如何制作安装在摩托车把上的收音机
454398 来源:wv 2019-10-29 10:52 次阅读
步骤1:
要购买;
(1)一个基本的收音机-为此,我使用了索尼ICF-S22(我认为在亚马逊上要9.98英镑?)(2)一个无线耳机的发射器-我找到了一个令人难以置信的基本设置在易趣。 -尝试将耳机插孔连接至发射器,以免麻烦。
(3)电池
-如果您是摩托车骑士,那么您可能已经有了头盔
工具;
(1)各种微型螺丝刀。
(2)电烙铁。
》(3)钳子和剪子。
(4)各种维修工具。
第2步:打开您的Sony收音机。
要打开收音机,您需要卸下必要的螺钉,在背面有一个,而在电池仓内则隐藏了一个。
一旦拧开,请翻转收音机,以便最长的平坦边缘朝向您。轻轻地将螺丝刀塞入顶部接头并撬开收音机。。..观看短片以了解逐步的详细信息
我购买的变送器仅用一根螺钉将整个组件固定在一起就很容易打开!
步骤3:识别和调整组件
下一步是确定要为收音机设计哪种外壳。我希望将雷电保持在最小限度,并且相对较小,以减少在高速行驶时对用户的干扰。
通过确定无线电的外观,您还可以决定控件的布局。这些需要从电路板上扩展,因此决定要在哪里扩展它们的决定将很有帮助。我要说的一件事是,我不建议拆下调谐器,因为这似乎会大大降低接收质量。我选择扩展“开/关/音量”转盘,扬声器,电池组和arial。
“开/关/音量”转盘围绕固定点旋转,一旦将组件从板上卸下,该固定点将不存在。为了解决这个问题,我用一块很薄的木头打磨了一下,以复制电路板上的空腔。
扩展组件相当容易;
将组件与电路板上的附件脱焊-(吸盘可帮助完成此过程)
根据零件与电路板之间的期望距离切割适当数量的电线。
将元件的脚焊接回到电路板上的原始位置。
注意不要对电路板加热太长时间。
如果您在焊接时很小心,所有组件应在连接到电路板上时完全正常工作。
对于变送器,我所做的就是延长/更换质量差的电线,并且缩短插孔线。
步骤4:将耳机安装到头盔上
拆卸耳机是一点儿无聊,没有螺丝将耳机固定在一起,因此打开它们需要一点柔和的说服力!打开后,您会看到一侧装有电池和扬声器,而另一侧装有所有电路和扬声器。想法是将带有电路的一侧与相应的扬声器分开。只需将连接扬声器和电路板的电线加长,并从多芯电线上剥去一根电线,以使电路板与扬声器保持一定距离即可。
其背后的原因是您想将扬声器分开从扬声器进行控制,并将其安装在头盔的外部。将扬声器留在里面。
下一步是钻一个小孔以穿过电线,或者将电线用胶带粘在外面,然后将控制装置固定在钳口周围。
这可以通过胶枪完成可以将控件牢牢地固定在外部。或将支腿安装在螺钉上。
安装耳机是一个简单的过程。一旦您将电线整理好并在两个扬声器之间保持适当的距离,就将它们嵌入头盔衬里并隐藏电线。它们非常薄,不需要很多
第5步:建造房屋。
我开始了Sketchingpotentialhousings用于收音机和发射机。
它很快发展为您在此处看到的想法。我决定采用这种设计,因为我觉得它最适合车把的曲率。我将所有拨盘和开关放在一个面上,以便在驾驶时易于使用。我制作了许多纸板原型,以进行精确的测量,并在建造之前解决设计中的任何潜在问题。
我将木制元素分为3个部分;底座和两个末端(类似于床!)
