步骤1:查找所有外部螺钉。..
首先,您需要一个螺丝刀。之后,找到上网本的所有外部螺丝。它们通常位于下方。您可能需要卸下一些橡皮脚,因为它隐藏了其余的螺钉。电池下方应有3颗螺钉,触摸板所在的位置应有3颗螺钉,铰链附近的橡胶脚下方应有2颗螺钉。
步骤2:卸下键盘。
现在,卸下键盘有些棘手。 ,您可能需要一个平头螺丝刀。有3个将键盘固定到位的闩锁。闩锁在“暂停暂停”,“ F8”和“ F2”键上方。我建议您从F8按钮所在的中间闩锁开始。只需用平头螺丝刀将其向上推向屏幕,键盘就会弹出。
缓慢向上滑动键盘,但要注意其电缆连接。 小心地拔下电缆,键盘应立即拔下。
卸下键盘后,您还应该在金属板上看到一些螺钉。 卸下所有这些螺钉,以取出上网本的塑料盖。将螺钉放在分开的桩中,因为它们的大小略有不同。
步骤3:硬重置CMOS 。..
松开触摸板的锁,但请小心触摸板电缆。 位于上方。在强行打开整个机盖之前,请先小心地卸下此电缆。
您应该能够看到主板。卸下SSD接口(右下方)和LCD接口(左上方)。拧开主板,然后小心地将其提起。您将在主板背面看到内存插槽。
如果您遇到BIOS问题,清除CMOS可能会帮助您。 但是,如果它不能使您的上网本恢复正常,请使用可从ACER网站下载的最新BIOS刷新它。 现在,我无法找到上网本的CMOS电池这就是为什么我使用硬重置方法。从主板上可以看到,仔细观察,您会发现板上有四个内存芯片,它们彼此对齐。右边几毫米处是两个三角形,旁边印有小C1。使用导电材料连接两个三角形,有效地使其短路,然后按电源按钮。 CMOS已重置。
步骤4:浏览LCD 。..
卸下LCD盖应该很容易。这些螺钉中的大多数都隐藏在粘在LCD盖上的圆形橡胶下面。只需除去这些橡胶,您应该立即看到4个螺钉。为了完全卸下外盖,铰链附近还隐藏了2个螺钉。只需除去黑色橡胶贴纸,您就可以看到它。拧开它们,然后小心地提起盖子。它应该很容易就关闭。
要刷新/更新BIOS,请在此处跟随ACER教程。 升级到最新的BIOS之后,我的网络手册已恢复。我已经安装了UBUNTU 11.04,却从来没有遇到过蓝眼睛问题……
笔记本
14文章
2674浏览量
73188 -
Acer
67浏览量
40354
博士伦enVista Aspire人工晶体欧盟上市
多层PCB实物拆解
小米电饭煲拆解详细
拆解电动牙刷
手机散热器拆解
PGA308 3线制模式,one wire连接到Vout,对OTP编程后还能再通过one wire与PGA308通信吗?
SAP Business One系统功能详解,了解SAP强大功能
3D视觉引导的多SKU纸箱拆解
