逆变器:并网逆变器和逆变器。 并网逆变器 并网逆变器,顾名思义,是设计用于将太阳能发电
    的头像 发表于 10-18 09:26 1240次阅读
    太阳能并网逆变器并网运行条件 太阳能并网逆变器怎么使用
    太阳能并网逆变器并网运行的条件相对复杂,涉及到技术、安全、法规等多个方面。以下是对这些条件的归纳: 一、太阳能并网逆变器并网运行条件 技术条件 : 频率同步 :逆变器输出的交流电频率必
    的头像 发表于 10-17 15:19 751次阅读
    PCS并网、混合模式特点
    根据系统需求和电网条件,PCS可以灵活地在并网模式、模式和混合模式之间切换,以实现高效的能量管理和利用。本文将详细探讨PCS的这三种工作模式及其特点。
    的头像 发表于 09-17 17:16 1565次阅读
    并网光伏逆变器如何改发电
    并网光伏逆变器改发电涉及一系列技术和系统配置的变化。由于并网逆变器通常设计用于将直流电转换为与电网兼容的交流电,并实现与电网的无缝连接,
    的头像 发表于 08-15 11:26 4480次阅读
    光伏并网逆变器可以使用吗
    光伏并网逆变器是否可以使用是一个复杂的问题,需要从多个方面进行分析。 一、光伏并网逆变器的基本概念 1.1 光伏发电系统 光伏发电
    的头像 发表于 08-15 11:23 1197次阅读
    逆变器的负载类型介绍
    逆变器
    深圳市宝威特电源有限公司
    发布于 :2024年07月20日 08:59:54
    光伏系统是否需要配置无功补偿控制器
    在考虑光伏系统运行时是否需要配置无功补偿控制器的问题上,多个关键因素起着决定性作用,以下是对这些因素的详细剖析:
    的头像 发表于 07-17 15:08 581次阅读
    并网混合逆变器的定义及特点?选择并网混合逆变器有什么好处?
    并网混合逆变器是一种先进的电力转换设备,它集成了逆变器和并网逆变器的功能,能够在不同的工作模式下智能地管理太阳能光伏板、太阳能电池以及
    的头像 发表于 05-12 17:16 1299次阅读
    并网逆变器如何实现发电呢?
    并网逆变器通常设计用于将太阳能光伏系统产生的直流电(DC)转换为与电网兼容的交流电(AC),并实现与电网的无缝连接。
    的头像 发表于 04-30 17:53 3267次阅读
    光伏和光伏并网的区别是什么?
    光伏和光伏并网是太阳能光伏发电系统的两种主要运行模式,它们在设计、功能、成本、应用场景等方面存在显著差异。
    的头像 发表于 04-30 17:10 4400次阅读
    光伏发电系统型和并网光伏发电系统
    型光伏发电系统广泛应用于偏僻山区、无电区、海岛、通讯基站和路灯等应用场所。光伏方阵在有光照的情况下将太阳能转换为电能,通过太阳能充放电控制器给负载供电,同时给蓄电池组充电。
    的头像 发表于 04-25 17:33 5063次阅读
    光伏发电<b class='flag-5'>系统</b>:<b class='flag-5'>离</b><b class='flag-5'>网</b>型和<b class='flag-5'>并网</b>光伏发电<b class='flag-5'>系统</b>
    并网逆变器如何实现发电
    并网逆变器通常设计用于将直流(DC)电能转换为交流(AC)电能并将其输入电网。
    的头像 发表于 04-18 16:06 2895次阅读
    如何选择光伏系统的逆变器?
    如何选择光伏系统的逆变器? 选择光伏系统的逆变器是设计和建设太阳能
    的头像 发表于 01-31 17:39 1298次阅读