末端是通过将两块胶粘在一起而制成的,而底座则是由一个实心的一块制成的。
要制成末端:将6mm胶合板制成110x90mm的矩形。从底部开始向上测量35毫米,然后画一条线,然后再向上向上25毫米,并在顶部绘制圆弧。从底座的每一侧测量15毫米,并用弧形连接。 (参见照片2)
根据您的有机玻璃的厚度,再切割一块6mm的胶合板,其宽度与之前相同-减去有机玻璃的宽度。高度为25mm +弧度(此作品应位于我们在上一件作品上绘制的35mm线上)。这些都需要用木胶粘上并夹紧大约一个小时。一旦胶干了,就需要对这些末端中的一个(内侧)进行布线,以留出足够的空间以适合宽度或无线电电路板。测量出刻度盘的位置,并使用铣床,竖锯,顶锯甚至锉刀制作槽口。 (参见照片4)。完成这些操作后,就可以在底座上使用它们了。
要制造底座:切一块木头(可以做任何事情,因为它会被隐藏起来)104x150x35mm。以与以前相同的方式创建基础弧;以1.5的形式测量每边并绘制圆弧。为了消除电弧,我在车间使用了砂光机,但是如果您没有砂光机,我会选择大部分砂光并将其磨光。在底座的每一侧钻两个小导向孔,以便以后安装盖。
将端部粘合到底座上并夹紧。
步骤6 :成型外壳。
制造壳体:
通过将104x150x40m的砖块打磨到与最终零件相同的弧度来制作模具。在塑料表面上会花很多时间来获得良好的模具。将有机玻璃切割成比您需要的稍微大一些(加热时,有机玻璃会稍微收缩)。
如果您使用烤箱(无疑是更容易的选择),则可以需要将其加热到160度并将塑料放入约5分钟。用手套除去塑料,在一侧对齐,然后在表面上轻轻打滑以形成紧密贴合。夹紧另一侧并使其冷却。
如果您没有烤箱,可以使用热风枪弯曲塑料。如果您小心的话,将会得到相同的结果,但是会花费更长的时间。从一侧开始,将有机玻璃夹在木制的对应物上。首先加热边缘,然后在加热的同时弯曲,以使木制模具的顶部形成良好的曲线。注意不要在一个地方长时间加热两个,否则会导致不平整的气泡表面。
一旦外壳变硬,您将需要在任一侧钻两个孔,以与之前在孔中钻的孔对齐。基础。使用埋头钻头以留出螺钉头的间隙。
您还需要在ariari上钻一个孔,并在一侧进行测量-40mm in和30mm up,以便为变送器的开关留出空间。注意:此操作应在最终组装之前进行,以确保准确性**。我添加了一个透明面板来显示发射机的LED
步骤7:徽标(可选)
作为简介的一部分,我们将为该产品提供一个可销售的名称。我玩了很多主意,并决定将其命名为“ zoom”。我草拟了一些想法,最后选择了一个我认为适合我收音机主题的徽标。我决定要将其激光切割成弯曲的有机玻璃外壳表面。
我在illustrator中画出了这个主意(随附文件),并使用大学激光切割机将其切下。
最后,我填充了
步骤8:组装和测试。
此时,您现在应该拥有;结果。具有隔离控件的收音机,
。带插孔导线的变送器,
。装有接收器/耳机的头盔。
。木质底座和两端,
。有机玻璃外壳,
。 2个电池组。
要组装这些部件,您首先需要将无线电芯片连接到基座,您可以通过用胶合板条将其楔入到位或简单地将其胶合来实现此目的。地点。木材可以更好地用于将来的调整/修理。
接下来在木材隔板上钻一个孔,以适应发射机的耳机插孔。
将发射器与底座的边缘对齐,使其伸出边缘并拧紧。装入电池组,然后用热胶枪固定到位。
将套管插入您在外壳上形成的孔中,并从内部进行胶粘。
最后,将两个软管夹固定在底侧您就完成了!
要测试:打开发射机和接收机的电源,然后将无线电拨号盘完全打开。按下头盔上的重置按钮,然后按下搜寻按钮。这会将头盔连接到正确的位置。然后使用收音机调谐转盘找到您最喜欢的电台!
  • 收音机
    使用新思科技LucidShape软件的摩托车前照灯设计
    摩托车前照灯设计中,确保前照灯性能达到最优对骑手的安全与视野来说至关重要。通过使用LucidShape的设计功能,可以高效地完成摩托车前照灯的光学设计。我们将重点介绍基于MacroFocal设计功能的反射镜系统设计,涵盖远光灯和近光灯两种功能需求。
    的头像 发表于 02-07 16:52 545次阅读
    使用新思科技LucidShape软件的<b class='flag-5'>摩托车</b>前照灯设计
    虹科免拆案例 | 2012 款哈雷戴维森摩托车急加速熄火
    2012款哈雷戴维森摩托车急加速熄火余姚东江名车专修厂叶正祥故障现象故障诊断故障排除一辆2012款哈雷戴维森摩托车(图1),搭载GP4发动机(V形双缸),冷急加速熄火,缓慢加速正
    的头像 发表于 12-25 17:05 172次阅读
    虹科免拆案例 | 2012 款哈雷戴维森<b class='flag-5'>摩托车</b>冷<b class='flag-5'>机</b>急加速熄火
    亿纬锂能亮相米兰国际摩托车
    近日,全球两轮车顶级盛会米兰国际摩托车展(EICMA)在意大利米兰隆重举行,亿纬锂能携全系列轻型动力解决方案亮相,产品覆盖电动摩托、电动自行车、电动三轮车、低速四轮车、便携储能等场景,在展会现场备受关注。
    的头像 发表于 11-17 17:20 456次阅读
    上海贝岭功率器件在电动轻便摩托车控制器的应用解析
    在中国电动两轮车已经成为人们日常生活中必不可少的交通工具。随着电动自行车国家标准的不断改进,电动自行车向着低速、高安全性和长续航里程等方向逐渐演进。与此同时,市场对于高速、智能和长续航的电动轻便摩托车及电动摩托车的热情也不断上升。
    的头像 发表于 11-12 09:42 770次阅读
    上海贝岭功率器件在电动轻便<b class='flag-5'>摩托车</b>控制器的应用解析
    两轮摩托车QJ600GS-A用户使用维护手册
    电子发烧友网站提供《两轮摩托车QJ600GS-A用户使用维护手册.pdf》资料免费下载
    发表于 10-11 14:18 0次下载
    联合电子2024北京国际摩托车展览会精彩回顾
    2024北京国际摩托车展览会如期举行。在两轮摩托车领域,联合电子一直致力于科技创新,为用户带来更加美好的驾乘体验。
    的头像 发表于 09-13 09:50 634次阅读
    全波段和调频收音机怎么选择
    选择全波段和调频收音机是一个复杂的过程,需要考虑多个因素。 一、全波段和调频收音机的基本概念 全波段收音机 全波段收音机是一种能够接收多个频率范围内的无线电信号的
    的头像 发表于 08-06 10:09 4756次阅读
    晶体管收音机和半导体收音机哪个好
    晶体管收音机和半导体收音机都是无线电接收器的一种,它们的主要区别在于使用的电子元件。晶体管收音机使用真空管,而半导体收音机使用半导体二极管或晶体管。以下是它们的主要优缺点: 性能: 晶
    的头像 发表于 08-05 15:47 2327次阅读
    跨越速度与激情:SIMSCAN三维扫描仪成雅马哈摩托车新晋检测利器
    近年来,在智能化的加持下,集速度、激情和科技于一身的摩托车已然从传统的交通工具演化为一种娱乐文化符号,成为个性追求与自我表达的载体,一个高速增长的市场正在加速到来。 如何在激烈的市场竞争中占领市场
    的头像 发表于 07-04 16:59 435次阅读
    跨越速度与激情:SIMSCAN三维扫描仪成雅马哈<b class='flag-5'>摩托车</b>新晋检测利器
    TomTom通过创新导航支持BMW摩托车的全球产品线
    提供创新的前装导航体验。新的解决方案还可以通过专用的移动应用程序访问,该应用程序在全球范围内可在Android和iOS使用。 通过扩大合作,BMW摩托车骑手可以通过车头显示屏和BMW摩托车互联应用程序既安全又一目了然地得到他们
    的头像 发表于 06-25 09:36 571次阅读
    博世参展2024北京国际摩托车展览会,助力两轮摩托车全面提升性能
    5月17日至20日,2024北京国际摩托车展览会(MOTOR CHINA 2024)在北京举行。
    的头像 发表于 05-21 10:05 1186次阅读
    PMP22557.1-适用于电动摩托车 BMS 应用的高压降压转换器 PCB layout 设计
    电子发烧友网站提供《PMP22557.1-适用于电动摩托车 BMS 应用的高压降压转换器 PCB layout 设计.pdf》资料免费下载
    发表于 05-19 11:04 0次下载
    PMP22557.1-适用于电动<b class='flag-5'>摩托车</b> BMS 应用的高压降压转换器 PCB layout 设计
    长城摩托车品牌亮相:“长城灵魂摩托”全新品牌即将发布
    此外,长城汽车董事长魏建军近日公开表达了自身对于摩托车的喜爱之情,他自述从1984年起便开始接触摩托车,拥有幸福250等多辆经典车型,至今仍珍藏于自家车库中。
    的头像 发表于 04-25 15:10 675次阅读
    三维扫描摩托车配件尺寸检测逆向工程抄数测绘解决方案
    摩托车配件生产过程中,确保零件的尺寸精度和形状一致性对于产品质量至关重要。一家摩托车配件外贸商需要对其摩托机车的前段弯管和外壳进行质量检测。由于弯管和外壳的形状复杂,包含多个曲面和细小的通道,传统的测量工具无法提供足够的精度和
    的头像 发表于 04-19 10:29 391次阅读
    简单的摩托车防盗安全报警电路分享
    这篇文章解释了一个简单的摩托车防盗安全报警电路,使用倾斜开关和 TTP223 触摸开关。
    的头像 发表于 02-25 11:31 3712次阅读
    简单的<b class='flag-5'>摩托车</b>防盗安全报警电路分享
